Celkem je zde 394 lidí (5 přihlášených)
Návštěvníků: 389
Celkem: 394
Registrace: 3.4. 2012
Příspěvků: 7 | Témat: 1
03.04 2012 20:18
Ahojte experti
Vedel by mi niekto poradit s problemom - pocas rychlejsej jazdy na dialnici mi zrazu zacala blikat kontrolka zhaveni a auto zacalo spomalovat. Musela som zastat na pumpe, vypnut motor a po nastartovani sa auto spravalo uplne normalne. Potom som si vsimla, ze auto niekedy velmi kouri - bilym kourem z vyfuku. Jenom obcas. S kontrolkou zhavenia a spomalenim sa mi to na dalnici uz stalo dva krat.
Bola som dnes na diagnostike, ale neukazala sa ziadna chyba.
Dnes auto zase kourilo, i na parkovisku, len pri pridavani plynu. Pri poriadnom stlaceni pedala navyse z vyfuku vystrekovala aj nejaka tekutina (nafta?)...
Nevedeli by ste mi, prosim, poradit, co autu moze byt? Diagnostika vysla bez chyby, ale autu evidentne nieco nesedi...
Velmi pekne dakujem za vsetky rady
Příspěvků: 7374 | Témat: 56
03.04 2012 20:26
Obcas kouri?predpokladam ze rano,nebo po studenem startu. Tj normalni. Rovnez tak kondezat,co odkapava z vyfuku. Nafta to neni.
03.04 2012 20:35
Teraz obcas kouri, ale doted to nedelalo. Neni to rano, startuje fakt super, koureni nie je predvidatelne, niekedy je to na konci jazdy po meste, niekedy celu jazdu, niekedy vobec
Kouri len odvtedy, ako mi zasvietila kontrolka zhaveni na dialnici a spomalilo ma az som musela uplne zastat a znova nastartovat...kedze sa to uz stalo na dialnici dva krat, bojim sa, aby tomu motoru nebolo fakt nieco vazne.
03.04 2012 21:28
Live data na diagnostice by to chtelo...
03.04 2012 23:21
No mne pride zvlastne, ze diagnostika nevyhodila ziadne chyby a poslali ma prec bez akejkolvek rady i ked tam evidentne problem je, pretoze dovtedy auto jazdilo bez akehokolvek problemu...
Bara Ma:
Báro, klidně piš jen Slovensky, bude to mít větší glanc
S blikáním kontrolky by měl být spojený log v paměti závad, ono si to nebliká jen tak samo od sebe. Od klávesnice těžko radit, nicméně když práskneš svojí přibližnou lokaci, třeba někdo bude schopen doporučit kvalitní servis.
03.04 2012 23:32
...teda i co se tyce live dat v servise pry vyslo vse v poradku. Tak jsem zustala uplne ztracena a nevim, co s tim
caka ma 400km cesta v piatok a bojim sa, ze to bude na dialnici zase robit problemy...
co by jste mi navrhovali? dekuji za kazdou radu.
03.04 2012 23:35
tak fajn...slovensky
byvam v prahe, letna, takze pokial viete o kvalitnom servise, sem s nim.
Bara Ma:
Jeden z nemravných návrhů by mohl být na změnu servisu a to okamžitou.
Jestliže to znatelně ztrácí výkon, něco rozhodně není OK. To něco může souviset s mnoha faktory jako je bohatost směsi, vstřiky, tlak paliva ... je toho hodně co by tomu mohlo být.
V Praze bych zkusil jedině Vlastu, on to vlastně není Pražák, takže celkem umí Už do vlákna psal, ale asi přehlédnul to zpomalení. Otázkou je jestli bude mít tak na rychlo čas. Ozve se ...
03.04 2012 23:43
ano, na dialnici to zacalo zo 120-130 spomalovat a to som mala pedal na podlahe, co mi predtym nikdy nespravilo.
maju rozne servisy rozdielne diagnostiky??? tj mozu v servise pri diagnostike 'neodhalit' nejaku vadu?
Bara Ma:
Ano, jsou různé verze diagnostik od amatérských až po profesionální.
Nicméně jedna věc je diagnostiku (ať už jakoukoli) mít a druhá věc je umět s ní zacházet a číst logy, to pak není o vybavení, ale o praxi
03.04 2012 23:51
ok, no neviem, aku diagnostiku mi spravili, ale skusim teda este iny servis...
kazdopadne dakujem za nazory a keby vas este nieco napadlo, uvitam kazdu radu...vopred vdaka
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
