Celkem je zde 199 lidí (2 přihlášení)
Návštěvníků: 197
Celkem: 199
Registrace: 1.11. 2011
Příspěvků: 37 | Témat: 8
01.11 2011 16:53
Mám AUDI A4 1.8T r.v.1996 a mám problém s klepáním celého auta, ale jenom při rychlosti 85-100km/h. Problém se začal objevovat po přezutí letních kol na zimní. Takže jsem vyměnil přední gumy za nové, nechal jsem vyvážit a zkontrolovat všechny kola a problém stále přetrvává. Nevíte čím by to mohlo být? Přední ramena mám stará půl roku, přední tlumiče jsou nové.
P.S.: nepiště, že mám jezdit do 85km/h nebo nad 100km/h, díky;-)
Registrace: 31.7. 2010
Příspěvků: 1577 | Témat: 15
01.11 2011 17:28
a to klepání se ti přenáší do volantu (jakože od přední nápravy) nebo se ti klepe celý auto? a jen pod plynem nebo i při brždění, volnoběhu?
Registrace: 7.11. 2006
Příspěvků: 242 | Témat: 29
01.11 2011 18:07
Nevím jak tady u tohoto modelu, ale pozor pri vymene na kotouce. Pokud se ti kotouc tzv.odlepi (nekdy jsou prisroubovane sroubkem) od naboje tak vetsinou tam padne "bordel" a ty kdyz pak DAS* jine kolo a utahnes srouby je vse nakrivo a kolo smatla jako blazen. Takze pokud se ti odlepi kotouc, musis ho sundat ocistit a namazat dosedaci plochy a pak je to ok.PS. Mam to tak na 80tce i na A4ce a stava se to casto.
01.11 2011 19:25
klepe celé auto, klepe pod plynem, brzdění i na volnoběhu:(
Registrace: 21.12. 2008
Příspěvků: 264 | Témat: 9
01.11 2011 19:28
Me se to taky objevilo na pracovnim aute a nechal sem je vyvazit a nic nepomohlo to, chlap v pneuservise rikal ze je to uz staryma gumama (1997 roky vyroby) ale vzorek jeste 50% ,a nakonec mel pravdu, po koupeni novych uz to nedelalo.
01.11 2011 20:01
já mám vzorek 80% a abych koupil nové a potom to tím nebylo tak to by bylo na prd
Registrace: 23.9. 2009
Příspěvků: 523 | Témat: 73
01.11 2011 20:28
Kamaradoj se stalo neco podobneho, zkus vymenit predni kola za zadni je to kravina, ale jemu to pomohlo uz nevedel kudy kam a ono ejhle...
01.11 2011 20:46
tak to nemuzu, protoze na predni naprave mam jine gumy jak na zadni:(
Registrace: 3.1. 2009
Příspěvků: 2223 | Témat: 81
01.11 2011 22:01
lukashribal:
Mysleno komplet auto tzn. 2ks ze předu dát dozadu a opačně
01.11 2011 22:49
presne tak, zni to jako kravina,ale zkus to treba se budes divit jako kamarad a celej servis
01.11 2011 22:59
když to budeš přehazovat, tak při tý příležitosti zkus očistit drátěnym kartáčem dosedací plochu kola (jak na kole, tak na autě..) ale je divný, že to dělá jen v rozmezí 15cti km/h.. kdyby od určitý rychlosti to začlo a už nepřestalo bylo by z čeho vybírat, takhle mě nic bohužel nenapadá..
02.11 2011 20:19
OK o víkendu vyměním
Registrace: 15.11. 2011
Příspěvků: 34 | Témat: 3
16.11 2011 23:26
Zdravím, dělá mi to samé s tím, že mně škube i při brzdění. Takže bych tipnul, že mám zkroucené kotouče. Příští týden jdu nechat srovnat a uvidím
Registrace: 29.5. 2010
Příspěvků: 2409 | Témat: 91
16.11 2011 23:33
Na sluzebním máme vpi() kríž na kardanu, a projevuje se to rozvybrováním při určité rychlosti. Tuším, že je to někde u 90-100km/h. Nějaká souvislost?
18.11 2011 19:35
Problém vyřešen. Koupil jsem nové pneumatiky a už neklepu:) Ještě nechám zkontrolovat ramena a tlumice. Přijde mi, že když zatáčím doleva tak to vydává divný zvuk. Možná čepy.
Registrace: 18.8. 2010
Příspěvků: 1520 | Témat: 34
18.11 2011 19:41
klasika vyvážení. Ze zkušenosti už vím, že málokterý servis dokáže (nebo chce) kvalitně vyvážit kola. A přijde mi, že čím větší rozměr, tím jsou kola na vyvážení citlivější.
19.11 2011 14:03
Vyvážený je mám do nuly. Spíš mám obavy z ramen, protože na jaře jsem je měnil a dával jsem tam neoriginály (MASTER) za 6000 kč
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
