Celkem je zde 261 lidí (1 přihlášený)
Nejnovější: JPokorny1
Uživatelů celkem: 48 424
Návštěvníků: 260
Celkem: 261
Registrace: 6.1. 2009
Příspěvků: 7 | Témat: 2
06.01 2009 10:13
Zdravím potřeboval bych poradit koupil jsem Audi 80 2,3 r.v. 92 cabrio a nejde mi otevřít kufr kam se skládá střecha. Nedaji se ty zamky nejak nastavit podařilo se mi to otevřít ručne pomocí imbusu a v jedne poloze zámky fungují i na tlačítko ale kžyz kufr zavřu tak nejdou. Další věc co mě zajíma víko kufru na střechu ma samo držet když je otevřené nebo ne???
Registrace: 12.5. 2009
Příspěvků: 206 | Témat: 15
01.05 2012 22:54
Vidim, že úplně bez odpovědi
Přidal bych se...
našel jsem výborný odkaz týkající se nejen střechy. Bohužel zrovna nemůžu najít řídící jednotku střechy. Neporadíte někdo, kde by byla?
Dále přidávám prosbu o elektrické schema kde by byly označené barvy kabelů.
Více info technice:
http://www.audicabrio.info/support/index.php?sid=3 [zkrácená url]
Registrace: 16.10. 2008
Příspěvků: 909 | Témat: 7
02.05 2012 0:59
přiznam se že by mě taky zajimalo nějake schema zapojeni atd ohledně manualni střechy, vsadil bych se že tak jak to mam to určitě nema byt.
02.05 2012 8:29
no zjednodušený schéma najdeš pod odkazem co jsem zadal (nějak se s tím nekamarádim, tak ho prosím zkopíruj).
U mě bude někde nějaká blbost, dosavadní zjištění:
- koncák na levém zámku v čelním okně spíná
- koncák co má být přidělaný na střeše spíná, ale není přidělaný, tudíž je vycvaklá pružinka aby nesvítila kontrolka
- koncáky v zámcích krytu funkční
-tlačítko na B sloupku funkční
Závada: nefunguje elektrické otevírání (musím ručně
- nepodařilo se mi prověřit zámek kufru - je opravený svazek, možná se mu to moc nepovedlo a závada bude tady
- nenašel jsem řídící jednotku
- kryt nedrží v otevřené poloze - jsou v háji vzpěry
Vzhledem k tomu, jak původní majitel přistupoval k investicím do auta - co nesvítí nebo nehraje jsou zbytečně vyhozený peníze - tak si myslím, že se mu nechtěly řešit vzpěry a někde něco prostě odpojil
Příspěvků: 140 | Témat: 13
02.05 2012 9:17
riadiaca jednotka strechy sa nachadza za zadnymi sedackami musis ich zhodit a v strede je ridiaca jednotka ABS* a na lavo dolu je strecha ide tam vela kablov to spoznas ano kufor na strchu ma drzat nove vspery tam treba daj vediet ci si zohnal lebo aj moje zachvilku prestanu drzat tak dohladnej dobe to budem musiet riesit aj ja a veru skontroloval by som ten zamok kufru ja som mal taky isty problem cvaknuty kabel v kufri a nesla ani strecha
02.05 2012 16:58
co nejdřív na to mrknu. Už jsem nad tím přemýšlel taky. Kabely jsou opravované - na první pohled je to vidět.
Registrace: 6.10. 2006
Příspěvků: 6908 | Témat: 182
02.05 2012 17:35
at uz cabrio, 80ka, c4, kabelaz vedena do/z vika kufru je nachylna na ohyb -> lamani, na kazde druhe audi jsem to opravoval...mrknul bych prvne na tohle. Vzpery vika kufru by nemel byt problem koupit, mohly by byt stejne jak ze sedanu (tipuju ale, ze budou delsi nebo maji vyssi pracovni tlak pro zdvih)
02.05 2012 20:34
maczaCZ: Kabely jsou opravovaný, ale proměřením zjištěno, že průchozí. levým svazkem vede žlutobílý . Před svorkovnici je ustřižený a kam má vést dál ví snad jen ten, kdo ho ustřihl...
Vede od klíče v zadních dveřích. Jinak asi jsem to našel - necvaká koncák v zámku. Kdyby někdo měl.... nabídněte.
02.05 2012 23:20
nějak nevím...co myslíš tím koncákem?
03.05 2012 0:20
Petr0309:
no tam moze byt pes zakopany kedze strecha sa neotvori pokial sa nezamkne kufor aspon u mna to tak funguje alebo skus manualne zamknut kufor klucom ci to nepomoze ale ked jeden kabel mas na lavej strane ucvaknuty tak ten mohol byt dvolezity prave som si neodfotil ked som prerabal tu kabelaz ze kde idu ake kable tak s tym ti nepomozem ale na pravej strane kufra co su vedene kable tak tam mam aj ja jeden kablik ucvaknuty ale myslim ze ten aj ma byt vyzera to ako origo od vyroby a funguje mi vvsio tak ako ma aspon myslim
03.05 2012 8:29
na zámku je koncový spínač se třemi dráty. ten hlásí dveře otevřeny - zavřeny. Tenhle vůbec necvaká. dneska to zkusím propojit natvrdo a uvidím jestli bude nějaká změna.
03.05 2012 9:54
chlapi když to tak po vás čtu, jsem někde za Honkongem a nevím dát se vlevo či vpravo protože ten brod co je předemnou bych asi nedal.Prostě jsem z toho mimo, mi kufr se zamyka ale chybi mi tam třeba tlačitko atd. neexistuje nějaka seriozni firma ktera by se nad tím zamyslela, nebo některy z vás ktery to umí, nechtěl by si vydělat?
03.05 2012 10:38
nejvetsi problem vzdycky je, pokud se do toho uz nekdo vrtal a pomenil barvy kabelu, tak je pak i schema k nicemu...
Petr0309: rozumim, opis cislo ze zamku, podivam se, jestli neco nemam
04.05 2012 22:37
VYŘEŠENO!
Díky bohu nic zásadního. Nejde seřídit koncový spínač zámku víka kufru. Ještě si s tím nějakou dobu pohraju, ale chodit to bude, pokud ne, v GM elektro ho určitě mít budou. Bohužel musím řešit další věci. Původní majitel, Říkejme mu třeba Pinin vymontoval na pravé straně protikus zámku (číslo 8G0 325 277E - má-li někdo, nabídněte prosím. Takže jsem to vybrousil z jeklu.Žádná krása to není, ale funguje.
další na řadě jsou vzpěry, ty se shání blbě a zadní světelný panel.
BTW, dělal se tohoto dílu jen jeden typ, nebo více?
04.05 2012 22:39
a ještě jedna prosbička. Na straně u řidiče je jakýsi koncák s pružinkou a páčkou jako jeden kus na plechovém držáku, který by měl být přidělaný asi někde na konstrukci střechy. Bohužel nemůžu zjistit kde. Můžete mi ho někdo vyfotit prosím
04.05 2012 22:41
To ALF: Po třech dnech pátrání můžu říct, že je to celkem jednoduchý. Jedinou záhadou je pro mě řídící jednotka. Příští pátek budu v Ostravě, tak se můžem sejít a mrknout na to.
04.05 2012 22:51
Petr0309:
moc diky za nabídku bydlím za Amstrdamem , jestli jsi ochotny v SZ mi mužeš dat adresu, jak pojedu na sraz bych se stavil a probral to, byl bych štastny.
04.05 2012 22:53
ten oem kod nezna ani etka ani google :/
04.05 2012 23:02
To Alf: Když už budu v Ostravě, tak bych se moh za Amstrem stavit na kafe . Bydliště v profilu platí a tahle vesnice je v republice jen jedna a já jedinej exot v ní s červeným kabriem . Pošli SZ kdy a můžeš se stavit.
To MaczaCZ: Dík chlape, tohle jsem opsal rovnou z toho. Asi to zatím nechám plavat a začnu to řešit společně s lištama na dveře. Třeba se nakonec dokopu dovézt si něco z němec na díly, u nás jich je žalostně málo.
04.05 2012 23:03
Petr0309:
by som sa ti na to kukol ale neviem presne co myslis tam kde strecha sa zaklapava do ramu tam je jeden koncak alebo niekde nieco priamo na platenej streche?? lebo pokial viem na nej som si nic nevsimol ze by tam take nieco bolo
04.05 2012 23:31
Beru zpět. Oživil jsem polomrtvej komp s ETKOU a číslo dílu je 8G0 825 277 F (je to celej díl, já opsal číslo z podsoučástky). Nevím, jak je to aktuální informace ale 32,5 EUR se mi zdá celkem dost
05.05 2012 7:47
Petr0309:
8G0 825 277 F
ebay 10€
24.06 2012 21:51
Super díky. Ale asi se z toho zbláznim. začala mi cvakat řídící jednotka střechy, občas zabliká kontrolka a střecha samozřejmě nechodí. Byla špatná baterka, tu jsem vyměnil ale nepomohlo to. Nenapadá někoho něco?
Registrace: 30.3. 2018
Příspěvků: 9 | Témat: 1
30.03 2018 20:51
Zdravím pánové. Dostal se mi do rukou takový velmi opotřebovaný kus. Na co na to autě sáhnu, to se rozsype. Střecha je mechanická. Okna se stahují, ale nejde mi otevřít ten prostor, kam se skládá střecha. Mačkám to tlačítko na B sloupku u řidiče, ale nic se neděje. Není na to nějaká mechanická finta?? Děkuji za odpověď
Registrace: 26.1. 2012
Příspěvků: 1971 | Témat: 4
30.03 2018 21:16
A je tlačítko zapojené? Vytáhni a zkontroluj zda je zapojené, popřípadě odpoj z něj dráty a spoj je na přímo.
- Pokud cvaká něco (servomotorek) v kufru, ale i přes to se víko neotevře, tak je třeba vytáhnout motorek z kufru, rozebrat (nejde to nijak jinak než destruktivně) a propojit přepálené spoje drátky:
Při stlačení tlačítka servomotorek v kufru uzamkne kufr (jinak by se při jeho otevření potkal s víkem pro střechu) a dá signál pro otevření víka pro střechu, víko by mělo vycvaknout. A zase opačně, po zacvaknutí víka servomotorek odemkne kufr.
- Pokud nic necvaká, bude problém jinde a snad poradí zkušenější. Já měl toho času stejný problém a bylo to tohle. A nebyl jsem jediný případ.
Taky zkontroluj dráty co vedou podél pantů u kufru, ony se rády lámou.
V případě nouze jde víko otevřít i ručně, je to od 1:18 minuty.
30.03 2018 22:11
Děkuji za radu. Je fakt že zámek v kufru mám odpojený, protože mám vyhozený světla ve víku. Chybí mi totiž ten světelný originální panel. Nějaký kutil to vyměnil za světla ze sedana z B4. No ale když zapojím zámek v kufru, tak nefunguje. Centrál na dveře ano, ale kufr nic. Dráty u těch pantů vypadají dobře.
31.03 2018 11:24
Zámek na klíč co trčí ven z kufru skrz světelný panel je mechanický.
Jde o to jestli funguje servomotorek co je zevnitř kufru pod čalouněním v místě zámku kufru. (obrázek, místo v kroužku)
V tomto místě by to mělo cvaknout při zmáčknutí tlačítka v B sloupku, samozřejmě musí být odjištěná střecha vpředu nad hlavou.
Pokud právě tento servomotorek nefunguje je třeba vyřešit proč, podívat se na pojistky, změřit jestli do něj jde elektřina.
A právě možná ty dráty v místě pantů kufru, tam se to může zdát jako o.k., ale je třeba je rozmotat a podívat se ně pořádně.
Postup je takový:
- že při odjištění střechy jsou v rámu okna mikrospínače, tak kde jsou zámky pro zajištění střechy, ty dají signál oknům, které mírně sjedou.
- poté se zmáčkne (může se chviličku i podržet) tlačítko v B sloupku, které dá signál servomotorku v kufru, který se zasune a zamkne kufr, aby nešel otevřít, protože v případě otevření kufru ve chvíli, kdy je otevřené víko pro střechu by kufr narazil do víka!
- jakmile servomotorek zamkne kufr, sepne se na jeho konci mikrospínač, který dá signál zámkům na víku, aby povolily víko pro střechu.
- střecha se složí do prostoru a při zavření víka pro střechu se zamáčknou jejich zámky, které mají v sobě mikrospínače a dají signál pro servomotorek v kufru, aby se zase odemkl.
Tady na klubu je pár témat jak mých, tak i ostatních, kde řešíme tyhle případy. Jen je třeba je dohledat a najít tady něco je naprd!
Jestli máš přístup, mrkni na moje příspěvky a tam to najdeš. Je to tak rok 2015-2016 asi....
31.03 2018 18:11
Tak už jsem objevil zradu. Ten zámek v kroužku je v pořádku, když zavřu víko, zhasne světýlko v kufru. Zrada vyla v konektorech za čalouněním v kufru, byly naštěstí jen odpojené. Centrál už funguje a to tlačítko na otvírání víka pro střechu také. Pánové moc děkuji za rady. Teď ještě sehnat za rozumnou cenu ten světelný panel do víka...
31.03 2018 19:58
Paráda, takže moje rady ani nepomohly
Světelné panely na cabrio by sehnat šly, pár jich je na ND na bazoši, ale za rozumnou cenu je zřejmě sci-fi.
Přeji hodně štěstí a snad se objeví fotka hotového cabria i tady na klubu v tématu "Foto OOOO do roku 1995 pro tento den ..."
31.03 2018 21:17
Ale pomohl jsi mi. Třeba to video s mechanickým otevřením toho prostoru pro střechu. O tom jsem neměl ani tušení. Ono to cabrio je pro mě velká neznámá.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
