Celkem je zde 23 lidí (10 přihlášených)
Nejnovější: glosy99
Uživatelů včera: 7
Uživatelů celkem: 45 523
Návštěvníků: 13
Uživatelů: 10
Celkem: 23
Příspěvků: 7372 | Témat: 56
20.12 2008 16:09
Nemáte někdo číslo tohoto dílu na 132kW? Nejsem teď bohužel u svého pc... díky moc
Registrace: 15.12. 2007
Příspěvků: 1011 | Témat: 22
20.12 2008 17:55
V ETKE (obraz 115-35) sa to nazyva "sada tesneni pro drzak olejoveho filtru" a cislo to ma 059 103 464 B.
UPDATE: teda ak myslis tu srandu co sa na starych 110kW rada upchava a sposobuje priesak oleja cez tesnenia...
Příspěvků: 12619 | Témat: 226
20.12 2008 18:34
s B na konci je na 132KW a neni uz latkovy...
20.12 2008 22:20
To je přesně ono - díky moc za pomoc
Registrace: 7.5. 2007
Příspěvků: 90 | Témat: 7
21.12 2008 23:30
a na co je ten filter dobry? co sposobuje jeho upchanie a ako casto by sa mal menit? chystam sa ho prvykrat v zivotnosti motora (cca 400 000 km) vymenit. Mam 2000ku 110 kW a DAM* tam ten Bckovy...
21.12 2008 23:39
No to je filter ktorym sa vetra klukova skrina. V pripade ak je zapchaty vznika v skrini pretlak, ktory casom pretlaci olej cez tesniace kruzky a zacnu tiect prsia motora. Ovsem, ked mas 2000ku rocnik tak je dost mozne ze uz tam nemas ten latkovy ktory sa zapchaval, ale novy plastovy. Ak sa pozries do http://audiklub.cz/forum&file=download&id=2855 tak zistis ze AFB a AKN motory mali povinnu pravidelnu kontrolu tlaku v klukovej skrini iba do urciteho cisla motoru, potom sa tam zrejme davali filtre odvetrania, ktore sa nezapchavali.
Registrace: 10.2. 2012
Příspěvků: 2 | Témat: 0
10.02 2012 0:57
Zdravim . chcem sa spytat ci mozem vymenit ten filter odvetravania na mojej audine r.v. 99 afb za 059 103 464 B
...citam tu ze beckove su na 132 KW ja mam 110 manual
10.02 2012 7:15
audiriderV6:
Jasne, ja to tak mam uz par rokov a bez problemov. Je to viac odporucane ako dat tam ten co tam bol povodne, ten sa tiez len zapcha...
10.02 2012 13:18
ok chlapec dik za radu
Registrace: 23.11. 2011
Příspěvků: 107 | Témat: 37
10.02 2012 17:00
Taky se chystám ho vyměnit. Mám A4 2.5 TDI* 110Kw, 2000, AKN
Mají ten filtr v auto kelly ? popř muže mi nekdo poslat link nebo číslu dílu. moc díky..
10.02 2012 18:27
grullo:
...muže mi nekdo poslat link nebo číslu dílu. moc díky..
059 103 464 B (to je ten novy co sa nezapchava, ten povodny je bez toho B na konci)
Tu je obchod:
Registrace: 3.4. 2011
Příspěvků: 163 | Témat: 28
11.02 2012 21:41
grullo:
Taky jsem ho měnil na AKN, je to přesně ten jak posílal odkaz Wakko, výměna je trošku krkolomná, kvuli turbu a maftovému vedení je tam blbej přístup. Mám AKN rok 01 a už tam byl ten "B" tak buď ho někdo měnil, nebo se už v tomto roce dával normálně, každopádně když už to bylo rozebrané, a filtr koupený, tak výměna preventivně.
12.02 2012 11:50
A ten filt jde koupit jenom v audi nebo třeba i v autokelly?? jelikož mám v autokelly 40% slevu tak by se to hodilo ..
13.02 2012 7:04
grullo:
Myslim ze v autokelly ho nemaju (pohladaj podla cisla, ja som nic nenasiel). Lacnejsie ako v audi to asi bude z skoda-dily.cz z tej linky co som dal vyssie.
Příspěvků: 2854 | Témat: 78
13.02 2012 7:29
grullo:
Kelly ani Elit nemaj, nejlevnějš sem našel tady:
http://www.cc-autodily.cz/sada-tesneni-drzaku?keyword=059+103+464+B
Registrace: 23.3. 2013
Příspěvků: 18 | Témat: 2
11.01 2014 16:02
Nazdar borci,prosím o radu,menil som filter odvetravania kluk.skrine.dal som dole aj komplet sanie,ktoré je strašne ale strašne zanesene-vid foto,všetko som to vyčistil,ale ešte chcem vyčistiť aj anie na hlavách-vid foto-no neviem ako,aby mi tam nenapadal ten bordel a ked aj tak neviem či to vadí.a ešte poradte čo všetko vyčistiť,vyskúšať ak to už mam cšetko rozobrane,mam dole aj Turbo*-vôlu nema či axialnu,či radialnu.a ešte jedna vec,ak fuknem do podtlak.hadičky,k meniču tlaku (výfukový systém),tak to vrchom cez ten plast.kryt fučí-je to v poriadku alebo to nema robiť.dik za radu
Registrace: 24.4. 2010
Příspěvků: 34 | Témat: 2
14.01 2014 15:02
astragsicko:
Ahoj prosim te zkus to trochu popsat chci ho menit taky jak složite to je a naco si dat pozor ?? dekuju
Příspěvků: 5918 | Témat: 68
14.01 2014 20:20
AKN ma uz plastak, nemeni sa
Příspěvků: 5968 | Témat: 18
14.01 2014 21:33
AKN ma oba druhy muže mít ten i ten
15.01 2014 16:06
mam ten první 110kw
16.01 2014 13:12
Neni prvni ani druhy AKN. AKN je vzdy 110kW
16.01 2014 14:51
vlasta:
aha tak mam r.v 1998 ??
Registrace: 14.1. 2014
Příspěvků: 6 | Témat: 0
16.01 2014 14:58
Zdravím,takže keď dám do 110 kW ten plasťák,tak sa nič nestane ak som dobre pochopil??
Registrace: 7.4. 2012
Příspěvků: 343 | Témat: 10
16.01 2014 15:56
Stane se. Posun k lepšímu.
-ka-
16.01 2014 19:44
da sem někdo navod jak na ten filtr ??
Registrace: 3.12. 2006
Příspěvků: 1701 | Témat: 5
17.01 2014 9:57
Karlito3:
Može byť posun k horšiemu, ten plastovy totiž horšie separuje olej a pri staršom motore šo už trocha "dýcha" sere olej do sania.
Samozrejme vymeniť ho musí ak je v háji starý.
Registrace: 12.7. 2010
Příspěvků: 677 | Témat: 83
17.01 2014 12:25
tento navod vyzera fakt dobre.
Ako to potom odvzdusnit ked sa daju dole trubky od cerpadla ? ci staci dat svorku medzi cerpadlo a palivovy filter ?
17.01 2014 17:41
ahoj odvzdušnit to není problém daval jsem sem odkaz na odvzdušneni a parada slo to krasne
Registrace: 18.1. 2007
02.04 2014 17:36
Pretože tieto motory sú veľmi citlivé na zavzdušnenie ja som tento filter menil tým spôsobom, že som demontoval Turbo* + EGR* ventil a bolo to. Je to rýchlejšie a netreba odvzdušňovať celý sýstém a zasrať sa od nafty. Treba si dať pozor na tesnenia mazania turba ako aj odtoku oleja späť do olejovej vane, aby nedošlo k poruche mazania turba, ale ak si opatrný dá sa to vcelku rýchlo a v pohode.
Registrace: 2.2. 2014
Příspěvků: 102 | Témat: 12
02.04 2014 18:26
Taky jsme to tak dělali . . . A dává se tam ten novější vypadá a nebo je jako plastovej.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio cana_klapky canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s tronic s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
