Celkem je zde 337 lidí (3 přihlášení)
Nejnovější: tynes
Uživatelů celkem: 48 390
Návštěvníků: 334
Celkem: 337
Registrace: 22.4. 2007
Příspěvků: 75 | Témat: 6
14.03 2012 21:47
Nazdarek, na Audi Cabriolet 1,9TDI 66kW r.v.2000 mi po výměně žhaviček začalo OBČAS za studena šlapat na 3 válce, kouří šedobílý dým a musím počkat, až se zahřeje asi na 60 stupňů, kdy pak začne jet na 4 válce. Vyměnili jsme i čidlo teploty hladíci kapaliny a stále je závada nevyřešena. Na VAGu se nic neobjevilo. Prosím o radu co s tím??? Děkuji moc
Registrace: 1.5. 2011
Příspěvků: 1260 | Témat: 24
14.03 2012 21:52
změř tlaky a uvidiš vic.nemohlo tam při vyměně žhaviček něco spadnout?
14.03 2012 22:08
Při výměně by se to snad stát nemělo. Je možné že by byla vadná žhavička?
14.03 2012 22:41
ikdyby byla vadna musi se to točit na čtyry
Příspěvků: 15677 | Témat: 299
15.03 2012 7:51
zhavicka nema nic spolecnyho stim na kolik to bezi nez se to ohreje ... nemusi se dovirat spravne ventil ... muze bejt po smrti krouzek... no a taky to muze bejt cerpadlo ... nebo taky ti muze nekde uchcavat nejaka trubka ...
jooo pane ... seznam je docela dlouhej ... good luck ... ale zavez to k nekomu typu Vlasta, Satas atd ... na pockani bude predbezne znama zavada ...
ten cmoud je nespalena(bilej cmoud)/spatne spalena(sedivej) nafta ...
19.03 2012 10:21
Tak závada asi vyřešena...Pravděpodobně tam byla nějaká usazenina po zimě, kdy auto stálo a nejezdilo. Do nafty jsme přidali nějaký přípravek od WURTH a auto zase jen chrochtá
04.05 2012 10:13
Tak znovu otevírám tenhle problém...
Jelikož po nějaké době mi to zase začalo blbnout za studena občas na 3 válce...
A k tomu velmi špatně startuje!
Musím cca 1 minutu v kuse točit,aby vůbec naskočilo. Z výfuku černý dým a pak chytne a někdy jede v pořádku a někdy na 3 válce. Po zahřání zase ok. Auto nijak necuká a nezlobí.
Kde může být tedy po čase problém???
04.05 2012 10:31
ten valec zrejme nema tlak. i na 3 dobre valce by to melo relativne normalne chytnout, toceni minutu je hodne spatne. Kontrola predvstriku!
zmer tlaky a pokud ma ten jeden vyrazne mensi tqak studuj proc.
ventily
pistni krouzky, resp. pist.
66kw , 4valce, krasna prace, bezproblemovy motor
Příspěvků: 5255 | Témat: 68
04.05 2012 11:04
skontrolovat predvstrik a ci nahodou neni skoceny rozvod o zub. + ci ti nespada nafta.
04.05 2012 11:07
Jak myslíš jestli nespadla nafta???
04.05 2012 11:24
ak mas niekde netesnost - spatne dotiahnuty filter, stara hadica, moze sa stat, ze sa niekde dostanu bublinky vzduchu. Potom moze byt problem nastartovat. Skontroluj vsetky hadicky v okoli filtra, cerpadla a vstrekov.
07.05 2012 11:23
Tak jsou to špatné vstřiky, prý dva jsou úplně v .... Chtějí za repas 10.000,- Je to moc nebo málo za repas trysek do tohoto motoru? Nebo raději koupit nové?
07.05 2012 11:37
click99: Je to moc, kde ti to povedali taku cenu? Teda zalezi ci ich budu zrovnavat, alebo vymenia vsetky trysky za nove.
Mrkni trebars sem
12.05 2012 11:24
Tak jsou zrepasované vstřikovače a nové trysky Sprint 520, nový palivový filtr a čislo teploty chladicí kapaliny a stále to špatně startuje a klepe na 3 válce za studena...???
12.05 2012 18:16
predvstrek skontrolovany? jedine dat este na repas cerpadlo
Příspěvků: 14646 | Témat: 52
12.05 2012 18:21
Kurňa změř tlaky a budeš vědět jestli je závada na vstřiku nebo na válci(kroužky ventily,pružina ventilu prasklá nedovře ventil)
25.05 2012 11:17
Takže proběHLA* GO motoru
Registrace: 23.2. 2015
Příspěvků: 2 | Témat: 0
11.01 2019 9:07
Ahoj. Jak se ti to povedlo vyřešit? Mám stejný problem. Než se ohřeje na 60 stupňů , tak jde na 3 valce. Bylo foukle těsnění a Turbo* vzalo olej. Tak jsme dali Turbo*. A udělali hlavu,( včetně ventilů, vodítek a tak) a bohužel se to nezměnilo, jen se opravilo tlakování vody a to Turbo*. Predvstrik ok i hlavu čerpadla jsem nastavil na 3,8mg, zhavicky nový. Palivovém filtr. No komplet. I výstřiky jsem zkoušel dat jiný. Čerpadlo to podle mě nemůže být. To buď dává nebo nedává. Tlaky jsou trošku slabší, ale taky si nemyslím že by to dělalo takovej bordel takovou dobu. Myslím že by to chvilku zakuckalo za studena, ale ne třeba 20minit na volnoběh. Když se rozjede, tak se to chytne dřív. Tlaky jsou 25,5 - 25,5 - 28 - 29.
Děkuji předem za radu. Do kroužku se mě už moc nechce.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
