Celkem je zde 447 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 446
Celkem: 447
Registrace: 6.7. 2010
Příspěvků: 4 | Témat: 1
03.01 2012 16:48
Zdravím, mám problém na svém tt-čku rv99 2wd. Při startování se mi nerozsvítí kontrolka ESP*, mělo by svítit tak 3 vteřiny ale nic. Tlačítko taky na nic nereaguje a za mokra hrabu i na trojku:) Je mi jasné že ESP* nefunkuje, ale to by měla ta kontrolka svítit pořád jako ohlášení chyby. Diagnostika ukázala chybu v snímačig200. Zkoušel jsem snímač propájet ale nepomohlo to. Zdá se mi jako by bylo celé ESP* odpojené. Nemáte s tím někdo zkušenost?
Registrace: 26.10. 2008
Příspěvků: 540 | Témat: 5
03.01 2012 22:17
skontroluj poistky a diagnostika.
Registrace: 10.12. 2008
Příspěvků: 297 | Témat: 17
03.01 2012 22:51
měl jsem podobnou závadu a technik na diagnostice měnil čídlo na brzdě a něčeho bošního --čidlo pod volantem??? už nevím je to 2 roky
Registrace: 31.7. 2010
Příspěvků: 1577 | Témat: 15
03.01 2012 22:55
to bude senzor podélného nebo příčného zrychlení.. častá závada.. když nepomohlo propájení jedině vyměnit nebo ESP* vypnout (občas svítí i při vypnutym tlačítku ESP* a po vypnutí a zapnutí motoru zhasne)..
04.01 2012 13:30
Malcolm:
to je ono!!!
Registrace: 2.1. 2008
Příspěvků: 2322 | Témat: 149
04.01 2012 13:57
GGTT:
sakra chlape vždyť se na to nedá koukat - 3 slova a 2 chyby
04.01 2012 16:06
ja nemluvim neviem co tam mate za ,,pravidla,, a v SVK tam nevidim problem
04.01 2012 17:43
GGTT:
jéééjda, chlape, přijmou mou omluvu prosím, nějak mi nedošlo že jsi ze slovenska... Ještě jednou se omlouvám, neber ten můj chorý výplod vážně Dneska jsem nějaký přecitlivělý
05.01 2012 23:03
Tak pojistky jsou ok. Kontrolka nehlásila chybu ani když jsem odpojil oba snímače (1J0907651A a 1J0907657A) Zkusím znova tu diagnostiku.
05.01 2012 23:14
a ABS* funguje bezproblemov? aj tam moze byt problem kedze to je vlastne ESP*?
05.01 2012 23:26
jo ABS* funkuje normálně. Ještě mě napadlo že by to mohla být jen spálená žárovka pod tou kontrolkou a proto to nesvítí.
06.01 2012 0:47
no hej tak, ale tebe nesvieti Kontrolka alebo nefunguje ESP*, vsak to vyskusaj co to robi teraz sa da je aj sneh a mas to
07.01 2012 21:17
Tak problém je vyřešený, nedalo mi to a rozebral jsem tachometr, ta kontolka byla přelepená černou páskou a tudiž nemohla upozorňovat na problém s ESP*. Taková oprava je opravdu na přeshubu. Nejlepší na to ale je že ten spájený snímač při skádaní začal funkovat a ESP* normálně jede:) Dneska jsem to ozkoušel na sněhu. Musím ale asi udělat zakladní nastavení přes diagnostiku. Díky za pomoc
Registrace: 24.10. 2008
Příspěvků: 476 | Témat: 14
10.01 2012 9:40
Jooky:
... ta kontrolka byla přelepená černou páskou ...
teprve teď jsem si to přečetl, no ty woe, to snad neni možný, co to bylo za hovado kutilský !
... gratuluju k vyřešení problému
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
