Celkem je zde 252 lidí (4 přihlášení)
Nejnovější: JPokorny1
Uživatelů celkem: 48 424
Návštěvníků: 248
Celkem: 252
Registrace: 28.9. 2010
Příspěvků: 572 | Témat: 50
18.01 2011 21:24
Kdo poradi jake LED* zarovky mam nakoupit pro osvetleni interieru
- svetlo nad ridicem, spolujezdcem, vzadu dve svetla a svetlo v kufru, nic vice
Registrace: 23.2. 2010
Příspěvků: 4983 | Témat: 26
18.01 2011 21:58
swampy: a uz tu mame maly tunning , pokial sa nemylim tak interier navrchu su sufitky C5W, kufor je W5W (T10), takze
a
pripadne ine ktore obsahuju odpor a nehlasia zavadu spalenej ziarovky
18.01 2011 22:30
kukynas:
a
diky, kolik je zarovek v kufru? Predpokladam interier jsou 4
18.01 2011 22:35
swampy: v interieru by mali byt 3 ale radsej kup 4 a v kufru je jedna...
Registrace: 28.9. 2009
Příspěvků: 263 | Témat: 42
18.01 2011 23:34
Ja som si dal robit cenovu kalkulaciu na osvetlenie interieru na moju A6 4f v autoledky.sk a komplet interier je toto:
Predne stropne osvetlenie:
2x Peanut Power Bright s kovovou patkou
2x Sulfid Power Bright 42mm 2nd Gen.
Zadne stropne osvetlenie:
Osvetlenie nakladoveho priestoru:
1x Sulfid Power Bright 39mm 2nd Gen.
Osvetlenie kufra:
1x Peanut Power Bright 2nd Gen.
Osvetlenie make-up zrkadielok:
2x Sulfid Power Bright 26mm 2nd Gen.
Osvetlenie vstupu:
4x Peanut Power Bright 2nd Gen.
Varovne osvetlenie (na bocnych hranach dveri)
Osvetlenie priestoru noh:
Osvetlenie skrinky spolujazdca:
19.01 2011 8:08
patrik35:
Osvetlenie kufra:
Osvetlenie vstupu:
A na kolik to vyslo?
19.01 2011 10:12
patrik35: mas tam toho nejak moc, ty si chcel menit aj to cervene nocne prisvietenie? lacny zrovna niesu ale pokial ti spravili cenu tak preco nie akorat to vsetko rozoberat by ma asi jeblo ...
Registrace: 29.12. 2009
Příspěvků: 12808 | Témat: 84
19.01 2011 11:16
kukynas:
jo jo dělal jsem to.. trvalo nám to asi půl dne při tom káva.. a laciné to taky zrovna nebylo.. ale svítí to nádherně fakt.. jen v kufru a na spz jsem to časem hodil na pájku.. jak se to zavírá a mlátí se s tím tak to v paticích pořádně nedrželo..
hele každá frajeřina stojí nějaký šušeň
19.01 2011 11:26
ricom: akorat to rozoberanie by ma asi zabilo, posledne sme rozoberali tapec na bore a od tej doby mi vrze madlo a to sme to dotiahli ako bolo potreba, som rozmyslal nad tym stropom a kufrom ako swampy: len nato stale nemam cas, vse ostatne mam v origo LED* od vyroby, bolo by to za par stovak len ten cas...
19.01 2011 11:48
to není tak hrozný fakt.. chce to nic neulomit ale jinak v tom není problém.. uvnitř snad nikde, nejhorší oprus jsou denní světla tam je přístup jak do prdele a musí se to udělat s pomocí udělátka.. ale jde to..
machruju protože já to nedělal já jen koukal a radil
19.01 2011 12:59
No dokopy by ma to stalo tusim ze okolo 180€ ale ja som si objednal len polovicu a to stropne, pod nohami a do kufra (no este mi to stale neprislo, pisu cakaciu dobu 2-3 tyzdne) t.j.:
Peanut Power Bright s kovou pätkou (T4W) - 4 ks
Peanut Power Bright 2nd Generation - 5 ks
Sulfid Power Bright 42mm 2nd Generation - 2 ks
Celková suma s DPH: 81.26 € ale mal by som mat aj zlavu 15% zato ze som aj clenom aidu-klubu.sk.
Ide mi hlavne o tento krasny biely silny efekt:
19.01 2011 14:46
patrik35: je to pekne o tom ziadna...
02.04 2011 17:23
takze som sa pustil do interieru, sufitky su sice o 3 mm kratsie nez origo (42mm) ale daju sa tie pliesky poohybat, horsie je to ze som kupil zvysne 4 BA9s s smd dopredu miesto dole kedze origo ziarovky su osadene vodorovne takze som priobjednat nove a buduci vykend to uz bude fsjo, potom nafotim, inak vymena asi 15 minut a celkova cena 4x95kc a 2x128kc...
Příspěvků: 217 | Témat: 10
02.04 2011 20:06
chalani môžete sem hodiť ako sa rozoberá svetlo na strope v predu aj v zadu...
A v predu sú aké dlhé sulfitky 39mm?? to je to isté ako na osvetlenie značky že?
A sšte tam idú aj + 2ks T10 ano?
Dikes
02.04 2011 21:31
bubuk: vpredu su origo sufitky 42mm ale tie v LED* prevedeni nezozenies takze 39mm a prihnut pliesky, zbytok su 2ks BA9s a vzadu tak isto 2ks BA9s, osvetlenie znacky su 39mm, tak isto som daval LED*, inak tie sufitky je potreba spravne otocit inak nesvietia, zadny plast sa klasicky plochym sroubovakom odklopi, vpredu staci otvorit priehradku na brile a zozadu silnejsie zatlacit za ten chromovy diel dole a mas to, ide to celkom lahko, dole foto tych lediek a navody...
Registrace: 21.9. 2010
Příspěvků: 4086 | Témat: 32
02.04 2011 21:59
taky jsem to jednou měl a pak jsem si v autě připadal jak někde v nemocnici nebo v metru, z venku je to hezký, uvnitř je to hrozný
03.04 2011 7:31
to kukynas: Prečo si tam daval tie BA9s s 2LED?
Ja som našiel niečo takéto 5LED
pozrite si tento eshop celkom dobré ceny: www.eshopbn.sk
Čo sa týka osvetlania kufra a prednej odkladacej skrinky tam sú T10 alebo T4, či je tá pätica zhodná?
A túto krásku použiť na denné svietenie BA15s 44LED
Môže byť?
Dik
03.04 2011 12:26
bubuk: nebol som si isty ci si RJ kontroluje vypalene ziarovky aj v interieru preto som kupoval LEDky s odporom ktore su nato uspusobene, kufor a skrinka su T10, k tomu som sa zatial nedostal ale mam ich pripravene, to denne svietenie som tam mal tak isto CAN-Bus* (origo s odporom) LEDky ale moc to blikalo takze som tam vratil origo ziarovky, je zbytocne do toho interieru rvat LEDky s vysokou svietivostou inak si budes pripadat ako v nemocnici pod neonkou ako pisal Ezio: uz teraz je to rozdiel proti klasickych ziarovkam
edit: stale sa tu samozrejme bavim o 4F C6
03.04 2011 14:35
Ja mam v aute tie co som hore uviedol a je to fakt z vonka huste, ale vnutri to je fakt jak v nemocnici, ale moj dvojrocny synovec sa velmi z toho svetla tesi, cize ja si to vychutnavam z vonka a on z vnutra
03.04 2011 15:25
Vnútrajšok si RJ nekontroluje. A na to denné treba zapojiť malý odpor, mne to neblikalo, pekne to svietilo ked som tam dal 19Led len chcem tam dať tie SMDčka a bude sa tam musieť dať malý odpor aby to riadiaca jednotka nehlasila ako vypálena žiarovka.
Po tomto update si hlavne vydýchne baterka a oči si polahodia, aspon tie moje
Takže hovoríš že tá BA9s 2LED úplne stačí (čo je na obr.)? Ak ano tak ju tam dám.
03.04 2011 18:42
bubuk: ja to tam mam v kombinacii s tymi sufitkami takze urcite staci...
Registrace: 3.5. 2010
Příspěvků: 95 | Témat: 12
03.04 2011 20:31
kukynas:
nemohol by si hodit nejake fotky popripade video z vonka aj vnutra?ako velmi to osvetli auto vnutry...tiez sa nato chystam...
03.04 2011 22:16
DjWebster: zhruba tak ako to postol patrik35: , cakam na tie nove LEDky takze pocitam ze na konci tyzdna to bude a potom to sem vlozim, dole zatial taka nepodarena, je tam vidno ze zadok este nemam hotovy takze je klasicky do oranzova...
04.04 2011 10:29
pekne....na tej fotke to vyzera ako by si vpredu mal sivy interier a vzadu taky bezovy interier :)pekne to je...pridam aj ja fotku ako som si dal pod dvere 48 cm LED* pas
04.04 2011 10:36
Zatial ich mam iba pod prednymi dverami...su tam tie 48cm LED* pasy..tie male ziarovky zlte co tam boli svietili nanic :)teraz uz urcite nestupim do mlaky :)na zadne idem davat 24cm LED* pasy.vpredu este ziarovkove parkovacky...teraz uz su LED*
04.04 2011 10:40
DjWebster: jj, interier je svetla bezova, pekne to mas akorat to musela byt nechutna praca ten tapec cely rozoberat a priadavat
04.04 2011 10:47
tapes drzi na dvoch sroboch odpojil klucku a konektory a bolo dal som ho dole nalepil LED* pas kablik natiahol ku ziarovke a bolo 20 min roboty a vzadu neviem ako to bude..a 20 min preto lebo naspet som zabudol lanko od klucky natiahnut to som cely ja!
04.04 2011 10:49
DjWebster: ja by som sa s tou mojov jeb.l minimalne pol hodinu na strane a bez tak by som to robil 2-3 x pac vzdy zabudnem nieco zapojit pripadne vratit spet, tozto niesi sam
04.04 2011 10:55
clovek je nadseny z niecoho nove co vznika pod jeho rukami a pritom uz tak celkom nemysli nato co treba a tak to potom aj vyzera...ale nastastie sa mi taketo veci daria pri neskodnych zasahoch....keby som s brzdami robil a zabudol nieco to by bolo horsie..
Registrace: 11.12. 2008
Příspěvků: 2290 | Témat: 157
04.04 2011 11:01
Tak kolik je treba vymenit zarovek v interieru (obecne) ve predu jsou tak max 4 a vzadu 2-strop a na nohy 4?
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
