Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je neděle, 18 srpna 2019
Celkem je zde 20 lidí (17 přihlášených)
Nejnovější: Geri32
Uživatelů dnes: 3
Uživatelů celkem: 43 830
Návštěvníků: 3
Uživatelů: 17
Celkem: 20
Registrace: 30.10. 2008
Příspěvků: 51 | Témat: 2
08.12 2008 16:57
Ahoj mam problem s klimatizaci. Nekdy jede a nekdy je s ni problem. Mam A4 rv95 digiklimu. kdyz zmacknu tlacitko vlocky, na dyspleji se zobrazi vlocka,ale jakmile tlacitko pustim vlocka zmizi. kdyz da buh a funguje to tak zmacknu tlacitko a vlocka sviti klima funguje vsechno tak jak ma zmacknu tlacitko a tim klimu vypnu...to je klasika. ale kdyz buh stesti neda dela to jak popisuji u prvniho pripadu. vlocka se na dyspleji zobrazi jen kdyz mam prstem zmacky tlacitko klimy,ale nejede...prijde me ze je asi spatny spinaci rele. Nevite nahodou ktery je od klimy ze bych je proveril?Diky
edit by root
Registrace: 6.5. 2008
Příspěvků: 2277 | Témat: 16
08.12 2008 17:21
Tecko: Vitaj v klube.
Mám taký pocit do roku 2000 +5 stupnov, po roku 2000 0 stupnov minimálna teplota pri ktorej ide pustit klíma. Žeby tým?
08.12 2008 17:32
To ne...za den treba trikrat nastartuji 2x to funguje a pak to zase nefunguje...minulou zimu to fungovalo normalne...v lete taky zacalo to az ted...
Tecko:
A nemůže to doopravdy být tím, že dvakrát za den je ta teplota nad 5°C? Protože je to skutečně tak jak píše flashmajster:.
Další potencíální zdroj problémů může být nízký tlak a netěsnost v okruhu. Kdy jsi nasposled nechával klimu doplnit, diagnostikovat a vydesinfikovat?
08.12 2008 18:01
diagnostika doplneni apod bylo letos v cervenci...
08.12 2008 18:21
Tecko: Vyskušaj čo ti vyhodí aký kód vlastná diagnostika klímy. Postupuj podľa
Příspěvků: 8768 | Témat: 42
08.12 2008 19:08
Tecko: Podobný problém jsem měl na bývalé A3. Ale ten problém se hodně špatně hledá. To je zřejmě problém té klimy jako takové.
Registrace: 9.10. 2006
Příspěvků: 1905 | Témat: 84
08.12 2008 20:19
Já myslím, že to bude nízkou teplotou. Když je venku nula, tak klima nenaskočí u žádného auta - píšou to i v manuálu co mám ke své A4. Je to klůli náplni, která by mohla zmrznout...
09.12 2008 7:24
No zkusim to kdyz bude nad nulou jestli se to vzpamatuje...ale co si tak pamatuju z minule zimy tak kdyz zmacknu na klimacce ofuk predniho okna automaticky se pusti klima. a rele nahodou nevite ktery k tomu je?¨Mam chytrou knizku jak na to a tam problemy Klimatizace* nepopisuji protoze je lepsi to spravovat v odbornem servisu. Diagnosticky program doma nemam takze nemam moznost to hned vyzkouset.
09.12 2008 11:14
To s tím ofukem je pravda, ale jen když je nad nulou. Já když teď zmáčknu ofuk, tak se mi taky klima nezapne a vločka nesvítí, je to normální. Zajeď do nějakých podzemních garáží, tam je trochu teplo a klima určitě pojede.
11.12 2008 7:41
panove tak sorry ale mate pravdu...jakmile je +2 stupne a vic tak funguje bez problemu a jakmile klesne teplota pod 2 stupne tak se vypina...sorry za zbytecny vlakno..ale jinak diky
Tecko:
Nic není zbytečné, čím víc inforamcí tady bude a čím víc dotazů se vyřeší, tím lépe
Registrace: 21.12. 2008
Příspěvků: 264 | Témat: 9
16.01 2009 13:50
Tak ten samy problem mam ale bohuzel jak pozna ta klima ze je venku vic nez 0 stupnu???protoze auto garazuji a v garazi mam vzdy tak kolem 5 stupnu a klima asi nejede ani tak dnes to vyzkousim jak rikate a DAM* tam teplomer kolik tam mam stupnu protoze me nefunguje venkovni teplomer.nemohlo by to byt treba zavisle na tom venkovnim teplomeru proste nefunguje teplomer nefunguje klima??
16.01 2009 13:59
Bladerc: V predu pred chladičom je čidlo, vyzerá to ako konektor do ktorého nič neide.
Môže to mať súvis. Možes vyskúšať vlastnú diagnostiku klímy čo som už tu dával viac krát alebo cez VAG a budeš si istý.
16.01 2009 14:02
Ja jsem na takoveto veci hodne laik tak se jeste zetam jak jako vlastni diagnostiku klimy?muzu si to nejak sam overit bez VAGU?
16.01 2009 14:11
Bladerc: Ano ide to:
pozri sem:
16.01 2009 14:14
Mozna budu vypadat jak uplny blbec ale nerozumim tomu ani za mak
16.01 2009 14:21
Bladerc: OK
takže:
1. prides k autu ovtoríš si dvere.....zapneš zaplovanie, štartovať nemusíš, zatlačíš tlačítka recirkulácie s tlačítkom šípka hore, malo by sa ti na klíme zobraziť 1c
2. s talčítkamy (+) a (-) si vyberieš kanál ktorý chceš zobraziť a ak zase stlačíš tlačítko recirkulácie tak ti zobrazí hodnotu
3. čo je na ktorom kanále najdeš na tom odkaze, v prvom rade si daj kanál jedna ak tam budeš mať nejakú chybu tak ti vyhodí jej kód(ten nájdeš nižšie v tabulke) ak nenájde žiadnu chybu tak tam bude 0.
16.01 2009 14:30
Okej takze klima napsala 0 takze by mela byt v poradku?jeste to zkusim v garazi do rana co nam to rekne a kdyz tak to bude treba problem v tom cidle teplomeru.co si o tom myslis?
16.01 2009 14:39
Bladerc: Ak nevypísala klíma žiadny problém tak by mala fungovať v poriadku a to že ho blokuje blokuje kvoli nejakej poruche by sa tam zobrazilo, určite to bude kvoli teplote.
16.01 2009 14:43
Ok moc ti dekuju byl bych bez tebe ztraceny :)doufam ze to bude teplotu protoze tady je venku ted 1 stupen tak uvidime.DAM* vedet jak to dopadlo...
16.01 2009 14:50
Bladerc: No a ešte si može pozrieť teploty na kanáloch: 55 - 60.
Na kanály 55 resp. 59 je vonkajšia teplota.
01.02 2009 12:53
takze je to tou teplotou jakmile je okolni teplota vyssi nez 2-3 stupne Klimatizace* funguje a nezalezi na tom jestli funfuje venkovni teplomer nebo ne.
Registrace: 30.3. 2008
Příspěvků: 202 | Témat: 9
01.02 2009 20:51
Ahoj, mam A6 C5 alebo aj 4B, tato tema patrí do A6 tem, ale tam som nenasiel ziadnu logicku alebo pravdyschopnu odpoved a vidim, ze riesite nieco podobne ako ja..Proste chcem v zime pustit klimu(aj ked je vonku 5 stupnov) aby som aspon prehnal chladivo systemom(Ma to svoje vyhody atd,par krat za ziu pustit klimu..) zial mne to stale ide na ECON a ked to prepnem na rezim AUTO tak ten sa pusti tak na 5 sekund a znova sa to prepne do rezimu ECON alebo mi stale svieti ECON aj AUTO spolu.Proste sa mi neda pustit klimatizacia v zime.Proste rezim AUTO mi v zime nefunguje / nejde.(mal som to aj na diagnostike a ziadna chyba sa neukazala.) Pytal som sa znamich ake maju skusenosti a hovorili ze podobne je na tom aj PASSAT, ze sa tam tiez akosi manualne neda v zime pustit rezim AUTO.Predtym som mal oktavku 1 a tam som doslova kuril klimov aj v zime bez problemov.Co sa taky zamrzania tak chladivo zamrzne pri teplote nizsej ako - 26,4 stupna( R 134 A sa vyparuje pri - 26,4 stupna) takze tam problem nevidim.Skor mi to zase pripada ako neaky vyjeb ako aj zo spatnymi zrkadlami ktore mam vyhrievane cely rok a nedaju sa vypnut Audi vzdy niecim prekvapí... Moze to byt tym, ze napriklad pod 6 stupnov vonkajsej teploty ide iba ECON(kurenie) a klima je vyradena, alebo to mam dojebkane? Dakujem za rady
02.02 2009 18:35
zkus si vyjet na klime tu diagnostiku uvidis co ti to rekne bud je ok a bude tam 0 a nebo je v ni chyba a bude tam 1 jak je uz v clanku uvedene
02.02 2009 20:42
Klima bola aj na diagnostike, bez chyb! Merali mi aj tlak chladiva a mnozstvo aj to je OK. Dnes bolo vonku 8,5 stupna a stale ju nejde spustit...
02.02 2009 21:32
Mippi: Ak si správne pamatám tak v meraných veličinách na klíme by sa mal aj nachádzať aj kód resp. hodnota podľa ktorej zistíš čo ti blokuje spustenie kompresora napr. vonkajšia teplota, vysoké otáčky, atď.
Registrace: 29.1. 2009
Příspěvků: 28 | Témat: 5
02.02 2009 22:44
Čaute!Chlapci nebolo by možné tu stranku s tými chybami aj v sk alebo cz?
02.02 2009 22:48
mato: Tač tis:
02.02 2009 22:53
flashmajster vdaka za ten preklad!
[vyřešeno] ...... 1 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9 1.9tdi 100 110kw 120kw 132kw 171 kw 2.0 tdi 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 2006 250kw 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 5570 8e 8l 8p 8tfsi a2 a2dp a3 a3 8l a3 8p a4 a4 cabrio audi radio barvy dratu draty kabely a4b6 a4b7 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afn afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak akn alarm allegro allroad alternátor alu kola ami ank antiradar anténa asn asr audi audi a3 8l audi a3 sportback left rear light chyba audi a4 audi a4 b7 radio mmi audi a5 audi a6 audi a6 disky pneumatiky audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b8.5 ban barva baterie bau bene_302 bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio caga cana_klapky canbus carplay cd changer cdhb centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home common rail common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferencial diferenciál displej dl501 dobíjení doklady dotaz dovírání dpf drl dsg duneni dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g052529a2 g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hid historie hodiny homekit homelink huceni hudba hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka tiptronicu quattro k-jetronic kabel kabely kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísá kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy mapy dvd maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor motorizace mp3 mtm multifunkční volant multitronic málo tlaku měchy měrka oleje n75 naprava napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odhlučnění odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač oprava ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky p2015 p2016 palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phaeton phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek poistka diag. zásuvky pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku prověření pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio radiátor ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro retrofit rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s tronic s-line s-tronic s2 s3 s4 s5 s6 s8 safe safe kód sahara schéma sd karta sedan sedačky senzor senzor světla service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spz spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer sundavaci svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tazne zarizeni tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo ulomena šróba update usb v10 v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec vnitřní voda vodní pumpa volant volnoběh vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vstřiky audi a4 b8 vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výbojka výfuk výkon výměna výměník vývěva větrák w12 wastegate wate leak webasto xcarlink xenon zadni zadní lampy zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztekanie vody ztráta oleje zvuk zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje únik tlaku čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru šiber škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
