Celkem je zde 316 lidí (4 přihlášení)
Návštěvníků: 312
Celkem: 316
Registrace: 20.8. 2011
Příspěvků: 78 | Témat: 10
26.09 2011 22:31
Potřeboval bych radu.
Můj podnapilý bratr se bez mého dohledu pokoušel otevřít kufr ,ovšem když mu to nešlo tak použil evidentně sílu
Asi klíček nepootočil úplně doleva a už tlačil a nebo nějak zatlačil dříve.
Zámek je zaseklý a jakoby zatlačený,nejde v něm otočit klíčkem(ten jde naštěstí vyndat) a zůstal ve vodorovné poloze.
Registrace: 8.10. 2006
Příspěvků: 5847 | Témat: 177
27.09 2011 8:27
Jozzo: On ten zámek zůstane občas zeseknutý i tak, protože se dost nepoužívá a je plný nečistot a oxidace. Pokud nemáš náhradní klíč, taky si vyrob a strč ho zpět do zámku, snaž se jej táhnout zpět a zároveň klíčem otáčet s citem. A zámek prolej konkorem.
Registrace: 12.11. 2010
Příspěvků: 2276 | Témat: 26
27.09 2011 8:50
jo, ja som ho mal tiez zatuhly vo vodorovnej polohe a myslel som si, ze je zaseknuty. stacilo donho nastriekat WDcko a pouzit vacsiu nez malu silu a zamok sa postupne rozhybal. Holt sa dlhe roky pouzival len na central...
27.09 2011 10:55
Já právě používám zámek na kufru denně,protože nemám na něj centrál.
On právě když je v téhle pozici,by měl být ten kufr otevřený.
No něco zkusím vymyslet
Registrace: 13.7. 2009
Příspěvků: 1063 | Témat: 49
27.09 2011 11:43
Taky se mi to občas stalo, stačilo WDčko a párkrát bouchnout do světla okolo zámku.
Příspěvků: 10908 | Témat: 71
27.09 2011 11:55
Stříkni tam FAB sprej na zámky. Je se speciálním mazadlem a na rozdíl od WD se na to nebude lepit další prach
27.09 2011 12:57
Celkem problém,že veškeré mazadla a spreye apod. stejně jako všechno nářadí,je právě v tom kufru
27.09 2011 13:35
Jozzo:
No jo, brejle se bez brejlí špatně hledaj
Ale zase neříkej, že tam máš i sprej FAB ...
Příspěvků: 7880 | Témat: 86
27.09 2011 14:41
Projevim se jako neznaaudi, ale zeptam se. Vim ze u A8 sedacky sklopit nejdou, ale u 100ky taky nejdou? :-/
27.09 2011 14:46
Cadaverous: To mě taky napadlo, ale pak jsem si řekl, že zadní sedačky u doutníka neznám
27.09 2011 17:37
Sedačky sundat jdou,ale je tam plech.
Tak jsem to vyřešil.
Opravdu nebyl zaseklý stářím,ale špatnou manupilací.
Bratr ten zámek nejprve zatlačil a pak otočil (na sílu) a bylo.
Zobáček se zasekne na takový kolíček a je konec,pak jen rozebrat.
27.09 2011 19:06
Jozzo: Chmm tak plech tam je kůli nádrži, ale že to tak má vyřešená stovka jsem opravdu tak nějak opomněl.
Registrace: 6.10. 2006
Příspěvků: 6908 | Témat: 182
27.09 2011 20:26
Cadaverous: B3 C3 C4 a tusim, ze se s tim nekdo setkal i u B4 nebo B5, ale to nevim jiste.
Registrace: 1.3. 2008
Příspěvků: 3707 | Témat: 54
27.09 2011 20:48
Cadaverous: 100+A6 mají nádrž pod podlahou,ale bohužel nemají sklopné sedadla,a je tam zpevňovací plech mezi zadními sedadly,a kufrem.
Otvorem na lyže proleze tak maximálně dítě...
27.09 2011 22:47
Ale jo,tím otvorem na lyže se dá kupodivu prostrčit hlava s jednou rukou (ovšem menší osoby) pomáhal mi drobnější kamarád,tak to šlo lehce
27.09 2011 22:51
Jozzo:
A nedělá tam pak ta hlava kravál, když valíš zatáčky?
27.09 2011 23:00
Hanys:
27.09 2011 23:09
když jsem s tím byl za zámečníkem tak jsme mu řekli že tam máme ženskou a že nedostal už 2 dny jíst tak to potřebujem otevřít fakt nutně...to byly pohledy
27.09 2011 23:11
Něco jako když známý při placení v Tescu u nás,při platbě krásnou dvoutisícovkou,řekl pokladní,ať dává pozor,že inkoust ještě nezaschnul ... to byla komedie, pokladní spustila alarm,hlídač ho okmažitě bral a čekalo se na příjezd policie,ti si ji otestovali a řekli,že je to pěkně blbá sranda
27.09 2011 23:13
Jozzo:
Jako že neměla nic teplýho v hubě? Nedivil bych se, kdyby nevěřícně obešli kufr dokola, jestli tam není patnáctkou vrtákem udělaná díra
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
