Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je neděle, 22 září 2019
Celkem je zde 6 lidí (4 přihlášení)
Nejnovější: Kubcak
Uživatelů včera: 7
Uživatelů celkem: 44 032
Návštěvníků: 2
Celkem: 6
Registrace: 14.5. 2010
Příspěvků: 149 | Témat: 24
01.01 2011 18:17
mam zatial v aute auto radio audi symphony
Uploaded with ImageShack.us
a chcem tam dat audi anvigation nebude problem v kabloch?v zadu v kufri na cd menic mam kabel
a este da sa to auto radio neako inak vytiahnut okrem tych klucikov?neaky zlepsovacik?dikes
Naposledy upravil bubor dne 24.07 2011 10:20, celkově upraveno 3 krát. (0% původního příspěvku)
Příspěvků: 2716 | Témat: 37
01.01 2011 19:27
mělo by to jít bez problému,akorát musíš dodělat GPS* anténu
01.01 2011 19:49
dik myslim ze GPS* tam mam v kufri v tej priehradke napravo je neaka skrinka tusim ze to je telefon, mislis je v tom aj GPS*?
Registrace: 23.6. 2010
Příspěvků: 70 | Témat: 0
03.01 2011 12:59
potrebujes adapter k zapojeni (Symphony I > RNS*-D/RNS*-E)
novej konektor pro HF/ZF signal
a GPS* antenu, protoze pokud nemas v aute alespon malou navi, tak ji v ty krabicce jak pises urcite nenajdes
vytahovaky na vysunuti radia potrebujes, nikdo nic lepsiho zatim nevymyslel (v nouzi muzes pouzit spravne tvarovany plisky nebo pilniky na nehty)
06.01 2011 17:43
takze ked tam DAM* taketo radio ako je na obrazkov pojde my aspon aby som musel nieco prerabat nakodovat a pod...?NAVIGACIA a TV my nemusi ist.dikes?
06.01 2011 22:58
tak ako hosi treba tam robit neake kodovanie alebo nieco cez vag?dikes
08.01 2011 15:03
no takze radio namontovane zadal som kod radia a vypisuje mi toto a SAVE-Pin nicht angeschlossen...a nemozem ho spustit dakujem za vsetky rady?.co mam dalej stym robit?
Příspěvků: 10905 | Témat: 70
08.01 2011 15:07
Je to tu hodně krát popsané, ale ve zkratce - asi nemáš připojené plus na paměť rádia SAFE. Potom PIN vypadává
08.01 2011 15:14
plus na pamet radia takze treba prepojit plus na pamet?v tej zadne zastrcke?
08.01 2011 15:26
hledal jsem obrázek ...
08.01 2011 15:28
Takže to + je TAKÉ na tom SAFE, kromě přívodu a osvětlení
08.01 2011 15:31
dik ten obrazok mam aj ja na radiu len neviem na tej scheme ktori kabel mam s ktorim prepojit?dikes
08.01 2011 15:36
Ub a SAFE
Na těchhle dvou má být stále plus. Osvětlení (sluníčko) nech jak je.
08.01 2011 15:38
ok dakujem hned vyskusam?
08.01 2011 19:16
velka vdaka pre Hanys ze my pomohol co dalej uz fungujem
23.07 2011 16:30
Hanys:
ň
chcem sa opytat kde by som mal napojit neorigo aktivny subwofer aby sa subwofer sam zapnul a vypnul zarovno radiom teda sa sam vypinal je to jeden pin.dikes
Registrace: 29.12. 2008
Příspěvků: 198 | Témat: 2
23.07 2011 21:15
spínané plus je na line out - spínané plus.. na schéma to jde vidět..
24.07 2011 1:33
takze pripojit na toto?
Registrace: 10.6. 2011
Příspěvků: 654 | Témat: 28
24.07 2011 8:33
bubor: jojo vypada to tak.. nejlepsi bys mel pokud mas nejaky voltmetr tak to vyzkouset co z toho leze pri vypnutym a zapnutym radiu a vis hned ale asi to bude ono.. line out je delany primo pro takovy zesilovace.. a na tom kontaktu co mas oznacenej je znak spinace takze predpokladam ze to bude on
Registrace: 24.7. 2010
Příspěvků: 174 | Témat: 23
24.07 2011 9:26
to je nieco krasne mat v aute take radio ked len symphony,mozno by som si aj ja rad domontoval len pre nedostupnost dielov je to problem, mam pred facelift a tam asi nejde 2dinove radio
24.07 2011 9:26
24.07 2011 10:09
Jerryn:
jj jasne skusim to premerat
24.07 2011 10:29
peterbn:
tu je neaky navod jak na to je tam fajna fotodokumentacia
24.07 2011 10:46
uz som si o tom nieco pozeral no v mojom pripade by sa robili tieto upravy horsie kedze mam pred facelift to by som musel menit asi aj koncovky aj klimatronik aj tlacitka no proste dost veci takze je to asi lepsie neriesit
24.07 2011 10:48
pred facelift tusim ze sa to ani neda dorobit
24.07 2011 10:57
to je v pohode nemozem mat vsetko nemal som ani original concert I radio, ale chcem sa spytat predsalen este nieco k tej navigacii, znamy si kupil vw transporter a ma tam podobnu navigaciu ako v audi a chcel by tam dostat nejake mapy a poziadal ma aby som mu nieco pozrel, kde sa daju stiahnut alebo aky je navod ako ich tam dopratat
25.07 2011 18:57
co su toto za vystupi RF A RR dikes
25.07 2011 20:44
bubor: RF - right front (pravy predni repro) RR - right rear (pravy zadni repro) to je pro repraky na tom line outu.. LF - levy predni, LR - levy zadni
Registrace: 24.2. 2008
Příspěvků: 8905 | Témat: 74
25.07 2011 20:49
bubor: funguje ti navi normalne na slovensku, cital som nazory ze navi+ hapruje na uzemi sr ...
25.07 2011 21:02
SCORPION:
este nefunguje lebo nemam GPS* antenu ale zatial radio a cd sprovoznene takze z tych vyvodov uz by mal ist signal do repro?lebo uvazujem na to zapojit ten subwofer aby mal signal len ci to je vstup alebo vystup
Téma
Autor
Audi Fórum
Odpovědi
Zasláno
Žádné nové příspěvky
2
20.Září 2019 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] ...... 1 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 110kw 120kw 132kw 2.0 tdi 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 250kw 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 5570 8e 8l 8p 8tfsi a2 a3 a3 8p a4 a4b6 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak akn alarm allegro allroad alternátor alu kola ami ank antiradar anténa asn asr audi audi a3 8l audi a4 audi a5 audi a6 audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b8.5 ban barva baterie bau bene_302 bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio cana_klapky canbus carplay cd changer cdhb centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home common rail common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dovírání dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hid historie hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka tiptronicu quattro k-jetronic kabel kabely kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor key keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísá kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor motorizace mp3 mtm multifunkční volant multitronic málo tlaku měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odhlučnění odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač oprava ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phaeton phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek poistka diag. zásuvky pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku prověření pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio radiátor ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s tronic s-line s-tronic s2 s3 s4 s5 s6 s8 safe safe kód sahara schéma sd karta sedan sedačky senzor senzor světla service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skrytá kamera skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spz spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrač stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer sundavaci svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tazne zarizeni tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo ulomena šróba update usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec vnitřní voda vodní pumpa volant volnoběh vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výbojka výfuk výkon výměna výměník vývěva větrák w12 wastegate wate leak webasto xcarlink xenon zadní lampy zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztekanie vody ztráta oleje zvuk zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje únik tlaku čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru šiber škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
