Celkem je zde 360 lidí (0 přihlášených)
Návštěvníků: 360
Celkem: 360
Registrace: 14.8. 2011
Příspěvků: 78 | Témat: 27
24.05 2012 16:38
Dobrý deň neviete my poradiť s poistkami?Klekla my pravá výbojka xenonu(tlumené svetlo),kupil som nové výbojky a bohužel som zistil ze ani po výmene svetlo nesviti.Tak som prehodil staru výbojku z leveho svetla (co svitila),na pravé svetlo a tam tiez nesviti.Mám pocit že kachna je niekde v poistke alebo ešte niekde inde.V navode AUDI mám na tlmené svetlo pravé poistku pod cislom 20 ale v reale tam vobec neni.Neviete niekto poradit?A ospravedlnujem sa že zakladám nové vlakno.Ďakujem.
Registrace: 7.9. 2011
Příspěvků: 219 | Témat: 8
25.05 2012 12:03
Audi a iné koncernové vozidla čo som do teraz vlastnil (B5, B6) to mali pod 20kou. Ak ju tam nemáš tak ju tam vlož teda . Za druhé prejdi všetky pojistky a poriadne ich podotláčaj a ak nenájdeš žiadnu odpálenú máš asi v prdelce RJ.
Jednoznačně bych to napychol na VAG a až potom by som hľadal chybu v kabeloch atd.....RIEŠENIE-> DIAGNOSTIKA
Registrace: 1.10. 2011
Příspěvků: 28 | Témat: 1
25.05 2012 15:12
Odesla ti beztak ridici jednotka xenonovyho svetlometu , to stejne sem mel ja pred nedavnem. V unoru mi odeslo leve svetlo a mesic na to hned prave Musel jsem ji kupovat na vrakacu za 2000 kč/ks.
25.05 2012 16:53
Ďakujem pekne za rady,dopátral som sa že ozaj je po smrti Rj xenonu.Dnes som obehal vrakáče ale bohužel nic.Neviete o nejakej Rj xenonu?A ešte otázočka:Má neco Rj xenonu spoločne s elektronickym naklapanim svetel?
Registrace: 4.5. 2009
Příspěvků: 1702 | Témat: 88
25.05 2012 18:31
Nemichas 2 veci dohromady?
- Svetlo nesviti: chyba na strane vybojky, nebo balastu (jinak receneho trafo), ktery je soucasti svetla
- Svetla se nenaklapi: chyba RJ xenonu (schovana u airbagu spolujezdce).
RJ xenonu nema nic spolecneho se svicenim. Sviceni ridi RJ palubni site (schovana pod volantem).
To co ti diagnostikuje VAG je RJ xenonu (naklapeni). Diagnostikovat balast neni mozne.
Zkousel jsi dat vybojku z te nesvitici strany do druheho svetla?
25.05 2012 19:11
Na pravej strane my sviti vybojka a ak som ju vybral a dal na levu stranu tak ne.Poistky som prešiel všetky a su ok.Mam za to že je fuč starter xenonu takže (Rj xenonu)A otazka znie ci má niečo starter xenonu (Rj xenonu) spoločné s regulatorom sklonu svetel?http://imageshack.us/content_round.php?page=done&l=img684/8571/25052012104.jpg
http://imageshack.us/content_round.php?page=done&l=img705/3550/25052012102.jpg
Pravdepodobne je toto v Kómatu.
26.05 2012 13:37
Starter neboli trafo neboli balast je jen menic napeni NE ridici jednotka.
Takze ano, tobe shorel balast.
Ridici jednotka xenonu = ta krabicka co je u airbagu
spolujezdce, ktera se stara o naklapeni svetlometu a kterou je mozne diagnostikovat VAGem.
Balast a RJ xenonu nemaji nic spolecneho. RJ vubec neresi sviceni. RJ se pouze stara o vyhodnocovani cidel na napravach a ovladani servomotorku ve svetlech.
26.05 2012 15:03
Dik,neviete niekto kde by som to mohol zohnat?
Příspěvků: 7147 | Témat: 19
27.05 2012 11:58
l.adamek:
Nemas pravdu hochu.....rj jednotka napr Valeo 5 generace s 12 pin konektorem umi ridit jak vybojku tak naklon viz treba porsche cayenne a ta jednotka je uplne stejna jako u a4 B6.dalsi je octavia I ta ma rj sklonu tez primo v krabicich na svetlech.
27.05 2012 16:16
Inu, clovek se porad uci Diky za opravu.
Napr ja v B6 mam Valeo a rozhodne neni 12 pinova.
A jak jsou ty sloucene reseny vnitrne vis? Jestli odpaleny menic zapricini i nefunkcni naklon a naopak
Kdyz se ale vratime k problemu vyse, tak jde o shorely balast (at uz umi naklaneni nebo ne).
27.05 2012 18:29
Ja mám b6 a mám tam 12 pin.To do kazdej audinky davali co im prislo pod ruky alebo co?Kazdy ma neco ine.Neviete o nejakom balaste (starteru xenonu)?
27.05 2012 18:32
vincenzo262:
Vic rekne satas, ja tipuju rozdil mezi obyc-Xenon* a BiXenon* ale i tak:
ja mam ten horni, a pritom mam obyc-Xenon*:
27.05 2012 20:04
Ja mám ten spodni.
28.05 2012 10:23
Konečne vyriesený problém so starterom xenonu.
Ak by niekto potreboval startér xenonu NOVÝ alebo Zanovni možte ma kontaktovat.
28.05 2012 15:30
Za kolik jsi sehnal ten novej?
Registrace: 2.3. 2015
Příspěvků: 16 | Témat: 2
03.09 2015 15:39
Ja mam A4 AKE a mam tam 12pin. Lavy Xenon* mi prestal svietit. Ballast sa pouziva iba ako starter (ma vstup 12V a vystup na Xenon*). Zhorel mi tam keramicky kondenzator (cca 430nF, napatie neviem). Asi to zavinil studeny spoj. Skusim zistit napatie, vymenit a uvidim. Na fotke je bez spaleneho kondenzatora.
Vybral som aj ten dobry kondenzator a nameral som tam 90V. Jednotka funguje aj na jeden kondenzator (su paralelne, takze to bezi s polovicnou kapacitou). V radioamaterskych shopoch maju keramicke 470nF iba do 50V, takze objednam z ciny (od TDK).
Btw. Vybojky maju zivotnost cca 3000h a na jednotke mam hodnotu 2000h.
Edit:
S jednym kondenzatorom lavy Xenon* svietil do zlta a salbo, uz tom ma spravene a svieti ako pravy.
Registrace: 9.2. 2012
Zdravím vás, mám podobný problém. Prestal svietiť lavý Xenon* AUDI A6 r.v.2000. Vymenil som nové výbojky a lavý Xenon* stále nesvieti. Potom asi 2 dni svietil a teraz zase tma. Myslel som že odišiel balast, ale keď som premeral konektor na vstupe tak tam nejde 12V.Poistky sú ok, kamoš hovoril že spínač svetiel ale ten je ok. Poradí mi niekto? Ďakujem
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
