Celkem je zde 203 lidí (2 přihlášení)
Nejnovější: kubaa1
Uživatelů celkem: 48 416
Návštěvníků: 201
Celkem: 203
Registrace: 9.1. 2012
Příspěvků: 86 | Témat: 13
18.04 2012 19:39
Zdar chlapi !! mam audi A4 8E B7 Avant S-line a potřeboval bych sundat zadní nárazník, sundal jsem podběhy odšrouboval nárazník od výstuh nebo či co to je sundal to lízátko mezi výfukama a ted to asi drží na takových "asi železných" pi*usích pod světlama nevíte co s tím nebo nějakej fígl nebo jak se to sundává či co ještě musím sundat ?? teď sem skončil venku je ještě kosa díky moc snad se někdo najde !
19.04 2012 19:27
tak a jelikož nikdo neporadil tak sem se do toho pustil sám všecko sundané nachystané na opravu, kdyby někdo chtěl vědět jak na to pište rád povím ..... ale jak pořád říkám zlaté toledo L1 .. tři vruty na každé straně odjistit tažné pořadně kopnout pod správným úhlem a nárazník dole
Registrace: 27.12. 2012
Ahoj potřeboval bych poradit jak sundat nárazník u B7 Avant. Kompletně mám odstrojený kufr, povolil jsem asi 4 torxy co je chycený vespod lízátko, pak v podbězích na každý straně 3 torxy co drží do nárazníku (podběhy mají jít komplet dolů???) a tři takový divný matičky na každý straně u světel (mají takový výkyvný půlkulatý podložky). A dál nevím? Jaký je postup, demotnuje se napřed plastový kryt nárazníku a nebo to jde najednou i s výztuhou? díky
27.12 2012 21:16
čau čau, musíš shodit podběhy a pak pod nimy jsou šroubky které taky drží nárazník k sobe a pak jak vlezeš do kufru vytáhneš subáč tak v rohu jako by pod světlem až dole jsou šroubky na 13ku klíč a na druhe straně taky jde se tam dostat aniž bys musel sundavat plasty v kufru a tak(sem zjistil až potom) rukou vyhneš plast a dostaneš se tam. na každé straně jsou pouze dva šroubky na 13 klíč a pak už to drží jenom na packach celý narazník neboj se pořádně zarvat začni od podběhů a postupně vycvakni až ke světlům pak už by to mělo jít samo a potom odpojíš senzory jestli máš je to jednoduché, ve dvou práce cca hodinu když ti to jeden přidržje nebo tak : ) mrknu jestli ještě někde nemám fotky jak sem to montoval.
27.12 2012 21:32
no tak snad ti to pomůže http://2i.cz/4fe894be6d a další http://www.2i.cz/5ef985af7c a poslední http://2i.cz/298ef2d80b a když tak http://girsoft.rajce.idnes.cz/Audinka/ poslední fotky jsou jak sem to rozebíral snad ti to bude k něčemu dobré ať se daří.
Příspěvků: 1327 | Témat: 58
04.01 2019 14:37
nechci zakládat nové téma, fotky už jsou mrtvé. Potřeboval bych vědět, jak drží rohy narázníku zadního na Avantu. Levý mám OK ale pravý roh je nějaký celý volný. Teď se mi tam nabalil sníh a rukou jsem ho dával pryč, nemám rád, když to tam je umrzlé a pak to drhne.. No a jak jsem to oddělával všiml jsem si, že když jsem vzal za zmrzlý sníh hýbal jsem s celým bokem nárazniku i s podběhem. Na pravo to vše drží. Jak je přidělaný nárazník cca od světla k nádrží? to je jen nacvaknutý v těch plastových úchytech a drží ho podběh? Nebo je nějaký šroub i za podběhem a vyrval se mi? Dík
Registrace: 11.8. 2015
Příspěvků: 475 | Témat: 9
06.01 2019 6:40
Jestli si to dobře pamatuji, tak zadní rohy jsou každý na cetyrech sroubech (matky zevnitr z kufru pěkné blbe přístupné až po demontazi boků v kufru, ale na to ses neptal k tvemu dotazu boky jsou podle me jen nacvakly do plastovych drzaku, ktere jsou prisroubovane na kastli a pak je to samozřejmě jeste chyceny k podbehu.Lepsi foto nemam
Na netu budou i lepší
https://www.google.cz/search?q=a4+b7+rear+bumper+r [zkrácená url]
06.01 2019 9:30
Díky, takže jak je vidět podle fotek z netu, něco bude špatně asi na tom držáku. On už dříve mi nedoléhal roh a nelícoval. To jsem ale vyřešil přešroubováním v místě podběhu akorát do jiného místa a už to drželo, nicméně není to úplně pevné a teď jak to bylo obalené sněhem a těžké, tak jsem viděl jak se to celé hýbe víc než na druhé straně. Takže sundat kolo, podběh a podívat se, nárazník asi dolu dávat nebudu, to zase bude hrozná pakárna
06.01 2019 16:52
Jak rikas, tam bude nejaka zrada na tom plastovym drzaku na kastli nebo na protikusu (tedy na narazniku). Největší pakarna je dostat se k tem sroubum v tech rozích, kdyz ho sundavas cely. To je odcalounit zavazadlovy prostor, vyndat subwoofer a az pak prijde na radu naraznik..
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
