Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je neděle, 22 září 2019
Celkem jsou zde 2 lidé (0 přihlášených)
Nejnovější: Kubcak
Uživatelů včera: 7
Uživatelů celkem: 44 032
Návštěvníků: 2
Celkem: 2
Puvodni budiky
4B0 919 880G - s maxidotem, bez canbusu, vlevo rucickove hodiny
Nove
4B0 920 930K VDO D09 - s maxidotem, canbus
Vse stare funguje stejne, vcetne stare non DX NAVI ktera neni canbus. Zaroven ale muze a bude fungovat navi nova DX s canbus, stejne jako i radia s canbusem. Proste hybrid.
Pihy - jen jedna jedina, je nutne mit na olejove vane TOG cidlo oleje nebo vyrobit jeho simulator TinyTOG. Bez nej sviti olejnicka a budiky po zapnuti zapalovani 1x pipnou.
Neni to ani moc slozite, v podstate jde o prehazeni dratu mezi konektory, protoze nove budiky maji jiny pinout. Pak uz jen nakodovat a prizpusobit klice. Je to tak na jeden den klidne, opatrne a dukladne prace.
Pokud nekdo nema Maxidot* a chce, je to totez, jen je treba natahnou navic par dratu co chybi, vymenit packu na volantu a je to.
Navod je zde:
http://www.audi4ever.at/faq/pdf/audi_a6_kombiinstrument_umbau_can.pdf
TinyTOG - google
Navod na TinyTOG je zde, HCM umi vyrobit vlastni model:
www.meckisfaq.de/bilder//TinyTog.pdf
Příspěvků: 4 | Témat: 1
01.01 2008 12:32
tiny tog mame keby nieco
a jeste upresnim, de tam pouzit i jine budiky, lze taky predelat a4 budiky na a6 atd.
Registrace: 7.10. 2006
Příspěvků: 73 | Témat: 1
09.01 2008 14:26
Měnil jsem taky budíky . čísla 4B0 919 860F za 4 BO 919 880P ale nastal problém:
1 Nalezeny chyby:
17978 - rid.jedn. motoru zablokovana
P1570 - 35-00 - -
.Nemohu přispusobit immo* k řídící jenotce, chodí mi neustále hlaška: rid.jedn. motoru zablokovana ale vše se chová normálně( proběhne test přístrojovky,immo*.kontrolka zhasne) jen motor při startu chcípne.Login to veme ,přispůsobil jsem to i k motoru.Nesetkal se někdo s takovým problémem.Děkuji za každou radu.
mozna je mas spatne nakodovane, porovnej je.
09.01 2008 19:26
FrantaCech: děkuji za radu ale opsal jsem to stejně viz srovnání VAG-COM* verze: IHR 304.0
Autosoft
Číslo dílu řídícího modulu: 4B0 919 860 F nový
Komponent a/nebo - verze: C5-KOMBIINSTR. VDO D02
Kódodvání softwaru: 01062
Dodatečná informace: immo*-IDENTNR: AUZ7Z0W0429718
0 Nalezeny chyby:
Autosoft
Číslo dílu řídícího modulu: 4B0 919 880 P starý
Dodatečná informace: immo*-IDENTNR: AUZ7Z0V0307765
0 Nalezeny chyby:
Nevím sice proč tam nebylo kodování 01162
Registrace: 17.1. 2016
Příspěvků: 3 | Témat: 0
17.01 2016 14:25
zdravim mam audi a6 rok 1999 2.5l automat dorabal som palubny pocitac budiky som zohnal aj z maxidotem packu som vimenil ale neviem zapojit do budikoch konektor ked ja mam v aute 10 pin a do budikoch ide 20 pin ako to prepojim poradte dakujem
[vyřešeno] ...... 1 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 110kw 120kw 132kw 2.0 tdi 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 250kw 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 5570 8e 8l 8p 8tfsi a2 a3 a3 8p a4 a4b6 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak akn alarm allegro allroad alternátor alu kola ami ank antiradar anténa asn asr audi audi a3 8l audi a4 audi a5 audi a6 audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b8.5 ban barva baterie bau bene_302 bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio cana_klapky canbus carplay cd changer cdhb centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home common rail common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dovírání dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hid historie hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka tiptronicu quattro k-jetronic kabel kabely kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor key keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísá kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor motorizace mp3 mtm multifunkční volant multitronic málo tlaku měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odhlučnění odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač oprava ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phaeton phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek poistka diag. zásuvky pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku prověření pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio radiátor ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s tronic s-line s-tronic s2 s3 s4 s5 s6 s8 safe safe kód sahara schéma sd karta sedan sedačky senzor senzor světla service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skrytá kamera skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spz spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrač stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer sundavaci svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tazne zarizeni tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo ulomena šróba update usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec vnitřní voda vodní pumpa volant volnoběh vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výbojka výfuk výkon výměna výměník vývěva větrák w12 wastegate wate leak webasto xcarlink xenon zadní lampy zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztekanie vody ztráta oleje zvuk zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje únik tlaku čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru šiber škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
