Celkem je zde 419 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 418
Celkem: 419
Registrace: 7.4. 2009
Příspěvků: 341 | Témat: 10
22.06 2011 23:52
Pánové hledal jsem,ale nedohledal můj případ. Na A4 B6 mi strana u řidiče netopí,jede pořád na LO. U spolujezdce jde vše jak má,jen vrže klapka a proto diag. píše chybu,ale jen u spolujezdce. Takže otázka je,která klapka bude seklá na straně řidiče. Akční členy projedu a zdá se mi vše v poho,takže že by něco jiného než klapka? Byl by někdo ochoten poslat nějaký rozkres celýho toho potrubí včetně klapek,abych věděl jak se na to dostat? Všem díky
Registrace: 7.11. 2006
Příspěvků: 242 | Témat: 29
23.06 2011 9:21
mas to v SZ, schema majlem, nejspis klapka V158 s potakem G220 je stale otevrena pro chladny vzduch
23.06 2011 13:22
Koukal jsem na to a doopravdy to vypadá na V158,sice je má angličtina slabá,ale něco jsem z toho pochopil. Zkusim to doma hodit na diagnostiku a kouknu na to. Kdyby to přece jen ona byla,tak kde přesně se nachází a kudy je k ní přístup?
23.06 2011 14:32
toxs:
mas to schema v majlu, je to 5 a 5a.(leva a prava strana) a pak se zanorit pod palubovku a hledat tak at se povede
Registrace: 19.7. 2011
Ahoj, mám podobný problém s klimou, mohl by jsi mi poslat mailem nějaké to schéma. Chladí mi jen na čelní okno ... Díky Patrik
Registrace: 29.3. 2012
Příspěvků: 77 | Témat: 3
01.11 2012 20:12
Mám stejný problém. Celá strana u řidiče netopí-jede stále na LO (u spolujezdce jede úplně normálně). Chtěl bych poprosit někoho, kdo by mi poradil,jak se dostanu k té klapce V158. Od řidiče je tam asi horší přístup než u spolujezdce na druhé straně,kdy se sundá jen přihrádka a je tam relativně dobrý přístup.
Budu vděčný za radu, jak postupovat a co v jakém pořadí odmontovat abych se k té klapce dostal. Předem díky za jakoukoli radu
Registrace: 24.1. 2012
Příspěvků: 288 | Témat: 18
16.11 2012 7:32
Tak já se také přopojím s problémem.
Když mam na climatronicu namačkáno LOW tak obě strany chladí , když dám na obě dvě strany 18st tak topení topí na maximum. Když jsme ve vagu koukali na teploty v senzorech tak na nastavených 18st to všude skáča na hodnoty 30st , když dám zase LOW tak teplota padá.
Jednotka je bez chyb , základní nastavení uděláno - všechny hodnoty seskákali na 0 .
Kde muže být chyba ???
Registrace: 11.1. 2011
Příspěvků: 53 | Témat: 8
29.03 2018 21:41
Ja mám taky problem s klapkama. Konkretne s klapkou u ridice, auto na levou tranu netopi.
Po výměně motorku iag. vypisuje stale chybu adaptacni hodnota servomotoru g220 prekrocena.
Je mozne aby byla spatna ovladaci jednotka ?
Registrace: 21.9. 2010
Příspěvků: 4086 | Témat: 32
25.08 2020 14:49
Zdar, muzes sem hodit to schema? Taky hledam tu klapku u ridice, jde mi pouze chladny vzduch
Registrace: 31.3. 2016
Příspěvků: 44 | Témat: 9
23.12 2020 22:37
Čau kluci, mám opačný problém. Strana řidiče mi dnes začala topit na plno, bez ohledu na nastavenou teplotu. Strana spolujezdce maká jak má. Nevíte po čem jít, které servo, klapka, nebo snad ventil má tuto neplechu na starost?
Příspěvků: 11016 | Témat: 89
24.12 2020 11:27
Sidgwick: hledas ventil, daj se vycistit, na chvili to pomuze... tem je tady o tom dost.
30.12 2020 17:09
tomko222 (24.12 2020 11:27) orig :
Asi neumím hledat, ale potřeboval bych poradit, kde té vodní ventily u A4 b6 2.5tdi hledat. Případně, nemůžou být KO servo pro stranu řidiče? Jedna ze tři jízd topení funguje jak má a mám za to, že v takovou chvíli slyším i razantnější posun servo klapky při změně z LOW na HOT
Každopádně musím to vyřešit, jinak mě to auto uškvaří...po hodině jízdy z toho vystupuji jako s úžehem
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
