Celkem je zde 347 lidí (4 přihlášení)
Nejnovější: Wejdík
Uživatelů celkem: 48 388
Návštěvníků: 343
Celkem: 347
Registrace: 28.9. 2010
Příspěvků: 572 | Témat: 50
12.10 2011 15:53
Ma nekdo zkusenosti s LED* svetly na A6 4F viz odkaz?
http://audiled.eu/sklep/catalog/product_info.php?cPath=26&products_id=38
Diky,
M.
Registrace: 19.12. 2007
Příspěvků: 274 | Témat: 35
12.10 2011 18:17
Nevim ale tady mas video jestli te to zajima
http://www.youtube.com/watch?v=biiQCzNYfjE
12.10 2011 18:26
Diky, video jsem na Youtube take nasel, ale spis bych chtel slyset od nekoho nazor co se tyka instalace apod.
Diky za radu,
M.
12.10 2011 19:26
No Ja Mel moje venku takze v kufru odsroubujes jeden sroubek a svetlo proste vysunes a je to plug and play takze zamena Ja tak menil svetla na c5 a vse ok
13.10 2011 11:13
lipo:
OK, rozumim. O to mi ani nejde. Spise chci vedet jestli nebude treba problem potom s rj, nebude auto hlasit nejake problemy apod?
Registrace: 16.5. 2010
Příspěvků: 748 | Témat: 147
15.10 2011 9:11
takze ja som mal kupene zadne LED* svetla, zo stranky angeleyes.sk a nefungovalo mi brzdove svetlo. Muslim ze preto,lebo ja brzdove svetlo uz origo LED* mam a tam pocitaju s tym, ze zadne mas len ziarovky. Aj ti tam nieco pisu,ze treba potom preprogramovat, ale ako???? To treba zistit. Ja som tie svetla potom radsej vratil.
15.10 2011 17:00
Hmm, asi se na to vykaslu, je to moc starosti
15.10 2011 18:30
zalezi na tom,ake mas zadne svetla... mas tiez LED* brzdove svetlo ako ja?
16.10 2011 9:48
ne, myslim, ze ne
Registrace: 20.10. 2011
Příspěvků: 37 | Témat: 6
20.10 2011 5:23
ja si nechal poslat s D a musel jsem programovat.
20.10 2011 5:25
bylo LED* ale blikace normalni...orig.usa verze LED* vse cervene blikace brzdy...
20.10 2011 10:21
a ako si to programoval? ja som na to nevedel prist,nik mi nevedel poradit.. ja som mal tiez doma take,co mali LED* brzdove,aj zadne svetla a smerovky boli normalne ziarovky
20.10 2011 12:55
delam tady v servisu tak jsem si koupil wag od wikitech ross a ted nevim presne v kterym modulu asi centralni modul jsem zmenil kodovani cislo bych se musel podivat scital jsem bity z napovedy ktera se tam objevuje pri zmene kodu.
Registrace: 8.5. 2014
Příspěvků: 4 | Témat: 1
20.06 2014 9:14
Pánové potreboval bych vědet zda-li se daji zaměnit zadní světla z pravostranného provozu na levostranný našel jsem to v katalogu zvlášť, mám LED* díky za info.
Příspěvků: 10992 | Témat: 89
20.06 2014 11:04
To slysim prvne. Nemyslis USA model (cervenej blinkr)?
22.06 2014 16:00
1. Typ
různ. vybavení HIGH, mont. strana levá, kvalita, jakost ORIGINAL, Vaha 1,490 kg, LED*, Zarovka - technologie, typ E - odzkousen, pro pravostranně řízená vozidla, od modeloveho roku 2004, do modeloveho roku 2008
Originální číslo AUDI : 4F5945095G 4F5945095P
2. Typ
různ. vybavení HIGH, mont. strana levá, kvalita, jakost ORIGINAL, Vaha 1,490 kg, LED*, Zarovka - technologie, typ E - odzkousen, s brzdovym svetlem (LED*), pro levostranně řízená vozidla, od modeloveho roku 2004, do modeloveho roku 2008
Originální čísloAUDI: 4F5945095F 4F5945095N
A teď jestli to jde zaměnit či ne?
Registrace: 13.3. 2013
Příspěvků: 68 | Témat: 6
22.06 2014 16:56
dle mého by ti prodali dvě světla s tím že si to musíš nechat napojit dejme tomu v audi nebo nakódovat někde jinde aby ti svíla správně mlhovka pokud není na každé straně.. pak by to mělo být asi jedno.. ale když tady uvádějí tohle tak to asi měnit nepůjde.. navíc se to tady už řešilo tak ve zkratce: pokud si chceš koupit světla s LED* brzdovým světlem, musíš mít na tvém autě nakódovaná světla pouze s žárovnkou tzn i brdovku pro žárovky.. pokud to nenaoduješ brzda ti nebude svítit jelikož už jí máš nakódovonaou na LED* a bude to dělat bordel.. pokud máš LED* brzdy a chcceš ty nové světla musíš si to nechat překódovat na auto bez LED* brzd.. OK?
22.06 2014 17:45
Ok dekuji za detailní vysvětlení
Registrace: 4.12. 2011
Příspěvků: 203 | Témat: 36
18.09 2014 7:46
Chci se zeptat nesviti mi leve vnější a sehnal jsem z allroada, jsou ty svetla stejne? Ma allroad taky zatmaveny blinlr? Konektory asi stejny...dik
18.09 2014 8:11
lonsdalepraha: jsou stejne
18.09 2014 8:19
Diky
Příspěvků: 6658 | Témat: 72
18.09 2014 18:17
Zadne svetla LED* sa len nakoduju a idu normalne
22.09 2014 9:25
ja som to uz preprogramovaval. nepamatam si presne,ale pozeram to do svojej "servisky",že čo tam mam k tomu napisane... mozno keby si potreboval,viem to pozriet cez vag,pretoze tu mam zapisanu len origo hodnotu,čo tam bola predtym nez som to zmenil (pre istotu) ale tu čo som tam daval nemam,ale vedel by som ju vyčitat z auta. ale funguje mi to uz 1,5roka bez problemov
Registrace: 3.10. 2014
Příspěvků: 195 | Témat: 10
19.11 2015 22:44
Zadní LED* světla by měli při denním svícení svítit také ne ? Před nedávnem ještě svítili. Pak jsem měnil uvítací logo v MMI* (jelikož bejvalí majitel tam dal RS6). Dal jsem klasické logo "0" a všiml jsem si,že u denního přestali svítit zadní LED* světla. Ale při zapnutých potkávacích světel se rozsvítí.
Co jsem podělal ? :
Registrace: 12.5. 2008
Příspěvků: 6020 | Témat: 22
19.11 2015 22:57
Jacques.: Při denním svícení pro střední evropu svítit nemají. Svítí pouze při nakódování pro severské státy.
19.11 2015 23:01
Aha,takže bych to nějak přes skryté menu změnil ?
No nevadí. Aspoň to je tak jak má a nebudou se zbytečně unavovat.
Díky za odpověd.
Registrace: 26.1. 2016
Příspěvků: 34 | Témat: 4
16.03 2016 16:31
Může mě prosím někdo poradit jak vyndám zadní světlo, tu dlouhou plastovou matku jsem vyšrouboval ale světlo vysunout nejde, pořád drzi na druhe straně i když se hejbe a uvolněný je tak vytáhnout nejde
17.03 2016 8:41
Tak nikdo neví kde by mohl být zádrhel?
Registrace: 5.6. 2012
Příspěvků: 120 | Témat: 3
17.03 2016 8:51
Vem si kreditni kartu (nebo nejakou podobnou plastovou kartu) a zasun ji mezi zadni blatnik a svetlo (kdyz se koukas z boku na auto, tak je to to misto kde se styka svetlo s blatnikem ve smeru k zrcatku). V tomto miste drzi svetlo na dvou cepech. Vyzaduje to trosicku zrucnosti, jde o to trhnout smerem "dozadu" a svetlo se uvolni. Poprve jsem to delal docela dlouho, podruhe uz jsem vedel a bylo to hned
17.03 2016 8:54
Dík vyzkouším
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
