Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je sobota, 19 října 2019
Celkem jsou zde 4 lidé (1 přihlášený)
Nejnovější: maxivos
Uživatelů celkem: 44 216
Návštěvníků: 3
Celkem: 4
Registrace: 1.7. 2010
Příspěvků: 9 | Témat: 1
22.08 2011 11:51
Zdravím všechny,
už tady nějakou dobu pokukuju, ale teď mám problém, který jsem tady nenašel a prosím o radu. Mám C4 (sedan) a zjistil jsem, že když jsem zamknul centrálem, tak zůstal kufr odemčený. Vzhledem k tomu, že jsem spěchal a v tu chvíli tam byly věci, které dost potřebuju, jsem ho zamkl manuálně zvlášť (do 3. polohy). Po návratu k autu zámek při centrálu akorát syčí a zjistil jsem, že na manuální odemčení taky nereaguje. Dá se dovnitř dostat nějak jinak než skrz 20 cm díru ve fusaku na lyže?
Díky moc
Mrazík
Vyřešení dotazu:
Tak jsem si nakonec vyrobil 2 háčky ze silného drátu (musí něco vydržet) asi metr dlouhé. Na konci ohnul a zploštil. Na druhém konci jsem je ohnul taky, ale kousek delší jako držadlo. jedním háčkem jsem odehnul uprostřed tapec a druhým jsem posunul táhlo otevírání zámku doleva. Díky oběma borcům za rady.
Naposledy upravil Mrazík dne 23.08 2011 22:42, celkově upraveno 1 krát. (0% původního příspěvku)
Registrace: 5.8. 2009
Příspěvků: 6377 | Témat: 125
22.08 2011 15:34
Mrazík:
Pokud ti to jen syčí, tak máš v háji gumičku od táhla centrálu, klasika u těchto aut.
Jestli jsi to zamčel jak poisuješ a nejde to odemčít tak to jsi asi v háji.
Jinak mě když nešel otevřít kufr, tak jsem přes vak na lyže strhl to čalonění na výku kufru a klackem jsem posunul táhlo, pak se to otevřelo.
22.08 2011 16:05
Hmmm, bezva.. Ale díky za tip. Čím jsi to prosím tě strhl? Zaboha si nevzpomenu na kolika je to šroubech. Protož táhlo asi vypadlo a ta prasklá gumička to zřejmě jistí. Nedalo by se to třeba připojit po sedačkou na nějaký jiný zdroj tlaku/podtlaku, který by mohl běžet dýl a víc?
22.08 2011 16:19
To by jsi do toho asi musel fouknout kompresorem, akorát já nevím jestli to teď zamkneš nebo odemkneš, kdyby jsi to musel vysát, tak to ti asi nic neporadím, jinak ty hadičky jsou na pravém C sloupku.
Já abych se dostal co nejdál tak jsem vytáhl opěradlo, už ale nevím čím jsem to rval je to asi tak 3 roky co jsem to dělal.
Ještě je jedna možnost rozbýt pravá světlo na kufru a budeš přímo u toho táhla, ale to je prasárna. To táhlo je spojeno s tím zámkem ve světle.
22.08 2011 16:52
Jenže když sundám opěradla, tak je tam plechová přepážka, se kterou nehnu. Buď se tam teda zkusím dostat tou škvírou (zkusím nějak vyndat skivak) nebo pod tou SPZ. No, bude to komedie.. Ale díky moc
22.08 2011 16:55
pod spz nic není, je tam jen plech, já vyhodil ten vak ven.
22.08 2011 17:04
A jde vyndat nějak normálně nebo hrubou silou? Se svojí postavou potřebuju dost místa, tak asi bude muset ven..
22.08 2011 17:12
měl by tan být jen nacvaklí.
Registrace: 8.10. 2006
Příspěvků: 5847 | Témat: 177
22.08 2011 21:19
No jo, náskok díky technice. Staré kilo mělo 3-tí polohu a mechanicky šlo otevřít klíčem, u C4 to už prostě nejde Ve směru jízdy vpravo pod zadním sedákem je "rozvaděč" podtlaků. Do kufru vedou 2 hadičky, jedna zelená, druhá černá. Ta zelená je na zámek kufru. Zkus tam fouknout pořádně. Taky nevím, jestli otvírá tlak, nebo podtlak, ale zkus to, ta prasklina nebude tak veliká, takže by ti to mohla dovolit naposledy otevřít. Pokud máš čím, tak zkus první podtlak po nějakou dobu...
23.08 2011 16:15
Zkusím to, včera mi to nějak nešlo. O tom rozvodu hadiček vím, ale zatím jsem nenašel nic, co by řádně sálo.. Asi se zeptám doma Ale díky..
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio cana_klapky canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mechy kompresor mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana oprava ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s tronic s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skrytá kamera skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
