Celkem je zde 146 lidí (6 přihlášených)
Nejnovější: xtrancer
Uživatelů celkem: 48 410
Návštěvníků: 140
Uživatelů: 6
Celkem: 146
Registrace: 6.10. 2006
Příspěvků: 6908 | Témat: 182
25.11 2010 12:52
Někde se to řešilo, ale nemůžu to najít.
Když nastartuju, mám tlak na volnoběh tuším kolem 4bar
Po zahřátí motoru se tlak pohybuje od 1-2barů, nevysledoval jsem ještě, kdy to je 1bar a kdy 2bary. - to na volnoběh.
Když jedu na dálnici Pv-Brno (60km) víceméně pořád na Tempomat* 145-150tacho, tlak oleje 4bar, teplota oleje vyleze někde kolem 100-110°. Když sem jel 160-180tacho tak 20km, tak teplota vylezla na 130°. Jakmile sjedu do městskýho provozu, tak se drří na 90°. Je to v pořádku?
Druhá věc, když tomu šlápnu, tak to hulí. Zkoušel sem to na ulici a je to černej dým, ale není cítit po oleji. Zkoušel sem to po několika hodinovým stání a na zemi sem měl pak mokrej černej flek, na omak to nebylo mastný (asi zkondenzovaná voda ve výfuku) a nijak nesmrdělo, spíš jak saze.
Špatný spalování? Cvaká mi jeden nebo dva vstřiky, mám nachystaný druhý přetěsněný, tak je zkusím vyměnit, může to mít spojitost?
Registrace: 9.11. 2009
Příspěvků: 633 | Témat: 26
25.11 2010 14:52
s tím tlakem a teplotou to je normální,taky mi to dělá, s tím hulením zkusit ty vstřiky vyměnit.
Registrace: 17.12. 2007
Příspěvků: 723 | Témat: 18
25.11 2010 16:16
maczaCZ: Rozprašujou ti správně vstřiky? K vstřikům bývá přívod vzduchu ze želvy před klapkou. Zkrz vstřiky si pak podtlak ve válcích přisává přes vstřiky i vzduch a dochází tak k důkladnému rozprášení paliva se vzduchem a až pak to putuje do válců. Pokud nějakým způsobem ukapávají, tak se pak směs nezapálí a hoří to až ve výfuku.
Ta teplota oleje je OK, ten tlak by měl být myslím min. 1,5 baru.
Příspěvků: 1757 | Témat: 45
25.11 2010 16:37
potvrzuju, že teplota a tlak ojeje je v pořádku a černý kouř je nejspíš špatným spalováním...
Příspěvků: 996 | Témat: 17
25.11 2010 16:39
blbej tlak by ti svitil buzzzer
25.11 2010 17:53
tak vsem dik za info, vicemene jste me uklidnili ted jeste mit cas to napravit
Registrace: 20.11. 2008
Příspěvků: 6147 | Témat: 64
25.11 2010 18:09
To nech bejt, kouřová clona před fízlama se hodí, s fotkou na který bude jen černej mrak můžou jít leda do pr....
25.11 2010 18:15
Satan Coupe: voe, chcu aby to bylo v cajku
25.11 2010 21:51
To se cení, já taky chcu, ale nějak se ne a ne dokopat, ale motor mi tahá jako zamlada. Takže jezdím a jezdím, ale včera jsem jen tak při úklidu garáže naházel do auta všechny bedny, co se tam válely, zapojil na zesíky, dohromady to dělá 9 kanálů a ještě mám 2 volný. Skončil jsem v 10 večer a jel se projet po sídlišti. Poprvé jsem slyčel odrazy od několik set metrů vzdálenejch baráků. hehe
25.11 2010 22:00
Satan Coupe: to mě motor jede právě perfektně, i když věřím, že když si s ním vyhraju, bude to ještě lepší
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
