Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je pátek, 26 dubna 2019
Celkem je zde 12 lidí (9 přihlášených)
Nejnovější: mia63
Uživatelů dnes: 5
Uživatelů včera: 4
Uživatelů celkem: 43 161
Návštěvníků: 3
Uživatelů: 9
Celkem: 12
Registrace: 21.12. 2008
Příspěvků: 264 | Témat: 9
21.12 2008 19:58
Caute lidi koupil sem si A4 avant 1.8 1997 a ve vybave je napsane venkovni teplomer a teplomer me proste nefunguje na displeji se nic nezobrazi a jeste mam auto dovezene z italie a nemam k ni cesky manual tak nevim vubec nic tak bych chtel poradit kde sehnat manual knizku a co muze byt s tim teplomerem.Diky
Příspěvků: 7372 | Témat: 56
21.12 2008 20:22
možná jen prasklá žárovička podsvícení.....
21.12 2008 20:31
A sem schopny si vymenit zarovicku ja sam?
21.12 2008 20:32
a je to mozne protoze me nesviti ctvrtka rychlomeru
21.12 2008 21:57
nic na tom neni - predpokladam ze mas malej displej teplomeru - ne Maxidot*
22.12 2008 12:21
Ano mam maly displey ale potreboval bych vedet jakou si mam koupit zarovku a jak se to rozdelava jestli by me s tim prosim nekdo poradil.dik
Příspěvků: 22007 | Témat: 578
22.12 2008 12:33
Bladerc:
pouzij tagy nebo vyhledavani k tomu abys nasel co potrebujes
vsechno uz se tu nekdy probralo
22.12 2008 12:48
jojo diky moc sem tu novy od vcera tak se ucim.... diky za radu
25.12 2008 10:46
Tak sem vymenil zarovky a teplomer stejne nefunguje muzu jeste poprosit o radu cim by to mohlo byt a jak to zjistit??
21.01 2009 16:59
Caute prosim vas volal sem do servisu kde delaji takove elektro veci na auta a ptal sem se kolik by stalo to cidlo teplomeru a tam me rekli ze cidlo stoji 1860,. a to me odpovedel behem asi 2 vterin tak nevim co si o tom mam myslet, jestli me zkousel natahnout nebo ne?? jestli s tim ma nekdo zkusenosti kolik stoji?
Registrace: 27.2. 2008
Příspěvků: 39 | Témat: 4
21.01 2009 22:13
Chlapi je možné že čidlo venkovní mám ale ten display v budiku není?Když jsem měl budíky vyndané a hledal to tam kde to má být tak jsem nic nenašel.Měl by tam být nějaký ten display a mám tam jen proužek a nic.Co si o tom myslíte?Dík za reakce
22.01 2009 9:55
U techto aut se to dodavalo standartne a neslo to snad koupit bez toho. Mozna mas ten samý problem co mam ja.jenti nejde cidlo teplomeru a proto ti nejde teplomer na display
22.01 2009 10:26
Prosim poradi mi nekdo jestli je to normalni cena dat 19 stovek za venkovni cidlo teploty do A4 B5?
22.01 2009 10:33
Prosímtě kde to čidlo maš umístěné?
Opravdu v budíku nic nemám....měl jsem je rozebrané kvůli chromovým kroužkům co jsem si tam dával a je tam jen jakoby černý průsvitný plast v tom okénku kde má být teplota.
Zkusím se na cenu toho čidla optat.
22.01 2009 10:49
To cidlo je pred chladicem kdyz otevres kapotu a podivas se tak ho uvidis ja sem mel taky rozebranou pristrojovku ale tam na tom neni nic k videni sou tam jen myslim 2 takove prouzky
22.01 2009 20:01
přesně to mám taky a v jednom tom proužku ta teplota sviti,myslim v tom spodnim.kamos to takhle ma...proto me to udivuje
Registrace: 8.12. 2007
Příspěvků: 81 | Témat: 8
22.01 2009 21:48
máš klimatronic, pak si venkovní teplotu můžeš zobrazit na něm
Registrace: 6.5. 2008
Příspěvků: 2277 | Témat: 16
22.01 2009 21:51
P4HT: Ani ja tam nemám display pre teplotu.
Registrace: 10.10. 2006
Příspěvků: 17 | Témat: 2
22.01 2009 21:58
pepe*:
to by mě člověče zajímalo jak?
jinak jsou tam zpravidla dvě čidla venkovní teploty, o tom druhém kolikrát nemají ponětí ani v autorizovaném servisu. jedno je za nárazníkem,vlevo od středu vozu) druhé se dle etky jmenuje čidlo teploty nasávaného vzduchu a je nad ventilátorem - pod pylovým filtrem, taková černá(hnědá) tyčinka.přístup k ní:sundat kaslík u spolujezdce a jakoby z přední strany plast.vedení vzduchu nahmatat čidlo a otočit - je na jakoby bajonetu a vytahnout.
Ale pokud nesvítí vůbec bude asi problém jinde. Nevím to jistě, ale myslím si že pro teplotu je zvlášť malý konektor zezadu na palubovce tzn. jsou tam celkem tři . . .
22.01 2009 21:59
jestli není problém v něm . . . .
22.01 2009 22:07
pepe*:
sorry,vlastně v diagnostice můžeš . . . .
22.01 2009 22:14
pepe*:
Takto:
Press and hold the recirculation button. Then press the manual flow control
up arrow. You should see a 1c. Press the temperature up ("+") or down ("-")
buttons to select a code number. Then press the recirculation button again.
The value should display. Press the temperature up or down button again to
display another code.
Kanál 55 resp. 59 na nich je vonkajsia teplota.
22.01 2009 22:15
Přístup k on-rady Diagnostické kódy
Press and hold the recirculation button. Stisknutím a podržením tlačítka s recirkulací. Then press the manual flow control up arrow. You should see a 1c. Poté stiskněte manuální řízení toku šipka nahoru. Měli byste vidět 1c. Press the temperature up ("+") or down ("-") buttons to select a code number. Then press the recirculation button again. The value should display. Press the temperature up or down button again to display another code. Tisk teploty ("+") nahoru nebo dolů ("-") tlačítka vyberte číselný kód. Poté stiskněte tlačítko Recirkulace znovu. Tato hodnota by měla zobrazovat. Tiskové teploty nahoru nebo dolů, opět tlačítko pro zobrazení jiný kód.
Code Kód Displayed Value Zobrazeno Hodnota
1 System malfunction - displayed as a Diagnostic Trouble Code (DTC), see chart below Systém závadu - zobrazí jako Diagnostickou Trouble Code (DTC), viz graf níže
2 Digital value of Interior Temperature Sensor, in Headliner (G 86) Digitální hodnota vnitra čidlo teploty, v headliner (G 86)
3 Digital value of Interior Temperature Sensor, in Instrument Panel (G 56) Digitální hodnota vnitra čidlo teploty, v přístrojové desce (G 56)
4 Digital value of Fresh Air Intake Duct Temperature Sensor (G 89) Digitální hodnotě čerstvého vzduchu sání Kanálové čidlo teploty (G 89)
5 Digital value of Outside Air (Ambient) Temperature Sensor (G 17), front Digitální hodnotu venkovního vzduchu (Ambient) teplotní čidlo (G 17), přední
6 Digital value of Outside Air (Ambient) Temperature Sensor Digitální hodnotu venkovního vzduchu (Ambient) teplotní čidlo
7 Digital value of Ambient Temperature Sensor At Fresh Air Blower (G 109) Digitální hodnota Ambient teplotní čidlo Na Čerstvý vzduch Dmychadlo (G 109)
8 Digital value of Temperature Regulator Flap Motor Potentiometer (G 92) Digitální hodnotu teploty regulátor klapky Motor Potenciometr (G 92)
9 Delta value of Temperature Regulator Flap Delta hodnotu teploty regulátor klapky
10 Non-corrected specified value of Temperature Regulator Flap Non-opravená stanovené hodnoty teploty regulátor klapky
11 Digital value of Central Flap Motor Potentiometer (G 112) Digitální hodnotu Střední klapka Motor Potenciometr (G 112)
12 Specified value of Central Flap Stanovenou hodnotu Střední klapky
13 Digital value of Footwell/Defroster Flap Motor Potentiometer (G 114) Digitální hodnota pedálů / odmrazovač klapka Motor Potenciometr (G 114)
14 Specified value of Footwell/Defroster Flap Stanovená hodnota pedálů / odmrazovač klapky
15 Digital value of Air Flow Flap Motor Potentiometer (G 113) Digitální hodnota průtoku vzduchu klapkou Motor Potenciometr (G 113)
16 Specified value of Air Flow Flap Stanovená hodnota průtoku vzduchu klapkou
17 Vehicle Speed (km/h) Rychlost (km / h)
18 Actual Air Blower voltage (Volts) Skutečné Air Blower napětí (volty)
19 Specified Fresh Air Blower voltage (Volts) Specifikovaný Čerstvý vzduch Dmychadlo napětí (volty)
20 A/C Compressor (A/C Clutch) voltage (Volts) A / C Kompresor* (A / C Spojka) napětí (volty)
21 Number of low voltage occurrences, non-transient Počet nízkého napětí událostí, non-přechodné
22 Cycle condition of A/C Refrigerant High Pressure Switch (F 118) Cyklus stavu A / C Refrigerant vysokého tlaku Switch (F 118)
23 Cyclings of the A/C Refrigerant High Pressure Switch (F 118) Cyclings z A / C Refrigerant vysokého tlaku Switch (F 118)
24 Cyclings of the switches, absolute non-fluctuating Cyclings z přepínačů, absolutní non-kolísavé
25 Analog/Digital value, Kick-Down Switch Analog / Digital hodnotu, Kick-Down Switch
26 Analog/Digital value, Engine Coolant Temperature (ECT) Warning Light Analog / Digital hodnotu, teplota chladiva motoru (ECT) výstražné světlo
27 Coding value Kódování hodnoty
28 Engine Speed (RPM) Otáčky (RPM)
29 A/C Compressor speed in rpm (Equals Engine Speed x 1.28) A / C Kompresor* rychlost v ot / min (Equals otáčky motoru x 1,28)
30 Software version Software version
31 Display check (all segments of A/C Control Head display light up) Zobraz check (všechny segmenty A / C kontrolu vedoucí displeji rozsvítit)
32 Potentiometer malfunction counter, Temperature Regulator Flap Potenciometr závadu protizáruky, regulátor teploty klapky
33 Potentiometer malfunction counter, Central Flap Potenciometr závadu protizáruky, Střední klapky
34 Potentiometer malfunction counter, Footwell/Defroster Flap Potenciometr závadu protizáruky, pedálů / odmrazovač klapky
35 Potentiometer malfunction counter, Air Flow Map Potenciometr závadu protizáruky, proudění vzduchu Mapa
36 Feedback value, cold end-stop, Temperature Regulator Flap Motor Potentiometer (G 92) Zpětnovazební hodnoty, studený konec-stop, regulátor teploty Potenciometr klapky motoru (G 92)
37 Feedback value, hot end-stop, Temperature Regulator Flap Motor Potentiometer (G 92), max. Zpětnovazební hodnoty, horká konec-stop, regulátor teploty Potenciometr klapky motoru (G 92), max.. stop
38 Feedback value, cold end-stop, Central Flap Motor Potentiometer (G 112) Zpětnovazební hodnoty, studený konec-stop, Střední klapky Motor Potenciometr (G 112)
39 Feedback value, hot end-stop, Central Flap Motor Potentiometer (G 112) Zpětnovazební hodnoty, horká konec-stop, Střední klapky Motor Potenciometr (G 112)
40 Feedback value, cold end-stop, Footwell/Defroster Flap Motor Potentiometer (G114) Zpětnovazební hodnoty, studený konec-stop, pedálů / odmrazovač klapka Motor Potenciometr (G114)
41 Feedback value, hot end-stop, Footwell/Defroster Flap Motor Potentiometer (G114) Zpětnovazební hodnoty, horká konec-stop, pedálů / odmrazovač klapka Motor Potenciometr (G114)
42 Feedback value, cold end-stop, Air Flow Map Motor Potentiometer (G 113) Zpětnovazební hodnoty, studený konec-stop, proudění vzduchu Mapa Motor Potenciometr (G 113)
43 Feedback value, hot end-stop, Air Flow Map Motor Potentiometer (G 113) Zpětnovazební hodnoty, horká konec-stop, proudění vzduchu Mapa Motor Potenciometr (G 113)
44 Vehicle operation cycle counter Vozidla cyklu protizáruky
45 Calculated interior temperature (internal software, in digits) Vypočtené vnitřní teplota (interní software v číslic)
46 Outside (ambient) temperature, filtered, for regulation (internal software) Mimo (okolní) teplota, filtrované, regulace (vnitřní software)
47 Outside (ambient) temperature, unfiltered, (internal software, in deg C) Mimo (okolní) teplota, nefiltrovaných (interní software v deg C)
48 Outside (ambient) temperature, unfiltered, (in digits) Mimo (okolní) teplota, nefiltrovaná, (v číslic)
49 Malfunction counter for speedometer (vehicle speed) signal Závadu protizáruky pro rychloměrné (rychlost) signál
50 Standing time (in minutes) Stálý doba (v minutách)
51 Engine Coolant Temperature (ECT) in deg C Teplota chladiva motoru (ECT) v deg C
52 Graphics channel 1 - A/C compressor switch-off conditions are identified by illuminated segments of the "88.8" display. See chart below . Grafika kanál 1 - A / C Kompresor* switch-off podmínky jsou označeny světelné segmenty z "88,8" displej. Viz graf níže.
53 Graphics channel 2 - Climate system electrical outputs are identified by illuminated segments of the "88.8" display. See chart below . Grafika kanálu 2 - Klima systém elektrické výstupy jsou označeny světelné segmenty z "88,8" displej. Viz graf níže.
54 Control characteristics Ovládací charakteristiky
55 Outside (ambient) temperature, in deg C or deg F depending on setting on A/C control head Mimo (okolní) teplota v deg deg C nebo F v závislosti na nastavení A / C ovládání hlavu[/b][/b]
56 Temperature in deg C, from Interior Temperature Sensor, in Headliner (G 86) Teplota v deg C, z vnitra čidlo teploty, v headliner (G 86)
57 Temperature in deg C, from Interior Temperature Sensor, in Instrument Panel (G 56) Teplota v deg C, z vnitra čidlo teploty, v přístrojové desce (G 56)
58 Temperature in deg C, from Fresh Air Intake Duct Temperature Sensor (G 89) Teplota v deg C, z čerstvé sání vzduchu Kanálové čidlo teploty (G 89)
59 Temperature in deg C, from Outside Air (Ambient) Temperature Sensor (G 17), front Teplota v deg C, z venkovního vzduchu (Ambient) teplotní čidlo (G 17), přední
60 Temperature in deg C, from Ambient Temperature Sensor At Fresh Air Blower (G 109) Teplota v deg C, z vnějšího čidla teploty Na Čerstvý vzduch Dmychadlo (G 109)
61 Software version (latest) Software verze (nejnovější)
22.01 2009 22:30
Ešte by som chcel upozornit ku kanalu c.51 ze so skutocnou hodnotou teploty chladiacej kvapaliny to ma 0.0000000 nič.
Stačí otočiť klucik hodit tam ten kanal a teplota tam stupa a senzor nemusi byt ani zapojený ani motor pustený. Je to asi nejaká vypočítaná časová konštanta podla ktorej si myslí že tolko tam je stupňov.
23.01 2009 8:15
Takze me chcete rict ze venkovni cidlo nasavaneho vzduchu je umisteno v aute za kastlikem spolujezdce?a druhe neni to pred chladicem kdyz otevru kapotu ale jeste uplne jinde? ja uz sem z tech teplotnich cidel uplny magor.Najde se tady nekdo kdo mel problem ze mu nesel teplomer a zpravil si to on sam nebo nekdo v servise a rekli mu cim to bylo?
23.01 2009 8:47
Tak jsem z toho taky nějaký zmatený....čidlo za nárazníkem u chladiče mám a bylo mi řečeno že to je teplotní a to by se mělo ukazovat na display--pokud ho máte v budíkách.
čidlo teploty čerstvě nasávaného vzduchu Klimatizace* nebo tak nějak by mělo být tedy za tím kastlíkem...to mi občas vyhodí chybu (na ATALu)...ale to s tím displayem nemá nic společného ne?
Nevím ....budu rád za upřesnění ať nemelu nějaký blbosti.
Ale jasný je že v budíkách žadný display na to zobrazeni teploty nemám....a přitom by tam měl být...alespoň myslím.
Je to divočina.
Jako k životu tu teplotu vědět nepotřebuju a ani mi to nějak nechybí.Řeším to jen proto že by to tam mělo být a co když to bude jen nějaká blbůstka.(i když v to nedoufám když tam ten display nemám )
Příspěvků: 2691 | Témat: 35
23.01 2009 8:55
klimatronik měří na několika místech teplotu vzduchu,to čidlo před chladičem je na měření teploty okolí,neboli venkovní teploty,v sání do topení čidlo teploty nasávaného vzdcuhu
čidlo venkovní teploty maj všechny auta s klimatronikem,to jestli se bude zobrazovat už neni podmínkou
23.01 2009 8:57
váha:
AAAAAAAAAHA tak to potom ano....tak to dál nebudu asi řešit.Jak jsem psal k životu to nepotřebuju
23.01 2009 11:45
Takze neni podminka ze by me mel na pristrojovce fungovat teplomer?
23.01 2009 12:24
Co jsem pochopil tak ne.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 100 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a4b7 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asn asr audi audi a3 8l audi a4 audi a6 audi a6 disky pneumatiky audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 barva baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio cana_klapky canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hid hodiny homekit homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor motorizace mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač oprava ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio radiátor ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro retrofit rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s tronic s-line s-tronic s2 s3 s4 s5 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vstřiky audi a4 b8 vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna výměník vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojeni el. naklapeni svetel zapojeni vyhrivanych sedadel zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
