Celkem je zde 336 lidí (7 přihlášených)
Návštěvníků: 329
Uživatelů: 7
Celkem: 336
Příspěvků: 555 | Témat: 15
18.01 2009 12:43
Zdravím, je možné vyměnit Lambda* sondu na 1.8 jednobodu z nevyhřívané (1 drát) za vyhřívanou (3 drátovou)? Cenový rozdíl není až tak markantní. Výhodou je rychlejší uvedení lambdy do chodu (10 sekund vs 1 minuta). Mám problémy s volnoběhem právě v prvních okamžicích po staru. Pak při požadavku plné akcelerace (pedál plynu na podlaze) auto cuká a nechce se mu. Tlak paliva za jízdy gut. Lambda* je s největší pravděpodobností původní. Najezděno 150 tkm.
Jak je to se zapojením? Pokud vyžaduje vyhřívání napětí 12V, tak by neměl být problém to zapojit například přes relé na dráty vedoucí k pal. čerpadlu....
Jaký rozměr závitu na té lambdě je? Děkuji za odpovědi
Registrace: 8.9. 2007
Příspěvků: 376 | Témat: 9
18.01 2009 13:12
myšlenka hezká ale pokud je vše v pořádku tak se takhle monobodka neprojevuje ani za studena ani při akceleraci takže pochybuju že rychlejší nástup lambdy něco vyřeší, tohle vypadá na svíčky, rozdělovač, teplotní čidla nebo možná potenciometr škrtící klapky
18.01 2009 13:34
Svíčky, kabely, palec rozdělovače, víko rozdělovače měněny nedávno. Tím to nebude. Dále jsem měnil ještě čidlo teploty chladící kapaliny. Bohužel žádná výraznější změna se nekonala. Blikací diagnostika nyní ukazuje závadu na lambdě a potenciometru škrtící klapky. Poťák bohužel nevím kde nový sehnat, tak řeším tu lambdu.
18.01 2009 15:05
podle těch volnoběžnejch otáček za studena je to ten potenciometr, po startu Lambda* nefunguje protože je studená a tak jí řídící jednotka ignoruje takže i kdyby byla vadná tak na běh motoru nemá vliv, vezmi osciloskop a změř na zahřátym motoru co z ní leze a co leze z jezdce potenciometru při prudký změně (při nenastartovanym motoru se zapnutym zapalováním by to mělo jít) atd.
jinak ten potenciometr maj pochopitelně u audi/vw nebo např. u mjauto aj. ale cena je dost ošklivá takže je možná lepší oběhnout pár vrakovišť, potenciometr by měl bejt shodnej s většinou podobnejch systémů z koncernovejch aut, sehnat se to dá většinou bez potíží
tu lambdu bych řešil až potom, kolikrát je jen zatažená karbonem a potřebuje pořádně projet (čemuž bych se auta co najede 130tkm za 20let nedivil)
18.01 2009 17:17
Tak jsem napsal na mjauto ohledně toho potenciometru. Mají ho i v katalogu bohužel vypadá jinak, než ve skutečnosti. Tak počkám na vyjádření. A asi půjdu do nového...
Na vrakovišti jsem si naběhl. Koupil jsem potenciometr z favorita, který je stejný, bohužel měl vyběhané dráhy. Namontoval jsem jej do auta a měřil odpor. Odpor se plynule zvyšoval až do téměř úplného otevření škrtící klapky. Bohužel jakmile jsem klapku otevřel nadoraz, tak se odpor skokově zvýšil (či snížil, teď nevím). Bylo to způsobené tím, že jezdec se dostal za opotřebenou část dráhy (po té ve favoritu nejezdil), pokud jsem poťákem pootočil, tak to dělalo to stejné, jen v oblasti zavřené škrtící klapky. Úhel otevření klapky na audině je asi krapítek větší, než u favála.
Jinak díky moc za rady
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
