Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je neděle, 21 dubna 2019
Celkem je zde 8 lidí (6 přihlášených)
Nejnovější: Milan157
Uživatelů včera: 7
Uživatelů celkem: 43 131
Návštěvníků: 2
Uživatelů: 6
Celkem: 8
Registrace: 17.1. 2010
Příspěvků: 1208 | Témat: 9
17.03 2011 22:04
Nemáte někdo tip na nějakou kvalitní barvu, která vydrží vysoké teploty (aby se dala použít třeba na výfuk, svody, atp.)? Aby to hlavně něco vydrželo (mně na ceně zas tolik nezáleží, spíš bych preferoval odolnost a výdrž nátěru). Nejlépe aby se dělala i v klasické plechovce. Nějak nemůžu najít něco slušného.
Dík za tipy.
Příspěvků: 3963 | Témat: 62
17.03 2011 22:22
V plechovke pochybujem, v spreji si urcite nasiel nieco podobne http://www.alitom.cz/index.php?show=product&id=2028. Z akeho dovodu to chces davat? Kvoli vzhladu alebo kvoli zivotnosti?
17.03 2011 22:43
Právě, že snad všechny jsou ve spreji a to já moc nechci, protože vím jak by to dopadlo, víc vedle než na tom kde to má být .
Jde mi jak o vzhled (rez se mi fakt nelíbí), tak i o ochranu dílu (třeba na svodech, které jsou z litiny je to celkem jedno, ale výfuk, hlavně ve svárech, trpí).
Měl jsem nějakou barvu od Balakomu, Silikon 400 nebo tak nějak, ale už ho nemám a nemám ani tušení jestli se to ještě prodává, na jejich stránkách nic takového není. Docela to drželo, ale nevím co by to udělalo blíž u motoru, třeba přímo na svodech, kde je přece jen teplota docela vysoká, tak sháním jestli někdo neví o něčem co drží a vydrží.
17.03 2011 22:52
Na akom motore to chces robit? Sa bojim ze na zvodoch nevydrzi nic, dlhodobo, vyfuk ked ochranis zvonku tak ti zhnije zvnutra. Ten vyfuk idealne cely vymontovat (alebo zobrat uplne novy), ocistit, nastriekat a dat si niekde zapiect pri konstantnej teplote v peci, potom ho nahodit naspat na auto. Zvody ak sa ti chce hrat si daj vyrobit nerezove
Příspěvků: 6969 | Témat: 177
17.03 2011 23:03
PETRVAC: Ta barva,kterou jsi zmínil se dá normálně koupit..Je to silikonova stříbřenka a celkem drží.Dělá se i silikonová černá barva od stejné firmy..
17.03 2011 23:12
Tu mas tu plechovku, ale na svody by som to urcite nedaval, je to do 400 stupnov a to sa mi zda malo http://www.drogeriemartina.cz/balakom/balakom-sili [zkrácená url]
http://www.naradiprofesional.cz/silikon-500-stribr [zkrácená url]
17.03 2011 23:14
A nasiel som ti aj nejake porovnanie, co typek vsetko skusal
http://www.moto.lovosice.net/index.php?option=com_ [zkrácená url]
Registrace: 24.2. 2007
Příspěvků: 3148 | Témat: 119
17.03 2011 23:18
natírat svody?
17.03 2011 23:47
hemic: No právě, na svody je to dost nízká teplota, tam by to asi nepřežilo.
U výfuku bude asi pravda, že to se asi možná dřív rozpadnou a zanesou vevnitř v tlumiči ty mřížky, ale zas sem spíš zaregistroval když to někde prorezlo u sváru. Ideálně to natřít hned na nový, to je jasné.
NOVON: Jj, musim se po tom někde podivat ve městě, měl jsem tu černou, ale koukal jsem právě, že na stránkách Balakomu není. Jak tak hledám, koukám, nic lepšího v plechovce asi neseženu.
Dave_S2: Já vím, trochu zbytečnost, když je to litina .
Registrace: 8.10. 2006
Příspěvků: 5847 | Témat: 177
18.03 2011 7:38
Ta silikonová barva je hodně dobrá a navíc je odzkoušená
Po nátěru sice nevytvoří hladký a lesklý povrch, ale není to zase takové hrůza.Černá je matná a občas dělá mapy, chce to opakovat nátěr a rovnoměrně nanášet. Stříbrná je v pohodě, tu používám na třmeny brzd. Stojí pár korun a kryje docela dobře, drží a funguje.
18.03 2011 23:18
sniper: Mě se to i docela líbilo, že to bylo matné. Asi jí koupím znovu. Nic lepšího v plechovce asi nenajdu.
19.03 2011 14:44
Ono je fakt,že na svodech dlouhodobě nevydrží nic. Bývá tam až 700 stupňu,podobně jako v katu..Mám zkušenost,že pokud výfuk prorezne skrz,tak jsou už přepážky dáávno rozsypane..Životnost výfuku výrazně prodloužíš,navrtáš-li 1-2 mm dírku v nejnižším místě tlumiče..To mám vyzkoušeno na audině,kde jsem měl nějakého 'poláka' za pár kaček a vydržel 4 roky/110 tis.km při provozu na LPG*,aniž by proreznul
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 2011 8e 8l 8l 1.6 74kw akl 8p a2 a3 a3 8p a4 a4b7 a5 a6 a6 4f a7 a8 aaa abs aditiva ael afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asn asr audi audi a3 8l audi a5 audi a6 audi c7 audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio cana_klapky canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hid hodiny homekit homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meluzína mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g mmi 3gp montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace navigácia naviplus nefunguje nefunkční jukebox nejede nestartuje nesvítí blinkry v kufru v bocích ano netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač oprava ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio radiátor ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro retrofit rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s tronic s-line s-tronic s2 s3 s4 s5 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovacka stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vacse vstreky vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna výměník vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
