Celkem je zde 219 lidí (3 přihlášení)
Návštěvníků: 216
Celkem: 219
Registrace: 22.10. 2011
Příspěvků: 69 | Témat: 7
25.10 2011 16:30
Zdravim potreboval by som mechanika co dela audini potrebujem radu sundavam olejovu vanu na A4 1.8 Turbo* setky sroby sechno povoleno vana sa hybe a a sundat nejde vie niekto poradit jak nato?????? dekuji
Registrace: 5.12. 2007
Příspěvků: 4000 | Témat: 60
25.10 2011 17:01
Mno nie som mekanik, ale uz som to daval dole. Musis to dat extra dole, bo ti to asi drzi olejove sitko.
Mno a tie strobky od spojky mas von (mrsky sa zle robia)
Je ale pravda, ze je to na AHU motore.
25.10 2011 17:27
no to myslis ako je setrvacnik tak tam co su dve diri medzi prevodovkou a vanou od spodu.????
25.10 2011 18:49
Yo. Su tam zasite este 2 sroby. Musis natocit zotrvacnik do polohy, kedy sa ti one sroby spristupnia (zotrvacak ma v sebe zarezy).
25.10 2011 21:15
aha tak toto by ma nenapadlo mozem sa snazit hele hodinu aj pul som sa ju snazil sundat a kdy by si mi neporadil tak zitra asa aj celi den velice dik. clovek sa uci aj na 10 roc. autach.
25.10 2011 21:25
a jaky kluc tam treba pouzit????? dekuji
26.10 2011 6:13
tak tusim 8, alebo imbus. Su to tie same sroby ako vsetky ostatne.
26.10 2011 14:38
no nasiel som tie dva sroby na 5ku imbus ale aj tak som to jeste nesundal to musim aj napravnicu sundat dole aby som ju vyndal.
26.10 2011 17:18
quattro1: mno je to pakarna, ja som dvihal motor.
26.10 2011 17:52
no ja som sa snazil ane neslo to a povolil som aj so sylonblokou aj tak mi 3 cm chybali skvor by som motor vymenil ako sundal vanu
26.10 2011 18:21
quattro1:
Mno samo, motor siel zo silemblokov uplne von. Ked bude dobojovane, sustred sa na olejove sitko.
26.10 2011 20:33
sak aj ja som ho mal zo silonblokou ven aj tak mi centimetre nejake chybali a aj prevodovkovy silonblok som povolil ja to delam na na parkovisti pred barakem vis nemam to de delat. a snazim sa to nenapadne delat takze nikto nic nevi nevidi jen ze tam lezim a zo sitkem co ?????
26.10 2011 21:12
quattro1:
sitkem co ?????
ocistit, vedia byt zadzubane od karbonu.
Tak to parkoviskom ti nezavidim. Som to tiez robil na "zemi", ale aspon v garazi.
29.10 2011 14:10
tak vycistene poskladane a stale to nemaze takze nove olejove cerpadlo. ))) ((
29.10 2011 21:19
co myslis staci kupit starsie alebo nove???
30.10 2011 9:22
quattro1: tak to je pre odbornikov. Ono moze byt pricina aj v regulatore tlaku (ventil s pruzinou), ale moze byt aj samotne cerpadlo v trubke, moze to byt pripchate....
Skoda, zes nenapisal hned, o aky problem sa jedna, mohols ten ventil (tusim je na telese olejoveho cerpadla) hned skontrolovat.
Mno neviem kdes meral tlak, ale spomenul som si este ze zvykne byt upchata hadica k turbu. Vraj (mam to od cloveka, co sa autam rozumie) niektore rocniky trpeli na nevhodnu konstrukciu onej hadice. Ale neviem aky ma suvis prietok tejto hadice na tlak, ktory si meral.
30.10 2011 18:56
tak ja som tiez mechanik ale ja som delal 4 rkoy v autorizovanom servise fort a ja som to neriesil ked som vydel sitko bolo mo to hned jasne ze cez to nemoze ist olej. a asi som sa milil nemam skujsenosti s vw,audi motormi ja som mal motor 2.8 - 142kw 1.6 - 74kw vr6 a 3.7 192kw a nemal som zivote problem s motorom
30.10 2011 18:59
a teraz zasa setko rozoberat mam obiednane nove cerpadlo myslis ze ho nemam este kupovat????
30.10 2011 19:06
quattro1: hmm...
tak to je loteria a otazka, na niekoho co s onymi cerpadlami ma skusenosti.
Ono cerpadlo je na vymenu, ked su tie kola maju volu a nedosiahnu potrebny prietok. Mno a ci je aj tvoj pripad? Tazko povedat. Skus manikov tu na fore, co uz nake to olejove cerpadlo riesili.
A to sitko bolo zasr..e?
30.10 2011 19:15
bolo a riadne za...te. a poznas niekoho myslim nik nieakeho manika
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
