Celkem je zde 442 lidí (4 přihlášení)
Návštěvníků: 438
Celkem: 442
Registrace: 12.8. 2009
Příspěvků: 11 | Témat: 2
19.03 2011 22:26
Čaute, dneska jsem si pustil vyhřívání zadního skla, protože se trochu mlžilo a rádio přestalo hrát a jenom šum. Když vyhřívání vypnu, tak je to zas OK a dělají to všechny stanice. Mám A6 '98 už rok a půl a začalo to až dnes. Včera jsem si nechal repasovat startér, ale neřekl bych, že to s tím může nějak souviset.
Registrace: 3.5. 2010
Příspěvků: 95 | Témat: 12
20.03 2011 19:51
neviem ci takym systemom ako je robene to vyhrievanie ci takym sposobom nieje robena antena radia...
24.03 2011 15:11
DjWebster:
jo zapomněl jsem napsat, že anténu mám zvlášť, trčí vlevo vzadu z blatníku
Příspěvků: 2846 | Témat: 90
25.03 2011 6:48
´tipnul bych ze nekde mas spatnej kontakt na rele nebo svorce na ceste napajeni vyhrivani okna a jak to jiskri tak to rusi radio...
Registrace: 3.12. 2006
Příspěvků: 1701 | Témat: 5
25.03 2011 8:54
Mne to robí to samé a antenu mám na okne....
25.03 2011 13:53
neni to asi o antene ale o ruseni v napetove siti auta a ruseni v dratech..
jak rika mike, mate prechodak na rele spinacim, jiskri to a vznika ruseni...
26.03 2011 9:38
Lumpiq:
Skús niečo iné, nedávno som kontroloval relátka,hladal som inú chybu a všetky sú ako z fabriky,ani na jedinom kontakta nebolo poznať že sa to používa, neruší to rádio elektromagneticé pole toho vyhrievania ?
kdyby rusilo, tak se to podle nemontuje spolecne, to muselo projit testama, atestaci preci..je divny...jedine ze by se zmenila struktura te mrizky na okne nejak, a tim i vlastnosti....
ono opticky to mufty nepoznas na kontaktu, nemusi byt opaleny, ci nejak viditelne poskozene...ale kdyz to pak napichnes na osciloskop a sepnes kontakt, tak vidis ony napetove spicky, zakmity, ktere se prenasi dal..
zajdi za nekym, kdo ma osciloscop a zmerte si napeti jak na palubni siti, tak vyhrivani, a nezapomente si na tom osciloskopu vypnout filtrovani spicek, aby jste je videli...
26.03 2011 15:30
Lumpiq:
Dík, ja som kúpil auto a už to robilo,predtým mal niekto anténu vzadu na blatníku a teraz je tam len gumová záslepka tak som myslel že je to nejak pototo, takže asi oželiem tú chvílu čo rozmrazujem a nebudem počúvať rejdyoooo
28.03 2011 12:56
mike:
Napadlo mě, že to může být jiskření kontaktů. Podezřívám ty na okně, jelikož když jsem před rokem pustil vyhřívání, začalo to hrozně smrdět (zřejmě oxidace), tak jsem na ně nastříkal Konkor a od té doby ok, ale teď zas to rádio... Chtěl jsem je odpojit a očistit, ale nepodařilo se mi sundat ty kryty zadních sloupků s čalouněním, respektive jsem za ně nechtěl moc brát. Nemáte někdo zkušenosti s jejich sundaváním? Předem dík za info
Registrace: 3.11. 2011
Měl jsem podobný problém na Felicii. Při zapnutí vyhřívání zadního skla mi rádio začalo šumět a rušit se. Nejprve jsem zkoušel autorádio Sony a pak Kenwood. Obě autorádia měly ten samý problém. Zkoušel jsem to proto abych vyřadil možný problém v autorádiu.
Pak jsem osciloskopem ověřil „čistotu“ napětí na napájení tohoto vyhřívání. Domníval jsem se, že rušení bude vznikat třeba na relátku právě při zatížení tímto vyhříváním. To se ale nepotvrdilo. Pak jsem ještě takto ověřil napájení anténního zesilovače. Také jsem nic nenašel.
Problém se vyřešil, když jsem opravil dvě přerušené topné odporové cesty na skle. Měl jsem je totiž přerušené. Asi jsem je drápnul když jsem něco do kufru nakládal.
Neumím si to vysvětlit ale z nějakého důvodu, když přerušením těchto cest se změní celková impedance této topné mřížky, tak to začne působit jako zdroj rušení.
Místo přerušení jsem našel voltmetrem. Stačí první měřící vodič připojit na konektor napájení (na skle) a druhým se dotýkat topné cesty uprostřed. Aby byla stejná vzdálenost od obou okrajů skla. U funkční cesty změřím uprostřed vždy poloviční napětí z napájení vyhřívání. Při 12 V je to 6V. Pokud je cesta přerušená, nedochází k úbytku napětí a změřím buďto něco blízkého v 0V nebo 12V.
Vodivý lak jsem neměl tak jsem pro rychlou opravu použil stínění z koaxu přelepené izolačkou. Pro ověření rušení to stačí. Pro opravu cesty ne.
Moje Škoda Felicia se takto spravila. Nevím jak to fungovat u jiných aut.
Ať se zadaří.
Martin Jelínek
Příspěvků: 2827 | Témat: 37
03.11 2011 8:13
martin má pravdu,u bejvalé audi jsem měl ten samí problém,rušení rádia od vyhřívání,měl jsem anténu na bočních sklech,pak jsem přišel na to že na jednom skle je ta anténa přerušená,opravil jsem to a od té doby byl klid.Co jsem slyšel tak prý snad audi používá nějaké vysokofrekvenční vyhřívání skel co je na tom pravdy netuším
03.01 2012 17:50
Díky moc za podrobné info. V mém případě to asi nebudou přerušené odporové cesty na skle, ale zoxidované kontakty po stranách skla, což taky, předpokládám, výrazně může měnit impedanci obvodu a může způsobovat rušení. Zkusím to nějak očistit, ale nemůžu se k nim dostat přes ty tapecy, co zakrývají zadní sloupky. Nezkoušel je už někdo sundavat? Jen doufám, že to nemusí jít dolů i s celým stropem...
03.01 2012 17:51
2váha: anténa mi trčí vlevo ze zadního blatníku, pokud teda není falešná
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
