Celkem je zde 416 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 415
Celkem: 416
Registrace: 20.12. 2011
Příspěvků: 165 | Témat: 13
01.04 2012 15:52
Já jsem to zkoušel hned po tom co jsem tam dal novej akumulátor a ještě jsem ho pro jistotu dobil a bohužel stejně to nešlo Hrozně mě to štve budu muset snad vyhodit majlant a vyměnit motorky či co...
Registrace: 12.5. 2008
Příspěvků: 6020 | Témat: 22
01.04 2012 16:08
jinak přes vag to pujde zkusit taky určo-komfort-akční členy.
18.04 2012 22:52
Tak stále nevyřešeno... Včera jsem byl měnit pneu a poprosil kamaráda ať mě kufr opět prověří Vagem a co to vyhodilo přesně jsem vyfotil a přikládám to sem.Jinak jsem našel vrakoviště na kterém mají díly z jiné A6 s el. otevíraním kufru, ale chtějí za vše hromadu peněz a kupovat to díl po díle a doufat že to pomuže se mě nechce a pán mě to na místě zkusit nenechá, takže nevím zda začít tou jednotkou která hlasí chybu...
Registrace: 12.7. 2010
Příspěvků: 774 | Témat: 94
06.04 2016 12:20
Zdravim troska to obnovim - mam rovnaky problem ako kolega - kufor sa zastavi niekolko cm nad zamkom a pri opetovnom zmacknuti tlacitka uz krasne vyjde hore. Pozrel som to aj na VAG a pise mi toto : viete mi poradit prosim o aku jednotku sa jedna a co sa jej nepaci ?
PS ten obrazok kolegu nado mnou mi nejde otvorit tak neviem ci vypis diagnostiky neni rovnaky. Dakujem za rady
Registrace: 29.12. 2009
Příspěvků: 17 | Témat: 0
07.04 2016 21:35
Ahoj pomocí diag. vymaž adaptační hodnoty a potom uvidíš mělo by to pomoct.
09.04 2016 21:35
vlastne v adaptacii nacitat kanal 00? tam su tovarenske nastavenia ze. No nepomohlo. A ten kufor sa da zavret len tlacitkom na kufri ? neda sa to dokodovat nejako aj na kluc otvorit ale aj zavret dialkou ?
10.04 2016 19:04
Ne nedá je to kvůli bezpečnosti
Registrace: 17.6. 2013
Příspěvků: 164 | Témat: 38
09.03 2017 20:05
taky mi zlobí zavírání/otevírání kufru. Vždy jdou dveře tak cca do 1/3 a pak se zase znovu otevřou/zavřou. Jak jste to vyřešili?
02.06 2017 1:03
nikdo nic? zlobí to více a více...už musím dveřím pomáhat i rukou aby překonaly 1 bod při zavírání, aby se pak zavřely...protože když dosáhnou toho bodu, tak se zase otevřou
Registrace: 8.10. 2008
Příspěvků: 931 | Témat: 25
02.06 2017 10:30
Co rika diagnostika? Nejspis odchazi motor(motory)....
02.06 2017 10:36
prave ze diagnostika nerika nic - bez chyby
02.06 2017 10:57
Tak kouknout do bloku hodnot a zjistit,co je špatné.
05.06 2017 13:19
tak jsem dnes dělal diagnostiku, chyba žádná. Do bloku hodnot jsem koukal, ale nic mi to neříká Když jsem zkusil test akčních clenu, tak se kufr normálně otevřel a když jsem dal pokyn zavřít, tak se pěkně zavřel bez zaseknutí. Pokud jsem ho ale šel hned zavřít tlačítkem, tak se zase v 1. třetině seknul a znovu se otevřel Když by byly K.O. motory, tak by to otevírání zlobilo i při tom testu, ne?
Registrace: 13.10. 2016
Příspěvků: 111 | Témat: 5
05.06 2017 15:32
Možná blbost, ale nemůže zlobit tlačítko?
Registrace: 31.5. 2019
Příspěvků: 2 | Témat: 0
01.06 2019 0:08
čao páni, vidím že diskuze je celkem stará, ale nic novějšího jsem nenašel... tudíž se zkusím zeptat zda se to vše ve vysledku vyřešilo a případně jak...? u me nastala chyba 00317, pod chyba 008 nezmnamý signál, s pomocí jde otevřít bez pomoci jen vrčí... byl by tu dobrak s ochotou? díky moc D.
A6 allroad 2006 3,0TDI
Příspěvků: 7147 | Témat: 19
01.06 2019 9:08
Není moc co řešit ty motory jsou utahany do bolestí vyměnit.
Registrace: 31.8. 2011
Příspěvků: 109 | Témat: 10
31.05 2020 2:13
Zdravim vespolek. Trochu me otravuje bouchani el. kufru pri zavirani. Kdyz je ale chladneji, dovre se mi temer bezhlucne. Vymenil jsem ted tlumice, v domeni, ze to dobrzdi. Ale bez zmen.
Nejde to nejak nastavit? Nedobrzduji to teda motory?
Fakt to mlati normalne?
Registrace: 15.1. 2009
Příspěvků: 609 | Témat: 44
01.06 2020 9:22
Někde je tu na to přesně návod, jak se to dá vyřešit, zkus ho najít.
Ve zkratce stačí na motorech odebrat nějaký gumový podložky a nahradit je kovovýma, utáhnout a je po problému
edit: tady jsem ti to našel:
02.06 2020 15:02
Super. Dekuji za reakci. Dohledal jsem to a pri vhodne prilezitosti se s tim zkusim poprat..
Registrace: 29.3. 2018
Příspěvků: 231 | Témat: 6
01.02 2021 18:46
Dobry den, blbne mi el. kufor na C6 Avante, otvaranie aj zatvaranie, ako kedy co, otvori na 20%, tlacidlo zatvarania nerobi vobec nic.
Ked budem ten kufor rucne nasilu cely otvarat/zatvarat mozem tam nieco (este neopotrebovane) dolamat ?
Příspěvků: 11016 | Témat: 89
01.02 2021 19:25
denial: nie, otvaraj a zatvaraj ale pomaly.
Registrace: 12.10. 2018
Příspěvků: 31 | Témat: 4
02.02 2021 13:52
čau mám taky A6 4F s ele. kufrem a když se špatně otvíra kufr, nebo jen odemkne a nechce se zvedat byl problém z napětím.
Když nastartuješ a pak to bude fungovat tak je to baterii nebo kodovaním baterie.
MMI* ukazatel stav baterie není moc dobrý
Registrace: 17.4. 2019
Příspěvků: 21 | Témat: 1
17.11 2021 17:55
Ahoj rád bych to tu oživil a připojil se ke snolarum kterým nejde kufr otevřít.Mam a6c6 4f 2.0tdi diagnostika hlásí dvě chyby 004 a 008 vždy když chci kufr otevřít tak naskočí a hned se zase zavře takže je mu potřeba vždy pomocí tak do půlky,od půlky už musím násilím i při zavírání musím pomáhat.dnes už mě to nasralo a oba motory vyndal a fuguju jako obyč gufr.jestli máte nake typy nebo dokonce doma motory tak se ozvěte mohli by jsme je otestovat já mám podezření na levý motor pod kódem 4f9827851E
Registrace: 5.3. 2018
Příspěvků: 46 | Témat: 7
18.11 2021 20:24
Měl jsem úplně stejný problém u své A4 B8.5, zkoušel jsem hodně věcí, ale pomohla mi až výměna levého pomocného motorku. Motorek sice doma mám, ale ten rozbitej...takže s tím ti nepomůžu, ale zkus Motorek vyndat (neodpojovat) a otevři kufr. Podle toho zjistíš který to je. Na fórech jsem se nejčastěji setkal právě s tím, že je to ten levý.
18.11 2021 21:26
Tak nak také myslím na levý.kdyz ho pustím na prázdno tak nejde plynule.mel jsem ho rozebraný tedy tu mechanickou část a všechny kolečka zoubky vypadají dobře.do tě spodní části s vynutim jsem nelezl stejně bych prd poznal.a Jak tedy ten motorek funguje jak rozpozná překážku kam vede kabeláž
21.11 2021 22:55
tak ja som mal problem so zatvaracim tlacidlom (3D0959831C) na kufri.
mikrospinac (Zippy DM-03) v nom sa rozpadol a bol asi v nejakom divnom stave, kvoli comu sa kufor nechcel cely otvorit.
22.11 2021 16:45
Landak, podle mě to pozná podle odporu. A kam vede kabeláž, to nevím, ale nejlepší bude, když si seženeš teb motorek a nebo někoho se stejným autem a zkusíš to.
22.11 2021 18:48
Jo skusit by to bylo dobré než koupím něco co třeba nepotřebuju máte tu někdo motor když bude fungovat koupím
Registrace: 4.4. 2021
Příspěvků: 11 | Témat: 5
03.12 2021 13:45
Ahojte Borci.
Chcem sa spýtať, či sa mi vie niekto vyjadriť k daným foto, kde je vlastne chyba. Je pravda že kufor sa otvorí len kúsok a ďalej nejde, no keď mu trochu pomôžem tak vyjde až hore sám. Dole ide cez tlačidlo v pohode tak isto sám.
Ďakujem
03.12 2021 13:46
slaba baterka, vadne vzpery
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
