Celkem je zde 228 lidí (2 přihlášení)
Nejnovější: JPokorny1
Uživatelů celkem: 48 424
Návštěvníků: 226
Celkem: 228
Registrace: 29.12. 2010
Příspěvků: 271 | Témat: 70
03.07 2011 7:43
potřebuji vyměnit sylenblok napravnice,musim to sundávat cele dolů, nebo jde to vyměnit po kuse??na STK* mi zjistily vymačkanej jen jeden u řidiče. diky za rady
čau myslím že to jde i po jednom na autě ale vyndat je to lepší
Příspěvků: 6969 | Témat: 177
03.07 2011 21:51
Já to dělal ve vymontovaném stavu..Rozhodně je to lepší práce..
05.07 2011 22:06
a jde to vyklepat a naklepat zpět? nebo se to musi lisovat??
05.07 2011 22:21
Vyklepat to určitě pujde.Přední lehce,zadní hůře-mají kovové pouzdro,které zarezne..Když tak vytlučeš vnitřek,pilkou rozřízneš ten vnější kroužek a vybušíš ven.Pokud máš autogen,tak nahřát..
Nové jsem lisoval,stačí závitová tyč+prodloužené matice-klasické serveš..
Registrace: 27.6. 2012
Příspěvků: 271 | Témat: 15
11.05 2014 22:36
navážu na téma, na A 80, b3, 1,6 td jsem zjistil, že pravý zadní silentblok nápravnice má vůli, respektive je zcela KO. Vypadalo to na povolený šroub. Nebyl povolený. Ale na straně u řidiče, je u zadního silentbloku stržený závit v karoserii. Šroub vytočit také jde.
Jak se na závit zadního levého silentbloku nápravnice v karoserii nejlépe dostat a opravit?
Registrace: 21.4. 2012
Příspěvků: 26 | Témat: 0
26.08 2017 18:08
Novone, prosim tě help. Jak se tam ty rozšířené konce silentů nápravnice lisují? (Dva už jsem poku.vil. Ten co jsem zatlačoval tlakem na podložku na středové trubce silentu se viditelně rozšklíbl. Když jsem tlačil jen po obvodě do plechového lemu silentu, tak jsem ho zase ohnul).
Udělal si pod ocelove 10mm kolečka ještě z plastu podložky kopírující silent blok a díru v nápravnici, aby byl šroub pěkně ve středu a tlak by na silent rovnoměrný. Promazal grafitkou a dotahoval. Ale když to dotahuji, tak mám pocit, že ten silent blok musím kažkou chvíli zase poku.vit. Má to jít na sílu? Nebo jsou na to nějaké přípvravky, jak nacpat ten rozšířený gumový okraj silentbloku průměru cca 43,5mm do díry nápravnice 37,5mm ?
03.09 2017 15:54
Chyba prvních pokusů byla v použití Slimgelu na nasazování pneu a že mi to uhlo z osy, tlak nebyl centrický a šlo to šejdrem (co je dobré na pneu nestačilo na silenty) - výsledek - rozšířený lem se opřel o náběh díry, vnitřní plech silentbloku procvaknul gumu a odřel nátěr nápravnice).
Postup nasazení předních silentbloků nápravnice: tlačit jen na střed silentbloku přez obyčejné podložky M12, aby se guma vtahovala dovnitř. Stačí na to šroub M12/160 a prodlužovací matice s olejem. Především dobře namazat díru v nápravnici a silentblok vodoodpudivou vazelínou. Použil jsem grafitovou.
Akorát jsem vyměkl v okamžiku, když už byl silentblok zatlačený cca 12mm v nápravnici, ale rozšířený kroužek silentu bylo pořád vidět, a nechtělo se mi to tam rvát na sílu, abych tu gumu neurval. Tak se inspiroval Novonovým nasazováním celogumových silentů do ramen z jiného vlákna a ten lem omatlaný vazelinou jsem dovnitř docpal plochým tupým šroubovákem. Pak to zajelo "jako po grafitu" Z druhé strany jsem pro přední silenty jako oporu použil PPR nátrubek DN40 s kusem pásoviny a hlídat, aby vše bylo v ose. (Pro zadní silenty ho budu muset trochu upravit, aby byl centricky.) A na dotlačení kus trubky 57/3, kterou jsem měl od vyndávání silentů. Vyřešeno.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
