Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je středa, 26 června 2019
Celkem je zde 12 lidí (9 přihlášených)
Nejnovější: __danco__
Uživatelů dnes: 4
Uživatelů včera: 8
Uživatelů celkem: 43 525
Návštěvníků: 3
Uživatelů: 9
Celkem: 12
Registrace: 30.7. 2011
Příspěvků: 17 | Témat: 1
30.07 2011 21:44
Ahoj, omlouvam se, jsem tu novy a hned mam proble. Nasel jsem stejny u Laddyse, ale nebylo tam o co vlastne slo. Pri rozjizdeni v zatacce v male rychlost jdou ze zadni napravy (mozna diferncial, mozna klouby) rany a cvakani. Potreboval bych poradit co s tim. Auto mam asi tak mesic Moc dekuji za pomoc.Sado
Registrace: 8.12. 2007
Příspěvků: 63 | Témat: 15
30.07 2011 22:31
Může toho být víc, koukni nejdřív na zadní manžety, jestli neni nějaká v řiti, potažmo diky manžetě kloub. Určitě bych vyměnil olej v diferáku ( 75W/90 GL4 ), ale ten dřív začne hučet než v něm začne praskat. někoho nalož ať poslouchá odkud to jde, jestli z prava nebo leva,...
30.07 2011 22:48
Olej jsem vymenil. Vypada, ze to jde bud z obou stran , nebo z prostredka. Nerad bych koupil diferak a ono to pak bude neco jineho. Auto tak pul roku stalo, nez jsem ho koupil.
Registrace: 25.7. 2011
Příspěvků: 564 | Témat: 27
31.07 2011 0:05
Ak mas quattro*, tak to moze byt problem identifikovat, pretoze sa ti zvuk moze prenasat kludne z laveho predneho kolesa a tebe sa zda, ze to ide z praveho zadneho. Takze na toto si daj v pripade quattra velky pozor.
Nechcem trepnut kravinu, ale neviem ci sa da diferencial kupit samostatne, asi skor len spolu s prevodovkou a tam pocitaj poriadnu cenu, to je okolo pat az sest tisic eur.
Skus pozriet este loziska alebo vnutorny homokineticky klb.
31.07 2011 22:51
Diky za info, zitra to zvednu a podivam se co to muze byt z tech veci co jste mne napsali. Dekuji
Registrace: 11.7. 2011
Příspěvků: 195 | Témat: 4
01.08 2011 10:04
Ahoj Sado, ja mam dost podobnej problem a az se vrati muj mechanik z dovo, tak nas ceka dalsi patrani. Jedno uz mame za sebou. Homokinetaky-poloosy jsou v poradku,tak zkusime dolejt olej do diferencialu a pujdem po kardanu. Ale dela mi to jen zadni prava strana a jen na 1,2,3 pak se to uklidni a zadny vibrace a lupani uz tam neni. Tak jsem zvedavej,co to nakonec bude.
Hodne stesti. Z
01.08 2011 22:18
Myslim, ze to bude fakt ten diferencial. Kdyz nemam zarazenou rychlost tak to nedela. Jakmile ji zaradim a diferencial je v zaberu s prevodovkou tak ihned. A jen v rejdu. A jen zatim na 1. Kdyz neco zjistis (nebo ja) tak dej vedet. A diky
01.08 2011 22:44
Jasne DAM* vedet, pojedu do Pardubic za jednim vyhlasenym mechanikem, tak ten to snad uz najde.
Jinak ja to obevil 14dni potom co jsem to koupil
02.08 2011 20:28
Na starých autech se dělala jedna prasárna, místo výměny diferáku se do oleje přidá trochu pilin, ale je to spíš dočasný řešení.
02.08 2011 20:52
No taky jsem o tom slysel ! Tak si drzme palce at to nebude nas pripad ! Zitra se mam dohodnout na terminu u toho dobryho mechanika, tak pevne verim ze to hledani uz bude za mnou.
02.08 2011 21:04
Ja budu mit mechanika zpet az 15, tak se to snad do te doby nerozpadne Zatim s tim opatrne jezdim
Registrace: 3.12. 2006
Příspěvků: 1701 | Témat: 5
02.08 2011 21:17
sado:
Pozor ,Q v plmomrejde na jedničku pri prudšom zábere vydáva také akoby dunivé zvuky akoby chcela zadná náprava podhrabávať robí to Torsen*,pretláča sa zadok s predkom.
02.08 2011 21:36
Diky za info a jake je teda reseni?
02.08 2011 21:41
sado:
Budúce auto čo si kúpiš bude predohrab.
02.08 2011 21:46
No, to jsi mne muj problem (pokud to je) nevyresil. Ale i tak diky, jsem o neco chytrejsi (to nebudu uz stejne nikdy )
03.08 2011 0:36
Treba to jednoznačne prejsť s niekým skúseným aby sa zistilo či je to klb alebo dif.
Pokial by to bol dif a rany a cvakání tak by pri výmene oleja s naj pravdepodobnosťou išiel von aj kovový šrot....
03.08 2011 18:33
Da sa vymenit aj samotny diferencial a ak ano, tak kolko stoji tato sranda? Alebo je to len sucastou prevodovky a musi sa to vymenit spolu? Alebo je tam moznost opravy, napriklad vymena ozubenych kolies alebo nieco v tom zmysle?
03.08 2011 21:22
rekl bych, ze se da vymenit i samotny a asi me to ceka
Registrace: 8.10. 2006
Příspěvků: 5847 | Témat: 177
03.08 2011 22:06
No, můj názor je takový, že to Diferenciál* není, protože ten zásadně necvaká. Diferenciál* může mít vůli a ta se projeví cvaknutím při přidání, nebo ubrání plynu jednou, ne vícekrát, nebo může hučet díky špatnému vymezení hrušky a kola. Kdyby byl oholený převod, že by to jako přeskakovalo, což je téměř nesmysl, tak to bude dělat na všechny rychlosti. Pokud to jde skutečně zezadu, tak bych skontroloval odborníkem kynetické klouby vnější i vnitřní a také možnost ukroucené poloosy, která se u quattra opravdu špatně identifikuje
03.08 2011 22:32
Jeste jed poznatek: Dela to jen pokud je zarazena rychlost. Pokud vyradim tak je ticho. Zaradim a staci malinko dat kola do rejdu, tak to tam je. Jako by se tam neco pricilo. Ale pri rovne jizde je taky ticho
03.08 2011 22:37
sado: Na zpátečku to dělá taky? Dělá to v obou rejdech? Popojížděj a druhý ať stojí u jednotlivých kol a zjistí odkud se zvuk line a ne, že ho přejedeš
03.08 2011 22:43
:-DDD dobry Jo dela to i na zpatecku a v obou rejdech. Dobre zkusim to. Kdyby nahodou, tak doufam, ze mas rad parky, protoze jdes taky automaticky na pohreb
Registrace: 10.12. 2010
Příspěvků: 249 | Témat: 9
04.08 2011 6:53
MUFTY:
U mňa to bude určite užb len predohrab, quatrro je na našich cestách nevyužité vyššia spotreba menší výkon a kardánek potvora...
07.08 2011 21:23
Nejake novinky o nasem problemu?
07.08 2011 22:23
Cau sado, ja to davam do servisu ted v tydnu, budu to projizdet s tim snad uz opravdu dobrym mechanikem a hledat to, tak pak napisu. Sranda je ze kdyz s tim jezdim tisice km, tak se mi to nijak nezhorsuje, tak by to mohlo bejt treba jen malo oleje v diferencialu .
08.08 2011 7:52
To s tim olejem nevim nevim. Ale mluvil jsem s kamaradem co ma taky Audinu a dela to i jemu. Dokonce na vsech novych Superbech (jako fakt uplne novych) to dela. Tam je to udajne samosvorny dif. Muj kamarad dela ve skodovce a testuje auta na polygonu. Kazdopadne budu rad za info ze servisu, jsem z toho nervozni kdyz to dela
08.08 2011 9:50
No podle toho co jsem cetl, tak budeme mit oba na tom pohonu neco trochu jinyho v haji , tak nas spis spojuje ten opruz, jak se to blbe hleda.
Drzim palce .
Uz by to chtelo mit to quattro* v poradku, ja si ten pocit uzivam prvnich 10min, nez se to zahreje )
08.08 2011 10:30
Myslim, ze to bude stejnej problem, jen v jinem stadiu Taky mne to dela jen ohrate ale jen 1,2. Taky drzim palce a dej teda vedet. Ja to budu resit az toho 15
09.08 2011 17:21
Tak jsem byl u toho dobryho mechanika ( pan Gajar v Pardubicich ) cely hledani zavady na Q bylo uplne nekde jinde nez v servisu pred tim. Jezdi ralye dela hodne Subace a v Q se vyzna. Ta vyzkousel par triku, jezdil v tom pul HOD*, a pak rek ze to bude na 99% zadni diferak. A ze na to jak je jinak cely auto malo jety, ze nejspis majitel prede mnou jel s pichlim kolem.
Tim ze se to nijak nezhorsuje a nedela to moc, tak rikal at na to do zimy klidne jezdim a at se do ty doby ptam po nejakym co nejmin jetym diferencialu.
Ze to nebude tak hrozna rana.
No tak aspon mam klid co to je, jen si s tim vyberem diferaku chci dat zalezet, at to neni nejaka pasticka.
09.08 2011 20:35
Moc diky za info. Nemas kontakt na toho cloveka? Jsem kousek od Pardubic. Zajel bych za nim, jsem tam celkem casto. treba do emailu na
. Diky
[vyřešeno] ...... 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9 1.9tdi 110kw 120kw 132kw 2.0 tdi 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 250kw 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 100 4.2tdi 4b 4f 80 5570 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a4b6 a4b7 a5 a6 a6 4f a6c5 awx nestartuje náklon a7 a8 abs aditiva afn afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak akn alarm allegro allroad alternátor alu kola ami ank antiradar anténa asn asr audi audi a3 8l audi a3 sportback left rear light chyba audi a4 audi a5 audi a6 audi a6 disky pneumatiky audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b8.5 barva baterie bau bene_302 bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio caga cana_klapky canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home common rail common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferencial diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg duneni dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hid historie hodiny homekit homelink huceni hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka tiptronicu quattro k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy mapy dvd maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor motorizace mp3 mtm multifunkční volant multitronic málo tlaku měchy měrka oleje n75 naprava napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač oprava ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky p2015 p2016 palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek poistka diag. zásuvky pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku presov prověření pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio radiátor ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro reproduktor repráček retrofit rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s tronic s-line s-tronic s2 s3 s4 s5 s6 s8 safe safe kód sahara schéma sd karta sedan sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer sundavaci svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tazne zarizeni tažné zařízení tdi technik telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo ulomena šróba update usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec vnitřní voda vodní pumpa volant volnoběh vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vstřiky audi a4 b8 vychodne slovensko vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výbojka výfuk výkon výměna výměník vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadni zadní lampy zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojeni el. naklapeni svetel zapojeni vyhrivanych sedadel zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvuk zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje únik tlaku čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
