Celkem je zde 353 lidí (0 přihlášených)
Návštěvníků: 353
Celkem: 353
Registrace: 28.11. 2011
Příspěvků: 38 | Témat: 11
03.12 2011 18:40
potřebuji poradit jak poznam vadne vačky bez rozdelani ? a take proč mi po oprave zadni žarovky svetel začli blikny rychle blikat dik
Příspěvků: 7374 | Témat: 56
03.12 2011 20:48
Nepoznas. Ale pokud to mlati do sani,tak jsou po smrti, nebo motor neni spravne scasovany...
Registrace: 3.12. 2006
Příspěvků: 1701 | Témat: 5
03.12 2011 20:50
vlasta:
...ale taktiež nemusí mlátiť do sania a sú po smrti - vypadnuté vahadla
03.12 2011 21:15
MUFTY:
To nemusi nutne znamenat ze jsou vacky ko. Vetsinou to jsou jen uplne ve smrti hydra.
Příspěvků: 3384 | Témat: 38
03.12 2011 21:33
A jak se poznaj hydra ve smrti?
03.12 2011 21:34
vlasta:
ano, pokial maj šťastie a vahadielko vyskočilo, ja som skorej myslel na zlomené, alebo mpredraté vahadielko a zodretý lalok vačky...
03.12 2011 21:35
deejayvenca:
Po týždni začnú, ale strašne smrdieť......
03.12 2011 21:37
deejayvenca: Po studenem startu slysis takove charakteristicke zacvakani. To znaci, ze jsou hydra bez oleje.
03.12 2011 21:42
MUFTY:
To uz je jiny scenar ale. Vetsinou vahadlo vypadne bud pri startu, nebo kratce po nem. V praxi je to tak, ze 80% vacek se da vcas zachranit. To ale musi mit mechanik dostatecnou zkusenost a cvicene ucho. Sebelepsi mechanik bez praxe a zkusenosti s temihle motory, je proste pohrbi z duvodu neznalosti.
Registrace: 12.5. 2008
Příspěvků: 6020 | Témat: 22
03.12 2011 22:06
Na vačky resp vačku jde vidět přes olejové víčko jestli je vydřená.
Příspěvků: 7147 | Témat: 19
03.12 2011 22:25
jizan.com:
Jasně ale na 2 palce a zbylých 22 ?Ty co sou vidět víčkem budou ok a ost třeba 10 sdřenejch na sračku...
Každopádně víka dolu!
03.12 2011 22:34
Tak tak, pravdu ma satan. Kontrolovat stav vacek skrze nalevaci otvor, je jako foukat mrtvemu do prdele.
mslim si, ze to je to nejmensi, vika dolu...
03.12 2011 22:38
vlasta:
No kurva že!
03.12 2011 22:45
Chlapi psal jsem jednu vačku ne všechny vačky ptal se jestli to jde tak jde to pokud třeba kupuje to auto pokud je to jeho auto samože at to raději rozebere.
03.12 2011 23:51
tak jo diky.pri startu to ma divny zvuk.ale az se ohreje tak to prestane.a pri malich otačkach to malo kouri pri zahratem motoru.
08.12 2011 22:24
vlasta: Ten muj motor je celej takovej zvláštní, já nevim. :/
Registrace: 7.6. 2009
Příspěvků: 10 | Témat: 0
12.12 2011 22:30
chlapy blbá otázka,ale než sundám víka tak předem obědnat asi rovnou nové co?
Nemusis, pouze tesneni...pomud je kvalitni inspekcni kamera, jde viko jen povolit a vsunout ji mezerou meri hlavou a vikem...ale neni nad poradne svetlo, vika dole...
14.12 2011 16:46
já se omlouvám,napsal jsem to blbě,myslel jsem samozřejmě nové těsnění chci se tam kouknout jen preventivně,protože se budou ted dělat rozvody tak pokud bude třeba koupit ještě něco.Kolik vyjdou hydrošteli na 2.5 TDI* 120 kw? a poznám bez jejich demontáže že jsou ko nebo jen po vyndání?Když je motor ohřáty je tichoučkej že ho ani neslyším,ale jak jsou ted mrazy tak při studeném startu to půlminutu cvaká tak mám podezření na ně
14.12 2011 19:25
Pokud cvaka, mas podezreni spravne...
14.12 2011 20:33
myslíš hydra?Kolik mám počítat?Díky
Příspěvků: 3689 | Témat: 29
14.12 2011 21:17
ROMI1..: hydra stačit nebudou, ještě koníky a podložky
samotný hydroštely mám od 100,- / záleží co chceš za výrobce
Registrace: 7.3. 2011
Příspěvků: 276 | Témat: 14
15.12 2011 0:04
Omlouvám se, že se sem vtírám se svým problémem, ale jen se chci zeptat, když ráno nastartuju a motor je studenej, něco tam celkem dost cvaká, hádám teda, že to jsou hydroštely. O motorech toho nic moc nevim ( spíš nic, než moc ) takže, když cvakaj hydroštely, znamená to že mě čeká nějaká brutálně nákladná oprava? Nebo to nemusí bejt až tak hrozný? Dík.
15.12 2011 8:43
ROMI1..: Hydra, vahadla, podlozky, 2x zadrzovaci ventil. Vzhledem k tomu jak je to pracne, nedaval bych tam nic jineho nez INA hydro a vahadlo.
15.12 2011 8:48
přesně tak, INA je origo a není ani moc drahá
16.12 2011 21:02
ROMI1..:
Pozor strašne vela ludí si mýli cvakot hydier s "rachotom" studeného TDI* ! Studený TDI* motor má ostrý zvonivý zvuk rachot hydier je najlepšie rozoznať od "dízlového zvuku jazdou z kopca po ubratí plynu noha dole motor stíchne lahké pridanie a ozve sa zvuk detonačného spalovania ak motor cvaká aj bez plynu je to mechanický zvuk najčastejšie hydier..... daj si to niekomu pozrieť ,zbytočne sa v tom nešpáraj
P.S. ...a bohužiaľ sú mechanici čo si mýlia rachot hydier s detonáciami dízla, kamoš bol v servise s podozrením na hydro a mechanik mu povedal to je v poho to je 2,5 ka ta tak chrchoce.....
16.12 2011 22:21
ok dekuji
16.12 2011 22:47
MUFTY:
Díky za radu,ono to vlastně ani tak necvaka při tom startu,jako spíše když se rozjedu na jedničku tak prvních pár metru mi ten zvuk přijde takovej divnej no,ale pak už vše v pohodě a je tichej a necvaká.jojo nechal bych to nejradši odborníkovi zkouknout,ale nevim o nikom v okoli plzenska a autorizáku nevěřím
17.12 2011 9:39
ROMI1..: to bude v pohodě, každá dvaapůle studená cvaká jak voživot
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
