Celkem je zde 406 lidí (3 přihlášení)
Návštěvníků: 403
Celkem: 406
Registrace: 29.7. 2010
Příspěvků: 62 | Témat: 10
08.09 2011 8:30
Ahojte, prosim poradte mi niekto neviem si dat rady.
Mam audi A3 1,8 T quattro* 132kW a mam problem so startovanim.
za studena mi motor naskoci na prvy raz no ked sa zohreje a vypnem ho niekedy nemozem nastartovat toci toci ale neodpali zmes. myslel som ze to bude snimacom otacok na vacke , vymenil som ho ale problem sa mi aj napriek tomu prejavil.. prosim poradte mi co by som s tym mal urobit.. mam hlavu v smutku..
vopred DAKUJEM za rady Audinkaci
Registrace: 8.5. 2010
Příspěvků: 417 | Témat: 16
08.09 2011 10:13
takovej probem jsem měl kdysi se starym Civicem a dělalo to nějaký rele.jak se to zahřálo tak přestalo fungovat a motor jen točil ale nechyt.třeba ti to pomůže
08.09 2011 10:35
no a nevies ake rele to bolo? co spinalo?
08.09 2011 11:41
rele co spíná palivový čerpadlo
08.09 2011 12:10
ale ja pocujem ze ho zopne a zavrci.. nad tym som rozmyslal tiez zte to moze byt cerpadlom ale no neviem uvidime..
Registrace: 21.11. 2008
Příspěvků: 2677 | Témat: 29
08.09 2011 15:27
kyso:
Pocitam, ze kdyz ho nechas odpocnout - vychladnout - tak naskoci a kdyz se zahreje, tak zase chcipne a tak dale?
Jestli ano, tak to resil Belmondo s jinou diagnozou. Me to delalo prave to cidlo klepani klikove hridele. Psal to primo Vag.
08.09 2011 19:37
Hlavně napoj auto na diagnostiku. Někdy dokáže hodně napovědět.
09.09 2011 13:17
napojil som to na diagnostiku to je jasne ale pisalo mi islo otacok, mohlo to byt jedine cislo otacok na klukovke tak som ho vymenil a urobilo to znova nechapem co s tym uz moze byt
Registrace: 14.7. 2008
Příspěvků: 101 | Témat: 0
09.09 2011 13:31
co ti napsala presne ta dia ukaz chybu a vymenil si to cidlo za nove jo
10.09 2011 20:19
kyso: A když si to čidlo výměnil, vymazal jsi registr závad a udělal jsi základní nastavení?
12.09 2011 9:38
Cidlo som vymazal chyby som z RJ vymazal tiez, zakladne nastavenia? ako to myslis Petan? uz presne nwm aka to bola chyba ale kuknem to ked buem pri aute a napisem vam cislo tej chyby co vyhodilo mal by som ju mat niekde zapisanu.
Registrace: 17.5. 2011
Příspěvků: 26 | Témat: 3
02.10 2011 23:33
zdravim,neviem ci ti to pomoze ale mne robilo toto iste.a bolo to pravdepodobne koli cidlu teploty chladiacej kvapaliny.Ale to mi aj hlasilo tuto chybu na diagnostike
Registrace: 9.12. 2018
Příspěvků: 4 | Témat: 0
11.12 2018 21:07
Zdravím, opravář mi řeší problém s topením(chladící kapalina s přidaným čističem radiátoru), netopí mi to a od té doby, teď uz pravidelně po prvním úspěšném nastartování, ať přejedu cca 200m nebo např. 10km a motor vypnu a chci znovu nastartovat, tak to nejde. Při otočení klíčku se to snaží naskočit, už to chytne a vzápětí to zhasne, jakoby se to zalkne. Nastartovat se to podaří, až když držím sešláplého 1/4 plynu a klíček držím otočený při startování tak 20 vteřin. Pak se motor chová tak, jako by byl přechlastaný a je cítít benzín. Nevíte prosím, o co jde. Doposud mě auto 80 Avant 2litr 85KW nikdy nenechalo na holičkách. Díky
Registrace: 18.3. 2008
Příspěvků: 1879 | Témat: 66
11.12 2018 21:23
Zdar todle jsem ted mel na A4 B5 (1,8T 110kW). Za studena uplne ok, za tepla jsem nenastaroval a smrdelo to z vejfuku total benzinove.. Pomohla mi vymena vahy vzduchu, Lambda* sondy a cidla teploty naky kapaliny... od te doby vse v cajku
Registrace: 12.11. 2010
Příspěvků: 2276 | Témat: 26
12.12 2018 22:52
ja by som v tomto pripade siel po vahe vzduchu/MAP senzore alebo cidle teploty chladiacej kvapaliny. Lambda* sonda este asi po 200 metroch nebude ani teoreticky v stave, ze by dokazala dodat hocijaky signal a tak ju riadiaca jednotka bude ignorovat.
inac samozrejme to najprv treba napichnut na diagnostiku a pozriet sa, ci sa riadiaca jednotka na nieco nestazuje. 85kW je motronic a to by malo ist napichnut obycajnou diagnostikou.
Registrace: 22.7. 2016
Příspěvků: 23 | Témat: 2
12.12 2018 23:20
Měl jsem podobný problém. 1.8T AEB 110 kW. Váha vzduchu mi přisávala falešný vzduch, stačilo jí odpojit a zkusit to. Ona se nastaví na default hodnoty a uvidíš, jestli je problém v ní. Já měl teda problém v přívodu vzduchu k váze.
15.12 2018 0:27
Moc díky za rady, vše prověřím! Kde bych v autě našel připojení na diagnostiku? A můžu si to napíchnout na notebook sám? (je někde volně ke stažení tento diagnostický program?) Nebo musím ke specialistovi? Díky! Nemám žádné zkušenosti, ale rád bych si toho udělal co nejvíce sám, co z toho půjde.
Registrace: 5.7. 2011
Příspěvků: 572 | Témat: 8
15.12 2018 9:06
Pokud tomu vůbec nerozumíš, nech to na odborníkovi.
Můžeš mít příliš vysoký tlak v palivovém systému, nebo ho mít nějak přicpaný, netěsný, atd.....plus to, co ti píšou kolegové výše.
Kup si alespoň knihu "Jak na to?", která je dobrý základ na základní poznání tvého auta. Zatím se ta kniha dá sehnat kolem 650 Kč i méně.
15.12 2018 11:44
Pokud chceš knihu "Jak na to" můžu ti jí poslat v PDF.
15.12 2018 16:14
Díky za rady! O tu knihu bych měl zájem. To Kubasrie: ano, jestli bys mi ji mohl poslat v pdf. Co za to?
15.12 2018 17:08
Hele pošli e-mail. Pošlu ti to hned jak skončím v práci. A nic za to nechci. Klubákovi rád pomůžu.
15.12 2018 18:44
Můj email:
Děkuju!!!
16.12 2018 0:02
Máš to na e-mailu, tak pak dej vědět, kdyby jsi na něco přišel nebo si něco dělal na autě.
Registrace: 7.8. 2010
Příspěvků: 9 | Témat: 1
12.03 2019 21:51
ahoj, ja som mal podobny problem na mojej A3 1.9tdi bkc. za studena naskocil motor okamzite, ale za tepla to trvalo i 5sek.
po vymene startera je po probleme.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
