Celkem je zde 252 lidí (0 přihlášených)
Nejnovější: Paliboron
Uživatelů celkem: 48 393
Návštěvníků: 252
Celkem: 252
Registrace: 4.11. 2009
Příspěvků: 10 | Témat: 5
02.01 2011 11:47
Z ničeho nic mi přestalo svítit 3. brzdové světlo (LED*) nevíte někdo co to mohlo zpusobit, jestli špatná dioda nebo něco jiného? Mám Audi A6 Avant 4F 3.0TDi (2007).
Příspěvků: 2854 | Témat: 78
02.01 2011 14:07
Nevim přesně, jak je to u 4F, ae předpokládám, že tam taky bude několik skupin LED*, takže pokud nesvítí nic, vadnou diodu bych vyloučil a hledal bych příčinu v konektoru nebo tak...
Registrace: 23.2. 2010
Příspěvků: 4983 | Témat: 26
02.01 2011 14:32
urcite by malo byt vidno zavadu cez VAG, RJ si kontroluje svetla akorat neviem ci aj brzdove...inak by to mohol byt konektor ako pisal Rhino:
Registrace: 19.12. 2007
Příspěvků: 274 | Témat: 35
03.01 2011 12:15
Taky me to potkalo, a mudel jsem koupit nove svetlo cca 1000 kc. U starsi a6 jsem jen vymenil zarovku, ale tady je to zalisovane. Vyndej svetlo a zkouseckou zmer jestli tam je napeti, me to ukayovalo kolem 1,2 nebo tak nejak a pak vis ze staci nove svetlo.Da se koupit i na ebay nebo allegro, ale jak to stare muze odejit, tak je lepsi se zarukou.Tady mas z allegra pokud chces
03.01 2011 15:43
Díky za info
03.01 2011 18:58
lipo:
Když oddělám ten vnitřní kryt, tak jak se pak dá to světlo vyndat?
03.01 2011 20:03
cece to nevim jak u avanta ale ja mam limcu, takze jsem to sundaval z vnitrku nahore ped okajem skla cele napric asi 8 cm siroke calouneni a svelo slo ven nevim jak u tebe
Registrace: 29.11. 2010
Příspěvků: 58 | Témat: 11
03.01 2011 22:06
Tak svetlo len vypačiš. A mne tiež nesvietilo tak som ho vybral a vyčistil som konektor. Prestriekal som ho kontaktnym olejom a svetlo po montaži a vynulovani závady svieti. Treba ho skúsiť cez akčné členy rozsvietiť a potom pohybať konektorom. Lebo keď len šlapneš na pedál tak radiaca jednotka tam nepošle prúd ak je niečo zlé.
Registrace: 2.12. 2007
Příspěvků: 3 | Témat: 0
04.01 2011 20:01
Nevím jak novější, ale rok výroby 2005 vypáčit nelze! Po sundání tapecu je na světle vidět šedý plast, který se dá posunout asi o centimetr do strany a tím se uvolní kovové příchytky a světlo lze potom snadno vyndat. Plast i příchytky zůstanou ve dveřích. Před montáží složit světlo venku. Příchytky a plast nasadit na světlo, zacvaknout do dveří a pak opět zaaretovat posunutím. Jinak je to asi častá závada. Prostě tam zatéká a někdy ani nepomůže pročistit jen konektor, ale stačí opatrně pročistit a zbavit oxidace součástky na plošňáku poblíž konektoru. Třeba proletováním. K tomu je nutné udělat z boku světla, těsně vedle konektoru, díru. Nejde totiž jednoduše rozebrat.
Registrace: 10.4. 2012
02.07 2012 15:50
Tak mě to potkalo taky, nakonec se mi to podařilo opravit. Vyměnil jsem 18 SMD LED* z 24, ochranou diodu a jeden odpor. všechno je na plošném spoji, který lze po odříznutí konce u konektoru vyndat. Součástky jsem koupil v GM Electronics (20x LED* PLCC2 RED, SK210 SMD a odpor 0,33 ohm)
Registrace: 10.4. 2011
Příspěvků: 66 | Témat: 9
11.08 2012 21:34
Právě řeším to samé...Ještě jsem se k tomu nedostal, ale rozsvítí se mi to podle toho jak bouchnu s dveřma od kufru...Chvíli jde, pak zas ne:D
Registrace: 30.9. 2011
Příspěvků: 64 | Témat: 12
17.04 2013 12:34
LF: můžeš poslat odkazy na GM, které součástky přesně si koupil, bo to SK210 je 100V dioda a odpory sem těžko hledal.
Díkec
Registrace: 25.10. 2010
17.04 2013 15:38
Vycvaknout plast 5 dveří nahoře pod brzdovým světlem ( nebát se toho jde to ), brzové světlo drží na kovových pérkách, které se šroubovákem vycvaknou a brzdové světlo se vytáhne z venku ( odpojí se konektor ). Zpětná montáž - nasadí se kovové pérka na brzdové světlo, zapojí se konektor a zacvakne se z venku do 5 dveří, celá operace trvá cca 10 min.
Jinak oprava je dost složitá, protože většinou je v háji elektronika, protože tam zatéká voda ( je to slabina A6 avant 4F ).
Registrace: 15.11. 2011
Příspěvků: 1547 | Témat: 62
17.04 2013 20:17
Godor: Tak u tebe by to mohl být opravdu jen zoxidovanej konektor.
a návod od fortise: Vycvaknout plast 5 dveří nahoře pod brzdovým světlem ( nebát se toho jde to ), brzové světlo drží na kovových pérkách, které se šroubovákem vycvaknou a brzdové světlo se vytáhne z venku ( odpojí se konektor ). Zpětná montáž - nasadí se kovové pérka na brzdové světlo, zapojí se konektor a zacvakne se z venku do 5 dveří, celá operace trvá cca 10 min.
Příspěvků: 6658 | Témat: 72
18.04 2013 1:02
Mne ked zatiaklo, rozsekol som ho natvrdo srobovakom a kladivkom pozdlzne, povyberal kusy a do 5 min som mal vlozene nove. Nic som nerozoberal, opravovat sa mi ho nechcelo, lebo kedysi som velmi sprtal do elektroniky a viem, ze kde zatecie voda, je to zvacsa neopravitelne
Registrace: 7.7. 2009
Příspěvků: 18 | Témat: 4
08.07 2015 17:45
Mám stejný problém A6 Allroad 30TDi 2008 , tapecirunk ven , světlo se blbě vytahuje a někdo už to přede mnou zkoušel ale neúspěšně ( auto z druhé ruky ) ale nakonec jsem ho vycvaknul viz příspěvky výše , uřízl jak píšete konec plastu u konektoru , vytáhnul tištěný spoj s LED* a měl jsem zoxidovaný a vyrezlý konektor , oškrabat vyčistit - pořádně od zoxidovaného cínu a propájet , připojím zkušebně na 10-12V a svítí
Registrace: 22.12. 2013
Příspěvků: 78 | Témat: 17
30.12 2015 20:57
jak to svetlo vyberiem na avante 2006?
30.12 2015 20:59
Pokial ho nemienis opravovat a len zamenit za nove, rozbi ho. Ak ho chces zachovat, tak prajem dobru chut
Registrace: 27.12. 2013
Příspěvků: 353 | Témat: 14
30.12 2015 21:05
ja ho opravoval, staci opravdu jen uriznout kousek plastu, me uhnil konektor na plosnem spoji, nahradil jsem ho novym, vodotesnym konektorem a plosny spoj zalil tavnou pistoli, vyndat jde uplne jednoduse, ten cerny plast je treba posunout do boku, uvolni se kovove drzacky a jde krasne vem
31.12 2015 22:05
hmm...musim vybrat ten tapacir z piatych dveri z vnutra? alebo sa nejako vybera ten plast z vonka z vrchu?
01.01 2016 11:29
Zvnutra, tapacir dolu
08.01 2016 12:17
nazdar..svetlo som vybral bezproblemov, je funkcne, skusil som ho cez 12v baterku, tak kde je problem?
08.01 2016 20:58
Tak iba skusit "presvietit" kable
09.01 2016 8:45
ako to urobim? plus nemoze byt vadna nejaka poistka?
Registrace: 9.1. 2016
Příspěvků: 6 | Témat: 0
27.02 2016 17:47
Tak stejná závada s brzdovým světlem se objevila na mé A6 Avant 2006, kontrolka na palubáku se rozsvítí krátce po startu, občas ještě brzdové světlo svítilo. Když jsem ho pracně vytáhnul, bylo vidět, že je konektor zoxidovaný, rozpojil jsem a zjistil, že jeden ze dvou pinů konektoru světla zůstal ulomený ve svorkovnici na kabelu z auta. Tak jsem se rozhodl objednat nové světlo 4F9945097 i tu 2pólovou svorkovnici kód 4B0971832. Čekám až dorazí, snad se pak výměna podaří.
Registrace: 3.10. 2016
Příspěvků: 86 | Témat: 21
19.11 2017 22:07
Přestalo mi také světlo svítit. Vybdalo se, z kabelu lezlo 14V a tedy jsem objednal nové originální světlo. Po montáži jsem šlápl na pedál a světlo nesvítí, z kabelu při zapnutém zapalování leze 5-6V. Neví někdo, kde může být problém? Diagnostika píše přerušený obvod nebo zkrat na kostru.
Příspěvků: 14646 | Témat: 52
19.11 2017 22:18
Zlomenej kabel ve svazku u pantu pátejch dveří.
Registrace: 20.9. 2017
Příspěvků: 64 | Témat: 7
29.06 2018 18:41
Chlapi, setkal se nekdo s tim,ze to svetlo i po vycvaknuti nejde vyndat? Mam vsechno odjisteny, ale kdyz ho chci z kastle vycvaknout, tak svetlo vazne o sklo, jak kdyby bylo nalepeny moc vysoko a nejde vyndat, kdyz bych ho pacil tak ho zlomim.. nevite co s tim? Nechci ho zbytecne rozlamat, ale zpatky ho zase bez vymontovani nezajistim..
Registrace: 20.12. 2018
Příspěvků: 9 | Témat: 0
16.02 2019 18:18
Ahoj máš ešte A6 avant
16.02 2019 18:19
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
