Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je středa, 28 října 2020
Celkem je zde 16 lidí (5 přihlášených)
Nejnovější: majk0607
Uživatelů včera: 8
Uživatelů celkem: 46 316
Návštěvníků: 11
Celkem: 16
Registrace: 29.7. 2011
Příspěvků: 8 | Témat: 4
20.03 2012 11:10
Ahoj panove mam specificky problem....a nevim si uz rady, mam A4 B5 1,8T AEB, posledni cca mesic mi nehlede na resetovani jednotky pri seslapnuti plynu a prekroceni 3000ot./min ztrati vykon jakoby byla chudsi smes a jeste rano kdyz je uplne studena tak nastartuju a skoro chcipne...VAG mlci, napadla me Lambda* - vymenil jsem ji - stejne, tlak paliva OK, tlak turba OK (meren na budiku), po te ztrate vykonu se pri 4000 trochu probere, ale chybi takovy ten char. zatah co mela driv.. navic mi prijde ze kdyz ji proslapnu z volnobehu tak se trochu pridusi a pak hned jde...zkousel jsem uz vse, ale nevim co dal...
co jsem delal:
- hadice + podtlaky OK
- N75 OK
- pal cerpadlo OK
- Turbo* OK
- vastegate OK
- tlak turba 0,6-0,8bar
- filtr pal. novy
- filtr benz. novy
- tlak oleje OK
- podtlak v sani OK
- odvetrani motoru OK
- obtokovy ventil turba OK - novy
.....uz proste nevim co tim....
podezreni:
- vadna vaha vzduchu (ale predloni ji minuly majitel menil)
jinak uz proste nevim.
vzdy po resetu jednotky je to chvily lepsi a pak zas sracky
Registrace: 7.7. 2007
Příspěvků: 3253 | Témat: 119
20.03 2012 20:38
Poslední možnost je škrtící klapka.
20.03 2012 22:38
nevim co by s ni mohlo byt je mchanicka, neni elektronicka, navic je vycistena....
nemohla by to delat ta vaha ??
Registrace: 18.11. 2009
Příspěvků: 3203 | Témat: 79
20.03 2012 22:45
co civky?Na passatu se stejnym motorem (AEB) mi to delalo,kdyz byla jedna vadna...
edit:kdyby to byla civka,tak napis...zbyly mi tri
Registrace: 16.3. 2012
Příspěvků: 5 | Témat: 1
23.03 2012 17:07
mám podobný problém na svém autě ( to stejný) a je to škrtící klapka, i když se vyčištěná tak ten servomotorek už nedotlačí klapku do koncove polohy tak proto padaji ty otáčky a skoro chcípá při startu. jezdit s tím můžeš dokud to úplně nepřestane zdechat, ale doporučuju vyměnit. pokud si dobře pamatuju tak nová origo se pohybuje kolem 5500 ?
10.12 2012 17:21
Tak po nekolika tydnech laborovani kolem motoru, jsem prestavel odvetrani skrine i nadrze, aby byly nezavisle na nasavem vzduchu to znamenalo, odstraneni vsech podlaku a dalsich nesmyslu jako PCV ventily apod, po tomto zasahu jde motor klidne startuje plynule a podobne, vim ze to slo resit postupnou vymenou jednotlivych komponentu systemu a dosel bych k tomu ze je tam netesnost, ale takto mam po problemu, dalsi problem zpusobovala vaha vzduchu, ktera sic vymenena za novou Bosch nedavala hodnoty jak by mela, takze jsem koupil jinou podle cisla, dal Lambda* sonda dal jsem novou origo, no uz jsen vymenit Turbo* a bude jak nova, ale je fakt ze tento pomerne nakladny zpusob neni pro kazdeho, ale ja auto potrebuju kazdy den a nemam cas se v tom porad vrtat a resit jeden problem za druhym...
kdyz uz jsem byl u toho tak jsem nainstaloval dualstage MBC vlastni vyroby...
jen Turbo* a bude jak nova....
preji timto vsem co resite podobne problemy jako ja aby se je darilo resit
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs acc aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audi_a7 audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio cana_klapky canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dverni_kontaktni_spinac dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
