Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je pondělí, 24 února 2020
Celkem je zde 22 lidí (17 přihlášených)
Nejnovější: Kejmlp
Uživatelů včera: 8
Uživatelů celkem: 45 032
Návštěvníků: 5
Uživatelů: 17
Celkem: 22
Registrace: 13.12. 2008
Příspěvků: 16 | Témat: 6
13.12 2008 21:04
Prosim poraďte mám A6 ku s motorom 1,8 T 132 KW r. výroby 2000 Pred križovatkou dám nohu z plynu dole a keď auto zastavím na červenú začnú kolísať otáčky až motor zdochne, znovu ho naštartujem a všetko sa opakuje musím ho držať na plyne ak chcem z tej križovatky odíjsť a auto vtej chvíli cuká ako by haprovalo zapalovanie alebo nedochádzalo palivo no za chvíľu sa to upokojí a je všetko v najlepšom poriadku.Vymenil som filter paliva, všetky sviečky, všetky filtre vzduchový, olejový, lambdu sondu, a bola vyčistená škrtiaca klapka. Problém stále pretrváva nikdy nie za studena ale vždy pri zohriatom motore. Ešte raz prosím o odbornú radu.
Vyřešení dotazu:
Ďakujem všetkým za rady vymenil som škrtiacu klapku plus váhu vzduchu a motor beží ako nový.
Naposledy upravil jozef11 dne 30.12 2008 12:20, celkově upraveno 4 krát. (0% původního příspěvku)
Registrace: 13.3. 2008
Příspěvků: 597 | Témat: 68
14.12 2008 9:16
mal si to na diagnostike no ked si pomenil vsetko okolo tak snad este nejaky snimac ale urcite ti tu napise este nejaky profik npr flashmajster
Registrace: 24.2. 2008
Příspěvků: 8905 | Témat: 74
14.12 2008 9:35
Super názov
137kW
Neviem ci ma benzin v audi krokovy motorcek, ale na pajere som mal v hajzli tento a ked nie tak bude v prdeli modul v rozdelovaci ak to audi má.
Benzinak som este ani nevidel, iba raz a to bola 2,4
Registrace: 6.5. 2008
Příspěvků: 2277 | Témat: 16
14.12 2008 10:47
jozef11:
Na 1.8T je odborník Petan
Určite by napísal: Sformátoval si riadiacu jednotku po vyčistení škrtiacej klapky?
(Aj keď k zhasnutiu motora by nemalo prísť, aj keď nieje sformátovaná)
Auto ti začína zhasínať keď sa zohreje a začneš brzdiť, alebo stačí pustiť plyn?
Ešte by som skontroloval všetky podtlakové hadičky.
A následne auto na VAG-COM*.
Registrace: 7.10. 2006
Příspěvků: 73 | Témat: 1
14.12 2008 12:27
Tak to je škrtící klapka.Vyčistit vnitřek znova rozebrat z boku klapku kouknut se jestli nejsou vydřené dráhy v plošnáku, naformátovat.Po vyčištění se stává že jdou otáčky pro změnu nahoru proto je nutné provést nastavení.
14.12 2008 14:27
Tu je ako sa testuje klapka:
14.12 2008 14:31
flashmajster:
jozef11:
Tak to máš pravdu. Děkuji za pomoc.
jozef11: Moje zkušenosti jsou takové, že pokud se něco mění nebo čistí, tak je formátování řídící jednotky nutnost. V tvém případě by to mělo pomoci, protože chcípání by mohl být způsobeno špatně zformátovanou řídící jednotkou.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 100 4.2tdi 4b 4f 4g 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio cana_klapky canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s tronic s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
