Celkem je zde 1287 lidí (2 přihlášení)
Nejnovější: KERHA88
Uživatelů celkem: 49 455
Návštěvníků: 1285
Celkem: 1287
Registrace: 22.12. 2009
Příspěvků: 10 | Témat: 2
27.01 2012 16:13
Zdravím všechny audińáky,pánové potřeboval bych poradit mam A6 2,5TDI 110KW r.v.99 avant quattro* , nejde mi žhavení,žhaviče jsou OK ale nejde k nim proud.Hledal jsem tady ale nenašel jsem rozumné vysvětlení,potřebuju vědět kde přesně hledat tu pojistku pro žhavení a kde přesně je to relé na žhavení a jaké má označení. ') Předem dík za rady a názory.
Registrace: 24.2. 2008
Příspěvků: 8905 | Témat: 74
27.01 2012 21:40
diagnostika - test akcnych clenov a dalej sa uvidi
ak si to teda este nerozhybal...
28.01 2012 9:28
Jj ale nemam ted´ možnost diagnostiky tak jsem se chtěl podivat aspon´ opticky ,no prostě to zkontrolovat ,tak kdyby nekdo věděl kde ty věci sou bych na ně aspon´ hodil oko to je pro mně zatím nejjednoduší no a minule na diagnostice žádne chyby kolem žhavení nebyly ani to čidlo na te vodě jak jsem tu nekde četl no a to už to taky blbě chytalo.dík
Příspěvků: 2862 | Témat: 37
28.01 2012 10:33
co zhavici réle?
Příspěvků: 7261 | Témat: 19
28.01 2012 12:10
váha:
co zhavici réle?
Tim bych samozrejme zacal
28.01 2012 13:16
Jo začal bych s ním ale nevím kde ho mám hledat?
28.01 2012 15:02
to je pak těžký něco opravovat ...
29.01 2012 7:49
No je to těžký bo se v elektrice moc nevyznám tak jsem chtěl poradit at´ nemusím rozebírat půl auta a hledat to. Ale asi mi nic jinyho nezbude protože to tady asi nikdo neví anebo"nechce říct",doservisu to nedám za žádnou cenu jsou to pras_ta .Takže jdu hledat jinak dík za snahu pánové.
Registrace: 6.11. 2006
Příspěvků: 99 | Témat: 2
29.01 2012 9:47
Relatka na C5 najdes pod krytom pod volantom, odkrytujes si poistkovu skrinu (zboku palubky od vodica) tam su tusim tiez jeden alebo dva sroby, potom zo dva su tusim zo spodu. Ale na ktorej pozicii sa nahadza rele zhavenia neviem
29.01 2012 9:48
Softy:
este si zabudol na dalsie dva dost dolezite srobky pod krytom volantu hore na palubke
a k teme je to rele numero 4
len si ich nepomyl pozri si pdf-ko
29.01 2012 11:37
a jak chceš opravovat elektriku když tomu moc nerozumíš?tomu nějak nerozumim...
29.01 2012 14:49
SCORPION: Na tie som uplne zabodol... Je to uz nejaky ten piatok co som ten kryt z auta demontoval, tak si to az tak dobre nepamatam...
zhavici rele, nebo zehlicky (pojistky)....jsou myslim v plenum boxu, musel bych se juknout do schematu
29.01 2012 18:35
Problem vyřešen rozebral sem tu plastovou bednu pod předním oknem našel sem tam dvě velky pojistky 60Amper tam byla ta zrada takže AUDI už žhaví jako d´as.Pánové mnohokrát děkuji za rady a názory a doufám že toto téma pomůže i ostatním s tímto problemem Vielen Dank noch einmal.
jj to je plenum box..neni zac:)
Příspěvků: 3384 | Témat: 38
27.03 2013 20:06
Pak že nemůže opravit elektroniku, když jí nerozumí
Registrace: 15.11. 2011
Příspěvků: 1547 | Témat: 62
28.03 2013 6:43
deejayvenca:
Registrace: 7.4. 2012
Příspěvků: 343 | Témat: 10
28.03 2013 7:56
deejayvenca:
Jakou to elektroniku opravoval? Jsem se chtěl nachytřit drobet
-ka-
Registrace: 27.4. 2010
Příspěvků: 1381 | Témat: 68
01.11 2013 7:17
Klucí abych to tu nezasíral, tak to napíšu sem, když dám přes vag otestovat relé žhavení, tak sepne, rozepne sepne rozepne, když sepne, měl by jít proud na žhavky? nebo to je jen nějakej testovací režim toho relé a proud na žhavky nejde? Chtěl sem zkusit jestli mi to žhaví, ale měl jsem teplej motor, tak jsem do jedné fajfky strčil náhradní žhavku,položil jí na motor a dal otestovat relé přes vag, žhavka studená....
Registrace: 9.9. 2012
Příspěvků: 31 | Témat: 10
18.12 2013 21:21
chlapi, nevíte někdo kde je pojistka žhavení na této audině? já mám popis pouze těch menších, tohle bude nějaká větší že? také popřípadě jestli nevíte kde je relé žhavení, audina nežhaví, nesepne vůbec , nesvítí kontrolka, týden to blblo, jednou to žhavilo, jednou ne, ted už to nejde vůbec, v létě by mě to netrápilo, ale zesralo se to zrovna v zimě. díky za radu
19.12 2013 7:07
grypol:
Když stojíš před autem, tak v motorovym prostoru v pravo pod oknem je černá krabička, tu otevři. najdeš tam pojistku žhavení i relé .. Já ho měl úplně rozpadlý.. nový stojí asi něco kolem 500,-
19.12 2013 18:01
Solcik:
OK, DÁM SE DO TOHO O VÍKENDU, DOUFÁM , ŽE TO NEBUDE NĚJAKÁ VĚTŠÍ ZRADA V ELEKTRICE..
Registrace: 24.4. 2010
Příspěvků: 34 | Témat: 2
29.01 2014 15:12
Ahoj chci se zeptat jak veky vliv ma baterka na žavicky proc se ptam motor je studenej zapnu klice zhanicku mam v te fajfce DAM* ji na kostru a nerozsviti se a je studena, nastartuju to a zahvicka se rozsviti to je sai tak na minutu a jak se motor trochu protoci tak to už nehzavi tak ted otázka zda slaba baterka ma na to nejakej vliv ?? jinak zahvicky jsem dal nove ale baterka ma sve asi zasebou jinak motor nastartuju při -5 tak na po šeste jo a jeste nemam tam cidlo venkovni teploty ukazuje me to -6 az-44 atak ruzne
Registrace: 5.5. 2007
Příspěvků: 63 | Témat: 17
30.01 2014 6:19
ahoj vypada to ze mas spatne rele zhaveni protoze pri studenym motoru ti to nesepne no a pak kdyz motor nahodis tak je tam jeste tzv dozhaveni cca 1 minutu a to ti funguje.
Baterku budes mit OK jinak by jsi to nenahodil vubec
30.01 2014 15:38
ok jinak pokaždé jde o ten prvni start a pak celej den je to už v pohode na otoceni a bezi to krasne jo a kde torele najdu četl jsem tu dve verze jena ve predu v černem boxu a druha pod volentem rozebrat ty plast atd??
01.02 2014 8:19
nikdo nic ???
Registrace: 27.3. 2014
Příspěvků: 19 | Témat: 0
02.03 2015 9:54
nazdar lidi,tak resim ten samy problem,za studena ne a ne chytit,zkontroloval sem v motoru tu cernou krabicku a nic,vse je v poradku,nic neni vypalenyho,foto prikladam
http://slawas.rajce.idnes.cz/Audi_A6_Avant_quattro#IMG_20150302_093144.jpg
Registrace: 30.1. 2012
Příspěvků: 30 | Témat: 6
29.12 2019 13:41
PROSÍM O RADI, NEJDE MI ŽHAVENI, NESVÍTÍ KONTROLA ANI ZA TEPLA ANI ZA Studena, relátko 219 a 202 žhaveni vyměněn, relátko spíná-cvaka, diagnostika bez závad, při testu akcích členu relátko žhaveni spina. Proud nejde. Ani dole na hlavních svorkach vedle 30 označeno Diesel pod relatkem žhaveni 202 nejde proud. Baterie dobrá. Pojistky 80 A pod kapotou je v pořádku. Už si nevím rady. Jako by tam nešel proud od baterie. Díky za nápady jak postupovat.
Auto je a6 1.9 TDI* AVF 2003 avant.
Registrace: 17.6. 2017
Příspěvků: 99 | Témat: 0
15.08 2020 9:32
Zdravím,mám stejný problém jako u ostatních nebo aspoň podobný. Kontrolka žhavení se rozsvítí na jednu vteřinu a pak zhasne a ikdyz počkám cca 6vteřin tak auto dlouho startuje. Vyměnil jsem teplotní čidlo (když ho odpojim na konektoru tak to žhavi cca 8vteřin) vyměnil jsem relé 202 a ještě jedno relé které je hned vedle 614 se mi zdá je to relé doby žhaveni a doběhového žhaveni podle čísla. A auto stále nežhavi ráno více jak jednu vteřinu. Kdysi když bylo plus 15°C tak to žhavilo ráno i těch cca5 vteřin a auto chytlo na brnk.
Je ještě něco kde by mohl být zakopaný pes?
Audi A4 B7 2005 2.5 TDI* 120kw
15.08 2020 12:56
Tak jsem byl znovu na diagnoze. Test akčních členů,pořad vyskakuje chyba relé zhaviciho koliku. Muže to být i tím že jsem nekoupil originál? Ale podrobu od maxGearu? Ale teď jak proběHLA* kontrola tak to relatko cvakalo ale to staré originál cvakalo. Díky za jakoukoli radu.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
