Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je středa, 1 října 2025
Celkem je zde 2553 lidí (0 přihlášených)
Nejnovější: jojko
Uživatelů dnes: 3
Uživatelů celkem: 49 394
Návštěvníků: 2553
Celkem: 2553
Registrace: 15.11. 2011
Příspěvků: 1547 | Témat: 62
24.03 2012 13:51
Ahoj lidi, přišlo jaro a přišlo na mě opravování auta.
Řídící jednotka: 4Z7 907 389
Komponent: ABS*/ESP* allrad D57
Kódování: 06357
Opravna #: WSC 02325
1 Nalezeny chyby:
01119 - Signal pro rozpoznani rychlostnich stupnu
35-10 - - - Sporadicky
Tato chyba se stále opakuje, lze ji vymazat, ale po vymazání se zas po chvíly ukáže. Tuším že je to v jednotce ABS* ESP*. Vůbec netuším, kde to hledat a co to je mám ALLROAD 2002 4BH (C5) mělo by to být stejná závada jako na A6 C5. Děkuji
Registrace: 2.7. 2009
Příspěvků: 84 | Témat: 2
24.03 2012 17:47
Nech prohledat diagnostikou všechny jednotky jestli to nesouvisí ještě s něčím jiným.Jinak se to těžko opravuje takto na dálku.
26.03 2012 8:34
Projel jsem všechny jednotky a mám zámek špatne u řidičových dveří. Chyba ve dveřích chybu vymažu a po zamknutí je tam opět a přitom funguje (mám připravený nový zámek)Toto je jediná chyba co mi to jinak napsalo. Ale spíše by mě zajímalo co je to za chybu.
15.04 2012 11:25
Tato chyba byla posána pouze tady a stává se poměrně často, všude říkají, že neznají odpověď, ale našel jsem tuto odpověď:
01119 - Gear Recognition Signal
Possible Symptoms
Malfunction Indicator Light (MIL) ON
Possible Causes
Fault Code stored in Transmission Control Module (TCM/J217)
Possible Solutions
Check Transmission Control Module (TCM/J217) for Fault Codes
Special Notes
This Fault Code is a Note. Check Transmission Control Module (TCM/J217) for Problems.
Retrieved from "http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php?title=01119&oldid=6199"
A tady google tranlator:
01119 - Gear rozpoznávání signálu
možné příznaky
Porucha kontrolka (MIL) ON
možné příčiny
Chybový kód uložen v modulu Transmission Control (TCM/J217)
možné řešení
Zkontrolujte Transmission Control Module odst. TCM/J217) pro chybových kódů
Zvláštní poznámky
Jedná se o poznámky chybového kódu. Zkontrolujte Transmission Control Module odst. TCM/J217) na problémy.
Citováno z "http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php?title=01119&oldid=6199~~pobj"
Je pravda, že dva znaky na rychloměru mi nesvítí ani v testu akčních členů.
Registrace: 5.7. 2011
Příspěvků: 450 | Témat: 14
28.05 2012 8:08
Ahoj, uz jsi vyresil pricinu teto chyby.
Mam uplne to same.
28.05 2012 10:10
Ne ne, pouze jsem zjistil to co je nad tvým příspěvkem. Zdá se mi, že nikdo nezná tuto chybu.
Registrace: 18.12. 2012
Příspěvků: 14 | Témat: 1
23.01 2013 15:32
Zdravim,
mam tu istu chybu. Mate nejake novinky?
24.01 2013 8:14
Tehdy jsem našel tu chybu, ale není třeba jí řešit, Tak neřeším.
Příspěvků: 1898 | Témat: 45
04.11 2019 10:36
Ahoj oživím toto téma
Mám dotaz pro odborniky na AP.
Včera jsem neměl nic co moc na práci. Tak jsem si řekl, že přijdu na kloub tomu, co se tu řešilo před x lety,a nevyřešilo, proč se mě objevuje celkem pravidelně u automatu v ABS* chyba 01119 Gear Recognition Signal, MIL nesvítí.
V TCM žádná chyba.
A přišel jsem na zajímavou věc. Kdykoli přesunu páku přes R, i u vypnutýho motoru, do ABS* se zapíše chyba 01119. po vymazání se při dalším přesunutí přes R objeví znovu.
Když to tak udělám asi 5 až 6x tak se podsvítí PRNDS a v TCM je chyba P0706 - 003 –spínač F 125 nevěrohodny signal - Sporadická
Takže to vypadá na vadný spínač F 125? konkretně signál R pro převodovku?
Na Maxidotu se režim R podsvítí normálně, i ostatní režimy.
Může to teda být tím spínačem?
Jeho výměna není trivialní, musí se podepřít přev. sundat držák přev. nějaký kryty.
Musí se pak dělat nějaký seřízení? zvládne to normální slušně vybavenej servis?
já to dělat nebudu, páč už nemám sílu se pod tím válet.
toto výše popsané se děje jen u studenýho auta
při zahřátí motoru a převodovky se chyba 01119 neobjeví
a tedˇ babo radˇ
07.01 2020 13:18
Vyřešení dotazu:
tak opakující se chyba 01119 vyřešena. výměna spínače F125,kus za kus.
nic se nemusí nastavovat
na starém spínači byl opálenej kontakt
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
