Celkem je zde 149 lidí (8 přihlášených)
Nejnovější: xtrancer
Uživatelů celkem: 48 410
Návštěvníků: 141
Uživatelů: 8
Celkem: 149
Registrace: 17.12. 2009
Příspěvků: 333 | Témat: 45
01.05 2011 18:42
Ahoj mám dotaz minulý rok jsem kupoval novej klimakompresor a už mi zase auto nechladí. Chladivo sem doplnil a spojka se nesepne. Chtěl jsem se zeptat než se v tom začnu opět vrtat. Má někde ta elektromagnetická spojka el. pojistku? Nebo je to spojené přímo s pojistkou Klimatizace*?
Díky za odpověď
Příspěvků: 5263 | Témat: 68
01.05 2011 18:48
Skontroluj rele magnetickej spojky
01.05 2011 19:36
Bylo to i na vagu a ten mi nic neukázal.
Registrace: 13.5. 2009
Příspěvků: 13 | Témat: 1
21.05 2011 17:33
Tady se píše o spojce ale nemáš tam náhodou stáloběžný Kompresor*? Já mám A4 B6 avant dělal se od 11/2001 a mám stáloběžný Kompresor* ,teda podle servisu . Právě ho taky řeším. Místo spojky je tam elektromagnetický ventil.
Naposledy upravil holcis dne 23.05 2011 20:39, celkově upraveno 1 krát. (0% původního příspěvku)
21.05 2011 18:17
NN nemám vyndali jsme ho a otočili spojkou okolo se točila jen ten střed ne. Už sme ho poslali na reklamaci uvidíme co se stím stalo.
Příspěvků: 7374 | Témat: 56
21.05 2011 19:59
Nez jste ho vyndali,meli jste zkusit ho sepnout natvrdo....
21.05 2011 20:13
vlasta:
Nechtěli jsme to pokoušet (je v záruce), ale proud do něj šel. Na konektoru jsme naměřili 12 V, Chladivo bylo na max, Vag mi nic neukázal (jestli není v pytli čidlo bo tak) ale to by stejně zase do něj nešel proud pokud by bylo něco v čidlech. Bohužel ti hazlíci chtěj měsíc na reklamaci tak tam mám prázdnou díru
Vše jsme řádně zadělali aby do toho nešla vlchkost, přidělali aby to tam neplandalo a nevletělo to tam kam nemá
Máte pak nějakou radu až to budu montovat? Chce to asi řádný proplach co?
Registrace: 4.6. 2008
Příspěvků: 2401 | Témat: 38
21.05 2011 21:02
karel.scorpion: šel by do něj proud i kdyby bylo v pytli čidlo, co čidlo na teplotu, neodpojovali jste?
21.05 2011 21:11
Vitezz:
Fakt? Já myslel, že u spojkovýho kompresoru proud jde\nejde. Když jsme roztočili spojku divně ševelila. NN čidlo jsme neodpojovali ale to by Vag ukázal ne?
21.05 2011 21:20
karel.scorpion: Mě proud šel, odpojený čidlo jsem měl, měl jsem nárazník na laku, takže to pak nezapojil když to tam dal, ale cvakal, když jsme to natvrdo spojili
21.05 2011 21:27
Vitezz:
Na to čidlo jsem taky hned koukal. To bylo OK zapojený. Hele ale vždyť ti to nemohlo ani ukazovat venkovní teplotu na palubáku ne?
Příspěvků: 7147 | Témat: 19
22.05 2011 22:48
Hlavně 2002 nemá elmag spojku ale Kompresor* denso se šoupátkem...
23.05 2011 20:50
Díval jsem se na svém autě na Kompresor* a sřed řemenice se nehýbe ,ikdyž samotná řemenice se točí.Teď opravdu nevím ,podle některých mám stáloběžný Kompresor*. Pokud je na kompresoru sřed ,který se netočí ,tak by to měla být spojka ,která se točí po sepnutí elektromagnetu.Marně jsem hledal na netu nějaké obrázky nebo fotky jak je poznat rozdíl mezi typy, jedině snad tady .
. Ale jestli se střed točí nebo ne u stáloběžného jsem se nedočet. Pokud mám stáloběžné ,tak mě berou mrákoty ,že budu muset kupovat celý nový Kompresor*. Pokud mám se spojkou ,tak stačí jen spojka.
27.05 2011 20:37
Tak jsem ten Kompresor* rozchodil. Je vadná spojka. Ano spojka je i u stáloběžného kompresoru. je z gumy .Slouží jako pojistka při zadření kompresoru nedovolí ho roztrhat nebo poškodit motor. Guma spuchřela, vydrolila se a spojka přestala fungovat.Použil jsem tak nouzové řešení . Hrubou silou jsem do spojky natlačil dokola ,ořezáním vytvarované, kusy gumy.A funguje to.Musím sehnat novou řemenici. Mám ale obavu že to nejde . . Na řemenici je kod 8E0 260 805 D. ETCE je to ale kod celého kompresoru. Když si ale najdu všechny kompresory podle VINU ani jeden nemá na konci D. Neví někdo jestli se dá řemenice sehnat. Nemám chuť kupovat celý Kompresor* ,když perfektně funguje.
Registrace: 16.10. 2008
Příspěvků: 909 | Témat: 7
28.05 2011 13:53
ach jo, poradte řešim to same a kupovat novy Kompresor* mlada mě zabije.
28.05 2011 14:10
Podla toho co som nasiel v etke, by cislo tej remenice malo byt 4B0 260 810 (bez pismena). Ten tvoj Kompresor* s D na konci nahradil vo vyrobe Kompresor* s N, nasledne s M a nasledne s AB. Ostava ti len dufat, ze fyzicky (uchytnymi bodmi, vonkajsim prevedenim)sa tie kompresory nemenili a remenicu mali rovnaku. Podla etky ta remenica stoji ca 150 EUR.
Registrace: 29.1. 2008
Příspěvků: 2195 | Témat: 28
28.05 2011 15:54
Tady jsem něco našel
28.05 2011 16:07
Mozes si vybrat co sa ti viac podoba
28.05 2011 18:51
no asi cely Kompresor* mechanik řikal že samotnou spojky nekoupim
28.05 2011 19:25
alf.66: Tvuj mechanik se myli.....
28.05 2011 19:47
vlasta:
ukaž mi prosim tě kde.
Registrace: 11.12. 2007
Příspěvků: 1092 | Témat: 20
28.05 2011 20:33
alf.66: Třeba u mně
28.05 2011 21:57
drak:
alf.66: Třeba u mně
Jestli jsem zprávně pochopil dialog, můžeš sehnat řemenici?
Jestli ano , tak za kolik na Kompresor* 8E0 260 805 D. Dík
28.05 2011 22:00
holcis:
PS: dle obrázku z ETKY je to Kompresor* na obrázku od HEMICA
28.05 2011 22:06
holcis: v etke je cena 150 EUR za tu remenicu, viac ti nepoviem.
27.07 2011 18:30
tak se mi konečne vrátil Kompresor* z reklamace ti hajzlové z Helly to neuznali. Důvod byl že mi na kompresoru odešla v řemenici pojistka. Tak jsme na to s mechošem koukali a zjistili že tam dávaj takovej malej plíšek mezi řemenici a osu do kompresoru a že při větší zátěži odejde. Stačí ve vyšícho otáčkách vypnou a zapnout klimu a je v hajzlu.
Vyřešili jsme to trošku bastlením, že jsme to prostě zavařili.
Klimu doplnili a je vše OK.
Snad to vydrží držte palce.
Registrace: 29.9. 2011
Příspěvků: 27 | Témat: 4
04.10 2011 14:10
Sháním Kompresor* Klimatizace* mám audi a4 (b5) rok 2000 v obchodech stojí... 13 klacků... přijde mi to šílené... měl by někdo nápad s nějakou variantou ?
Registrace: 3.1. 2009
Příspěvků: 2223 | Témat: 81
04.10 2011 14:26
nilor:
jo, vrakoviště a nebo tady se podívej do sekce Prodám myslím si že do trojky by jsi ho mohl sehnat
Registrace: 24.7. 2010
Příspěvků: 189 | Témat: 27
05.10 2011 14:52
ked je tu debata o klima kompresore ja ked zapnem klimu to akoby som mal formulu dost taky sportovy zvuk to ma neviem cim to moze byt. je tam nejake lozisko ktore sa da vymenit?
Registrace: 8.11. 2010
Příspěvků: 240 | Témat: 14
27.11 2011 19:22
Ahoj, nemáte někdo zkušenost s repasem klimakompresoru a jakej na to máte názor? Je lepší koupit jetej nebo nechat zrepasovat? Případně máte nějakou osvědčenou firmu? Díky
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
