Celkem je zde 265 lidí (0 přihlášených)
Návštěvníků: 265
Celkem: 265
Registrace: 3.3. 2010
Příspěvků: 628 | Témat: 77
20.02 2012 18:01
Ahojte,máte někdo zkušenost s výměnou vyhřívání v přední sedačce na A6,r.v.99,a kde se dá sehnat?díky Láďa
Registrace: 15.11. 2011
Příspěvků: 1547 | Témat: 62
21.02 2012 16:06
Vím že na jiný typ auta se dá koupit sada na opravu, ale pokud ti nehřejou, tak si myslím že koupit celé sedačky je levnější a s menší prací, proto že sundavat potah nebo kůži je porod.
Registrace: 6.1. 2012
Příspěvků: 344 | Témat: 21
21.02 2012 20:57
A je to sedačkama?? Na pojistku jsi koukal??
22.02 2012 0:05
hřejí mi jen boky na sedáku,záda vůbec,sedačka spolujezdce hřeje super.
Tak přesně tohle to dělá i mě vladislav18:
Registrace: 9.9. 2010
Příspěvků: 433 | Témat: 22
22.02 2012 14:32
Mne zase hreje chrbat a sedacka vobec
22.02 2012 15:46
tak to si to můžem pučovat
22.02 2012 16:27
TO jsou přerušený odporový pláty, ale opravovat jsem neslyšel. Zkus google: oprava vyhřívaných sedaček. Princip u každého auta je stejný, jen napnout a sundat kůži je hrůza.
22.02 2012 18:07
no,zatím sem to vyřešil koupí vyhřívaného potahu s regulací teploty,stejně už je po těch největších mrazech nekde tady sem ale viděl odkaz na to vyhříváním a za dobrou cenu.
Registrace: 21.6. 2008
Příspěvků: 253 | Témat: 1
22.02 2012 23:51
Najčastejšie to býva presedená sedačka,odtrhne sa termistor od kábla a kabel sa niekde prepáli vymeniť sa dá samotná dečka to nie až taký velký problém .Najdrahšia je samotná dečka ,ale dá sa použiť aj zo škodovky len prehodit piny..
Registrace: 11.9. 2008
Příspěvků: 2620 | Témat: 77
23.02 2012 0:05
myslim, ze rozobrat sedacku-spodnucast, sedak nieje ziaden problem, niekolko krat som to robil na roznych autach aj na svojom a nebol ziaden porod s natahovanim koze, zatial co som riesil, tak bol vzdy niekde urvany kablik k decke, stacilo to napajkovat nanovo a bol pokoj pripadne na zlych miestach vymena kablika za dlhsi aby bola rezerva pri namahani
Registrace: 27.9. 2011
Příspěvků: 182 | Témat: 27
23.02 2012 6:59
Má niekto schému zapojenia vyhrievania sedačky. A približný postup opráv. Určite by sa to zišlo viacerým. Teda aj mne, z ničoho nič prestala šoférova sedačka hriať.
23.02 2012 13:19
Když někdo umí, tak umí
Registrace: 10.11. 2010
Příspěvků: 763 | Témat: 33
22.09 2012 8:50
Co jsem koukal na schema výhřevu v sedačce na A6, tak jsou k sobě paralélně zapojený sedaák a opěrka. Pro to se stává, že občas nehřeje jedno nebo druhé. U mě je to ale oboje. Tak teď jestli to je ještě někde v přívodu nebo v obou dečkách. K samotnýmu přívodnímu káblu se ale těžko dostanu. Takže v nejbližší době budu kuchat sedačku na A6, takže snad budu mít po ruce foťák, aby to bylo užitěčný i pro jiný.
27.09 2012 18:03
Tak jsem dneska absolvoval opravu výhřevu u kožených sedaček na A6.
Snažil jsem se fotit, založil jsem si kvůli tomu nick na rajce.
Tady jsou fotky http://arlie.rajce.idnes.cz/Sedacky_A6_-_oprava_vyhrevu/
Vzal jsem to podle návodu v else 3.5. Oddělat spodní plast, oddělat zadní dekl opěradla. Pak už jen potah vyháknout z lišty a přecvakat sponky v sedáku a opěradle. Jsou dost tvrdé, takže to chce pořádný kleště. Při smontování jsem použil vazací pásky. Je to daleko jednodušší než sponky.
Problém jsem našel v ve spodní části opěradla, tam kde se to ohýbá. Byly tam ty káble dost přelámaný, tak jsem je nahradil měděným lankem s izolací. Akorát jsem to musel celé předělat. Pač jsem spravil jeden a druhej se urval. Takže jsem přepájel komplet přívod do každého pruhu. Poskládat to už byla sranda. Na všech míste jsem ten potah nechytal, jen někde. Aby to drželo. Nakonec jsem vyzkoušel výhřev na nabíječce autobaterie 6A.
Kdyby měl kdokoli nějaký dotaz, tak pište sem.
Registrace: 23.2. 2009
Příspěvků: 3756 | Témat: 29
27.09 2012 18:10
Dobra prace! Jen aby te tohle casem nemrzelo...
arlie:
27.09 2012 18:12
mike8:
Dík,
ono to bylo moc poctivě přichycený. Na každých 10ti cm. Tak jsem občas jeden vynechal. U sedáku tam jsou všechny.
27.09 2012 18:17
Tak ono jde o to, aby se ty poutka neutrhaly az se v tom parkrat zavrtis... Samoze ti to v nejmensim nepreju, to chran Astar.
27.09 2012 18:19
mike8:
Toho se nebojím. Byly to hodně kvalitní pásky. Používám je v práci. Dřív se to urve z potahu nebo toho molitanu.
27.09 2012 18:41
Tak sem to prave myslel, ne ze by se mely pretrhat pasky, ale aby se to nevyrvalo z kuze...
03.10 2012 20:21
Tak jsem ji hodil do auta a byl jsem nemile překvapen. Nehřeje.
Takže soudím, že by měl být problém buď v termistoru v sedačce, nebo někde v ovladači.
Napětí na konektoru je. Na dečku 1,3V a na termistor 10V.
To samé je na konektoru spolujezdce. Tudíž by to mělo být ok.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
