Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je pondělí, 1 června 2020
Celkem je zde 18 lidí (5 přihlášených)
Nejnovější: Moňásek
Uživatelů včera: 7
Uživatelů celkem: 45 542
Návštěvníků: 13
Celkem: 18
Registrace: 12.12. 2011
Příspěvků: 62 | Témat: 12
14.12 2011 6:47
Ahoj všem, před sedmi měsíci jsem si pořídil Audi TT 8N. Na displeji umístěném v otáčkoměru se zobrazuje datum a čas, u kterého ještě svítila značka věžičky, což znamená, že čas je řízen rádiem nebo nějakou věží (což je podle mě paráda mít v autě pořád přesný čas). Ale!, po jednom měsíci, kdy jsem začal auto garážovat věžička zmizela a hodiny se musely nastavovat ručně, myslel jsem, že vypršela nějaká licence nebo něco, ale dnes ráno zase začala svítit! Samozřejmě sem moc rád, ale zajímalo by mě proč se tak stalo, kde byl problém.
Nějake zkušenosti/poznatky?
Díky.
Registrace: 24.10. 2008
Příspěvků: 476 | Témat: 14
14.12 2011 7:05
podle mého názoru může být problém ve ztrátě signálu při delším garážování - nějaká po-ebaná jednotka "komfortu" si ho určitě kontroluje a když ho nanajde tak neví ...
- pokud jsem delší dobu (cca 14 dní) nechal auto stát v garážích (železobetonová 6-ti patrová krychle, kde měl mizernej signál mobil), tak se po nastartování na displeji objevil nejen špatnej čas, ale i špatný datum
- při jízdě se čas i datum ukazovaly chybně až do zaprakování a vypnutí motoru ... správně se nastavily oba údaje až při dalším nastartování auta
P.S. gratuluju ke koupi a vítej na fóru
14.12 2011 8:13
Díky za odpověď a za přivítání.
K tématu - právě, že sice garážuji, ale v celkem nízké, přízemní garáži s rovnou střechou a signál tam je (mobilní). A minimálně jednou týdně auto stojí před domem, takže to nemusí být přímo spojeno s garážováním. Vím, že tu už podobný topic byl, ale pravdu o tom signálu z věže asi nikdo najisto neví, snad konstruktér . Kdyby se objevil někdo, komu to vypadlo ve stejnou a na stejnou dobu, tak by se dalo třeba říct, že vysílač opravovali.
Příspěvků: 7091 | Témat: 199
14.12 2011 8:28
kopp1k: ahoj, to je normal, v garazich se ztraci signal a hodiny bezi dal samostatne, takze cas by se rozhasit nemel
Mel jsem to tak na TT i na A4 ted
14.12 2011 8:51
lumirs:
kopp1k: ... cas by se rozhasit nemel ...
- zajímavá informace, já jsem to nikdy "neřešil", protože se mi to párkrát stalo pouze a jenom v garáži, nikdy ne venku a po každé byly blbě oba údaje
- momentálně parkuju auto asi 3/4 roku před domem a za celou dobu se mi to nestalo ani jednou
Registrace: 27.6. 2012
Příspěvků: 37 | Témat: 4
19.12 2012 19:16
Já mám taky tak trochu problém tohoto ražení, nedávno jsem odpojoval akumulátor a po opětovném připojení se mi tam vysílač už neukázal a to s tím jezdím už tak měsíc... může to mít přímou spojitost s odpojením baterky? Protože pak nevím s čím jiným
Příspěvků: 13681 | Témat: 47
19.12 2012 19:25
Liliku: Tak buď je zoxidovanej konektor přímo u přijímače nebo je už přijímač KO Mrkni do bazaru mám ho v nabídce,teda kamarád prostřednictvím pře ze mě.
Jinak já ho taky měnil a po napojení nic to už jsem byl naprdnutej že jsem vyhodil 1100kč zbytečně a nechal jsem to bejt a ono se to samo po nějaký době rozjelo a už to funguje.Akorát pokud nemá dostatečný příjem anténka zmizí a když se dostane na signál zase se objeví.U mě je přijímač vpravo pod nárazníkem na výztuze nárazníku nebo teď teda na tažným.
Registrace: 29.12. 2010
Příspěvků: 691 | Témat: 25
19.12 2012 19:52
asi vás překvapím ta ,,věžička´´ se dá přez palubák vypínat a zapínat. když jsem se jednou hrabal v palubáku ,tak jsem to tam objevil ted si přesně nepamatuju jak a kde hledat,ale zítra se podivám. já mam garáž s hliníkovou střechou a když mě někdo volá na mobil a já jsem v garáži ,tak se mě nedovolá. a radiem řízený hodiny furt makají. a mam pocit ,že když maji slabí signál ,tak věžička bliká(tím si nejsem jistý)
19.12 2012 20:10
Díky za reakci a nabídku ...
spíš s tím budu ještě laborovat, jak říkám, po zpětném připojení nabité baterky je z ničeho nic už měsíc rádiové ticho... věřím, že je přijímač ok, já na tom autě teď přes zimu prd udělám neb v garáži je zima ...
vždy, když jsem měl zapnutý zapalování, vždycky mi to v garáži naskočilo "online" během chvíle, žádné dny. Synchronizace proběHLA* téměř okamžitě.
O to horší to ale teď je, že když je synchronizace času offline, zobrazuje displej asi 60% znaků, takže je třeba vyluštit hieroglyfy než se dozvím kolik je . Naprd, ale pořád mám na sedadle vedle sebe mobil.
19.12 2012 20:22
mrkni se do do palubního počitače ,bude tam nastavení hodin,datumu. a tam někde mam vypnutí/zapnutí řízení času anténou. jen jde oto jestly to budeš mít stejný já mam novější audi skoro o 10let.
19.12 2012 20:36
tak jsem se dokopal a projel manual co mám tam se píše ,,pokud dojde k přerušení radiového signálu na 2-3dny dojde k vypnutí a přepnutí do režimu quartzových hodin. nutno znovu nastavit" tak mrkni do nastavování času .važ si toho musel jsem překládat z němčiny ,kterou jsem oprášil po 10 letech [/quote]
Registrace: 13.1. 2010
Příspěvků: 388 | Témat: 10
19.12 2012 22:05
nemáš návod v slovenčine?
19.12 2012 22:16
Podlesny:
mam od tebe stáhlý ,ale nemůžuho najíd kde ho mám uložený
20.12 2012 16:32
tak sťahuj zas, nie?
20.12 2012 17:31
Podlesny:
já to najdu mam to někde uložený v počitači,ale mam v něm pěkný bordel přez svátky to pročistím,při nejhorším stáhnu znova
20.12 2012 18:14
martin51253:
No to určite, budeš sa dláviť celé dni a ležať hore kardanom
20.12 2012 20:06
Podlesny:
ty mě znáš víc než si myslím
20.12 2012 22:46
martin51253: hej tak takovou modernu s palubákem nemám ... 10 let je 10 let... asi se to bude muset pošpelit nějak přes VAG... nevím, nevím
a jinak, máš německý auto tak piluj němčinu
20.12 2012 23:43
tobě nejdou nák štelovat hodiny jinak než diagnostikou? to by mělo snad ,ne? na němčinu ser.. stačila mě ve škole
21.12 2012 17:07
Inu ja mám tiež problém, že mi idú hodiny len v qvartzovom režime. Cez páčku na stierače si nastavím v setupe radio clock, ale anténka pri čase mi nenabehne.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio cana_klapky canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s tronic s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
