Celkem je zde 120 lidí (3 přihlášení)
Nejnovější: andrej17
Uživatelů celkem: 49 293
Návštěvníků: 117
Celkem: 120
Registrace: 5.12. 2010
Příspěvků: 44 | Témat: 10
21.06 2011 19:01
cawa chalani......prosim poradte mi......mam sporadicku zavadu 16684 p 0300 001 vynechavanie zapalovania........a netusim cim by to mohlo byt......sviecky konektory, cievky su nove.......mam aj vzduchovy filter novy neviem ci to moze sposobovat on.....pripadne som pocul o MAF* senzore ale netusim aky to moze mat suvis.....inac tie chyby hadze rozne po valcoch toto je jedna z nich......diiiiiiiiiik moc
Registrace: 6.5. 2008
Příspěvků: 2277 | Témat: 16
22.06 2011 21:46
tu su nejake zakladne veci o tejto chybe http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/16684/P0300/000768
ja by som to typol aj na zapalovanie, treba to hodit na osciloskop a popozerat co je zle
22.06 2011 23:41
ahoj verny radca )) jj uz som to cital.....dnes som cistil MAF* snimac pri vzduchovom filtry tak uvidime......uz som zmenil aj znacku benzinky aby som vylucil nekvalitne palivo.....chcel by som pozriet eger ventil ale neviem kde je...teda mozno viem ale je to uzavrety oval a netusim ako mam pozriet ci je ,,prilepeny" .....a skrtiaca klapka je trochu zanesena ale nechcem ju davat dole lebo neviem ci medzi sanim a nou neni nejake tesnenie......a myslis ze by mohla byt nejaka sviecka alebo cievka vadna aj ked je nova??? ako sa daju zmerat sviecky pripadne cievky???osciloskopom??a na kabelazi sa mera iba odpor alebo ako??diiiiiiiik moc
Registrace: 29.5. 2010
Příspěvků: 2410 | Témat: 91
22.06 2011 23:53
EGR* je strčený zezadu, vypada takto přístup docela špatný
tesnění mezi klapkou a parohama je , ale pokad by byl zatuhlej EGR* ř.j by otom vědela.
civky osciloskopem určitě půjdou, ale na to stačí i diadnostika
23.06 2011 0:07
no to je on.....dnes som na neho kukal ale netusim ako zistit ci je otvoreny stale alebo nie.....
27.06 2011 16:34
cawa......takze vcera sa mi stalo za jazdy to iste co stale ako keby netlacilo vzduch do turba....slaby vykon ako keby som nemal 1.8T ......dnes som to dal na vag a opat to iste......
16684 p0300 001 sporadicka
16685 p0301 001 sporadicka
17536 p1128 001 sporadicka
napadlo ma toto: co ked mam predsa vadnu vahu vzduchu..?? moze sa to prejavovat iba sporadicky????? teoreticky moze to byt tak ze : vaha sem tam zle vyhodnoti teda senzor posle vela vzduchu do valcov a preto mi hadze chyby v zapalovani na roznych valcoch?????? moze moja teoria byt spravna alebo len laicke scifi :-DDDDDDDDDDDDDDDDDD
27.06 2011 18:04
Pokial by vaha odmerala viacej vzduchu tak tam ide viacej paliva.
Skus si dat skontrolovat Lambda* sondu {kyslikovy senzor} ale najviac mi to pripada ako keby odniekadial tahalo falosny vzchuch...
27.06 2011 20:51
no ono si aj myslim pretoze este stale mi piska nieco v sacom potruby (co mimochodom dojebal jeden ,,skvely technik")ale nikto mi to nechce urobit...kazdy sama vyhovorka ja neviem co to je a podobne kecy.......cize ja tie hadice sam kontrolujem ale zatial som nic nenasiel......uz sa chystam dat dole naraznik a zacat od intercoolera..........tak potom DAM* vediet lebo stve ma aj ked sporadicka chyba.....diiiiiiiiiiiik zatial
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
