Celkem je zde 427 lidí (5 přihlášených)
Návštěvníků: 422
Celkem: 427
Registrace: 23.11. 2009
Příspěvků: 1682 | Témat: 48
13.05 2011 9:12
včera v noci se mi stala nemilá věc. Zaparkoval jsem v tescu a auto nešlo klíčem zamknout. Koupil jsem novou baterii (ne 2032, ale 2025 - to nevim jestli nevadí, obě jsou 3V, prej to nevadí mi řekl poskok v tescu), baterii sem vyměnil, ale klíč na dálku nefungoval. Pak sem si dojel pro náhradní klíč a s úlevou zjistil, že ten funguje.. Pak mi docvaklo, že ten klíč už dřív trochu blbnul, nefungoval na větší dálku, neochotně stahoval na dálku okna atd..
chtěl bych se vás zeptat:
1. můžu z těch dvou klíčů udělat hybrid a použít horní část (vystřelovací) ze starýho klíče a část s čudlíkama z rezervního klíče?
2. tu novou baterku chci dát do toho hybrida, bude pak klíč normálně fungovat nebo je potřeba nějaká kalibrace nebo tak něco?
3. nechávat opravit starej klíč? Umí to tu někdo čeknout?
4. jaký jsou možnosti koupení novýho klíče? Jen starší použitej?
5. až si koupim novej klíč, můžu si ho nastavit sám? (četl jsem, že jeden se dá do zapalování, jeden do zámku a nějak se spárujou..)
6. kde je na autě přijímač signálu dálk. ovládání?
Moc díky za jakoukoliv odpověď a mějte se fajn!
Registrace: 23.2. 2010
Příspěvků: 91 | Témat: 6
13.05 2011 9:38
Ahoj tak ja se o klice taky zajimal ,takze ma se to takhle.
Imobilizer je sklenena trubicka ve vakuu pokud se nepletu a tu si muzes prehazovat jak chces ale pozor je krehka.jak rikas cast s cudlikama tak ta cast je dalkove ovladani a to si muzes taky prehazovat jak se to zlibi a nic kalibrovat nemusis pokud to funguje ted tak to bude fungovat i pozdeji.
Imobilizer se musi nakodovat jen v pripade ze menis za novy.Nereknu presne na jakem principu to funguje ale podstatne je to ze ridici jednotka musi byt sparovana s IMO* jinak nenastartujes .
Takze si to prekuchej jak chces jen to neznic
13.05 2011 9:45
díky za reakci
čili odpovědi 1) a 2) máme... poradí někdo dál?
Příspěvků: 2854 | Témat: 78
13.05 2011 10:06
3, Dělalo mi to to samý, někdy fungoval až u auta, okna se vytáhli až na kolikátej pokus. Řešil jsem baterku, ale to nepomohlo. Pak jsem zjistil, že problém (u mě) je v samotných tlačítkách, maj špatnej kontakt. Nebyl by zas až takovej problém je vyměnit, ale bohužel jsem tenkrát nesahnal žádný vhodný nový. Jak je to dnes nevim, zkus lumpiqa, moh by vědět.
4, Kupoval jsem novej, stál kolem 1500,- (nevim už jestli s daní nebo bez). Starej z vrakárny jsem chtěl původně, ale chtěli za něj litr a nechtěl sem za půl roku řešit to samý.
5, Pokud jde jen o dálku, tak postup byl myslím zapnout zapalování a podržet zamykací tlačítko cca 3 sekundy, než se zamknou dveře, pak je spárováno.
6, Netušim
13.05 2011 10:11
díky
ty kontakty asi budou špatný, je zajímavý, že ty klíše se dost lišej - rezervní (současný) klíč má hladká tlačítka a ten původní měl jakoby nějakou kostičku tlačítko a přes to přetaženej ten povlak, na kterym je zobrazeno odemčeno, kufr, zamčeno.. asi už byl prostě vymačkanej
Registrace: 1.10. 2010
Příspěvků: 332 | Témat: 5
13.05 2011 10:23
O tom parovani pres zamek dveri a zapalovani sem uz taky slysel nebo cetl ale nezda se mi to... ja an aute nemam zadny zamek... jedine misto kam strcit klic je zapalovani, kastlik, a zadni sedacky.
a parovani dalky je v zapalovani dat do polohy kdy jede elektrika a drzet ode. nebo zamykani
taky to "pry" jde pres vag...
13.05 2011 19:24
2) can not be met
http://imageshack.us/photo/my-images/263/20110513191712.jpg/
2 úplně jiný klíče
13.05 2011 20:06
DORDELE, JÁ KRETÉN VYTÁHL BATERKY A KLÍČ TEĎ VŮBEC NEFUNGUJE!!!!!!!!! HEEEEEELP!!!
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
