Celkem je zde 1118 lidí (1 přihlášený)
Nejnovější: Corn
Uživatelů celkem: 49 496
Návštěvníků: 1117
Celkem: 1118
téma: Problem S8
Registrace: 2.11. 2007
Příspěvků: 34 | Témat: 3
22.09 2008 19:54
Cus.. mam takovy malovelky problem.. jednou za cas mi vyplivne s8 r.v.98 chybu.. rozsviti se kontrolka ABS* a protikluzu, auto se dostane do nejakeho nouzoveho rezimu, jako by byla zarazena petka a auto neradi.. proste nejakej nouzak.. VAG mi nahlasil chybu potenciometru skrtici klapky- signal prilis velky.. ale nejde mi do hlavy proc nejde prevodovka.. kdyz prepnu na Tiptronic*, tak se nic nestane.. na displeji sviti jako by byly zarazeny vsechny stupne, vcetne neutralu a spatecky.. staci zastavit, chcipnout.. na VAGu smazat chybu, natocit a jede se dal.. jeden poznatek, kdyz jedu na D tak to skoci podstatne driv, nez kdyz radim pres Tiptronic* sam..
Ma nekdo nejaky napad cim by to mohlo byt..??
22.09 2008 19:56
jeste musim dodat, ze to dela jen kdyz je studeny.. Jak se zahreje, tak uz ne.. (aspon prozatim)
22.09 2008 20:44
Vipous: No a co chyba na ABS*, tam VAG-COM* nic nezobrazuje? Jestliže se rosvítí kontrolka ABS*, tak může být jedno z čidel na kole vadné nebo zanesené to ozubené kolo u toho čidla.
Problém u A8/S8 je v tom, že je nabitá elektronikou a může chybu ABS* vyhodnotit jako velkou chybu a hodí auto do nouzového režimu.
22.09 2008 21:06
zadnou chybu ABS* to nehlasi..
22.09 2008 21:15
Potřeboval bych bližší informace k tvému autu jako rv., obsah motoru a typ motoru, abych se podíval, jaké je řízení na škrtící klapce. Předpokládám, že konektor u klapky je OK.
22.09 2008 21:25
s8 Rv 98 hodim Ti VINko do SZ at vis presne..
Diky moc
22.09 2008 21:26
Jinak ten konektor nevim Bojim se sundat kryt motoru
Registrace: 16.5. 2008
Příspěvků: 9 | Témat: 3
22.09 2008 22:37
Měl jsem uplně stejnej problém, akorát mi nesvítily ty dvě kontrolky jak píšeš, jinak automat se přepnul do nouzáku(rozsvítily se všechny ty rychlosti PRND432), neřadil, byla tam pravděpodobně pětka, no a bylo to převodovkou, akorát tam to naopak dělalo když to bylo zahřátý tak nevim.
Registrace: 27.10. 2006
Příspěvků: 70 | Témat: 4
22.09 2008 23:48
Sundej konektor ze skrtici klapky a nastrikej ho wedeckem a vyzkousej . Pokud by jsi potreboval presny postup ja ho nakalibrovat nebo vyzkouset tak se ozvi
Registrace: 22.7. 2007
Příspěvků: 346 | Témat: 24
23.09 2008 0:06
Jen na okraj, kontrolka ABS* znaci i plno chyb motoru, resil jsem takhle chybu, ze se rozsvecela u Fabia TDI*, motor ASZ 96kW, nikdo na to nemohl prijit, az nakonec zjistili, ze se jedna o vadnej regulator na alternatoru - takze k ABS* a podobne bych se neupinal.
23.09 2008 7:07
Bret:
Ja volal do audi a tam mi rekli, ze mam vymenit olej v prevodovce, ale nechapu proc to hazi chybu v motoru
23.09 2008 7:09
zexell:
Ok, dnes odpoledne sundam ten kryt, i kdyz vubec nevim jak na to.. a zkusim to najit.. Diky, kdyztak se ozvu
23.09 2008 7:11
noiser:
o tomhle vim.. nemyslim si, ze bych mel problem s ABS*.. a pokud ano, tak cidlo atp se obevi primo jako zavada na VAG-COMu.. a tam to pise tu kravinu viz. vyse..
Registrace: 16.11. 2008
Příspěvků: 8 | Témat: 0
18.11 2008 20:07
udelej kompletni test cez vag skopiruj mi to do tex.dokumentu a posli mi to na mail
potom ti viem poradit
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
