Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je sobota, 21 září 2024
Celkem je zde 846 lidí (5 přihlášených)
Nejnovější: Dadosh87
Uživatelů celkem: 48 707
Návštěvníků: 841
Celkem: 846
Registrace: 7.10. 2011
Příspěvků: 926 | Témat: 95
18.04 2012 18:19
Zdravím, již po několikáté se mi stalo, že když strčím klíček do zapalování a otočím jím, tak se mi rozsvítí kontrolky ale tak na půl jasu a pípá to pravidelně jak kdyby byl zvuk že člověk není připoutanej, avšak senzory na připoutání nemám, a taky někde pod volantem vychází takovej chrčivej zvuk jako by to šlo do zkratu nevím. Zpraví se to až po několika otočeních klíčem a když už se konečně kontrolky rozsvítí správně, tak mi vylítne rafička nádrže skoro do plna a časem zas pak pomalu padá.
Může to být spínací skříňkou nebo je problém taky jinde?
A6 C4 1996 2,5tdi
Registrace: 7.3. 2012
Příspěvků: 477 | Témat: 11
18.04 2012 20:05
no to vypadá na nějaký zkrat a je cejtit nějaká spálenina?
18.04 2012 20:09
ne to ne
18.04 2012 20:34
co vybitá baterka
18.04 2012 20:34
tak ti blbne přístrojovka zkus uděla ttest ak.členu
Příspěvků: 14760 | Témat: 53
18.04 2012 20:42
A co ten tvůj zásah s přídavnejma budíkama co? Nebude problém tam?
18.04 2012 21:02
ne ne ono mi to dělalo daleko před tím, baterka je ok.
Takhle ta přístrojovka normálně funguje, ale jenom někdy když otočím klíčkem tak se mi zdá že to nějakým způsobem nedocvakce a začne to dělat takovej bordel, ale tipuju to na tu spínací skříňku protože přece jenom má to přes 320 tisíc odlítáno a ta co tam je tak je neměněná orig.
Registrace: 27.2. 2009
Příspěvků: 720 | Témat: 2
18.04 2012 21:04
Ricman666: ten spínač zapalování dost často odchází a pokud máš ještě původní, už má na čase
18.04 2012 21:05
áček: dnes jsem to znovu rozebíral a na budíky jsem si napojil zvláštní stmívač na osvětlení a udělal na napájení a osvětlení zvláštní pojistky. Ty budíky mi při noční jízdě svítili jako prase a tím orig stmívačem když jsem to stmavil tak sem zas neviděl ty ostatní
18.04 2012 21:08
Ninánek: taky si myslím, ještě jedna věc, jde to vyndat aniž bych musel rozebrat volant? Třeba nějakým způsobem, když bych sundal přístrojovku jestli se dá na to dostat ze zhora a nebo ten spínač bude tak jako jsem to měl v golfovy schovaný v kusu železe a nastrčený na hřídel řízení.. to by mě naralo
18.04 2012 21:13
Jde vyndat celkem dobře. Dokonce i jen spodem, ale pokud vyndáš i budíky, budeš mít lepší přístup. A doporučuju koupit zas origo nebo kvalitní náhradu. Ty za dvě kila jsou pěkný šunty...
18.04 2012 21:32
Díval jsem se do kelly tam je jedna okolo 700,- druhá a tomu dost dobře nerozumí píšou tam jedna že je krátká a druhá dlouhá a ty jsou okolo 400,-
//edit
takže to tam drží nějaký šroubky či co?
18.04 2012 21:40
Pokud máš manuál:
Pro automatiku je na konci B
A držej to tam tuším dva malý imbusy
19.04 2012 8:05
Tak jo díky moc
20.04 2012 21:36
dostala se mi pod ruku spínací skřínka zn. "Topran" je to replika made in germany, vživotě jsem o této značne neslyšel, nějaké zkušenosti?
Registrace: 20.11. 2008
Příspěvků: 6147 | Témat: 64
21.04 2012 1:59
Topran vyrábí spoustu věcí na Audi, čína to není.
21.04 2012 8:05
Takže taková lepší replika
24.04 2012 10:18
tak sem koupil spínačku od topran, ta tam nepasovala, tak mi jí vyměnily za jinou ještě jsem doplácel, značku nevím ale je to prej taky z německa. No a nastal problém, je normální, že když nastartuji, tak se ta skřínka nezamkne a můžu znovu klidně startovat za běhu motoru, je to normální??
Registrace: 15.11. 2011
Příspěvků: 1547 | Témat: 62
24.04 2012 10:32
Je to vlastnost té spínačky, neobsahuje pojistku proti nechtěnému nastartování, pokud se nevrátí klíč do polohy 0.
neni na závadu. Ale.... osobně jsem přítelkyni v peugeotu očesal starter (zapoměl jsem že je nastartováno a neslyšel jsem motor)
24.04 2012 11:00
Jsou to prostě šunty a i když mají stejný číslo nefungujou tak jak maj. Originál není zas taková darda a člověk má už pak navěky pokoj.
24.04 2012 11:03
tak to půjdu zase vrátit
24.04 2012 11:12
Nic si z toho nedělej. Já koupil taky šmejda a zas pro změnu mi nereaguje vnitřní osvětlení na klíč
24.04 2012 11:33
Hlavně mi prozraďte pročspínačka je tak drahá. Jde vůbec oprvit? Je to jen o kontaktu, ale předpokládám, že je to zalitý
24.04 2012 11:48
knedlifek: Ještě sis nezvykl na koncernové ceny Jsou mnohem dražší věci... Nicméně ta spínačka se rozebrat dá. Ale problém je v tom, že většinou časem únavou materiálu a horkem praskne a pak to zlobí.
24.04 2012 11:59
to se mi právě stalo u té orig co jsem měl v autě, byl prasklý vršek jak je tam ta pružinka co to vrací.
24.04 2012 12:17
Začínám nenávidět koncern, předražený a mělo by to být spíš levnější. Je vidět stejně jak lidi jsou blbý a naopak vychytralý. když jsou ochotný za materiál a jednoduchou práci zaplatit? neskutečnou lichvu.
24.04 2012 15:35
tak pohoda vyměnit to půjde a ta od febi bude stát 690,- kaček, ten člověk ze mě musel bejt už na hlavu 3 krát sem tam přišel kvůli jedný spínačce a pokaždý se mi něco nelíbilo
ale jinak když sem to vyměnil tak palubovka přestala blbnout bylo to tou spínačkou, ale co mě štvě tak je, že tam fůrt něco cvaká jako kdyby nějaký relátko kostřilo nebo fakt nevím, ale je to dost nepravidelný a cvaká to fakt málo a vychází to někde pod volantem spíš na straně jak je tam ta spínačka
ještě to zkusím rozebrat a zjistit odkud to přesně vychází.
Registrace: 29.12. 2011
Příspěvků: 188 | Témat: 5
24.04 2012 22:23
originál audi stojí 788,-
25.04 2012 6:59
Tak to bych nečekal.! To jsem už v ráji?
25.04 2012 8:17
jestli se febi bere jako original, tak mám za 690,-
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
