Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je pondělí, 18 února 2019
Celkem je zde 9 lidí (6 přihlášených)
Nejnovější: RadoA8
Uživatelů včera: 7
Uživatelů celkem: 42 723
Návštěvníků: 3
Uživatelů: 6
Celkem: 9
Registrace: 21.11. 2010
Příspěvků: 11 | Témat: 2
21.11 2010 20:56
Zdravím všechny audináky,... poslední dobou zjištuju že mě to tam dole nějak začíná kvést, tak se raději dopředu snažím poohlédnout po nějakým novým, zatím se mě nic moc nepovedlo najít ale uvažoval jsem i o laděný koncovce na toto auto.A proto se ptám máte někdo tip na kompletní výfuk s ládákem na toto auto? Nebo mě nezbyde nic jinýho než to nějak sbouchat z jiných různých dílů. A jěště jsem se něco dočetl že novým výfukovým vedením se o něco zlepšuje výkon auta, co je na tom pravdy nevím... proto se ptám. Děkuju za odpověd.
Příspěvků: 8768 | Témat: 42
22.11 2010 8:33
Marksman: Vítej na Audiklubu.
Podobnou otázku si kladu i já. Již asi 3 roky přemýšlím nad tím, jak v budoucnu nahradím výfuk. Problém je fakt že na můj typ motoru 1.8T AJL 132kW je problém sehnat náhradu.
Tuším, že SpeedyS4 sehnal luxusní nerezový výfuk, který patří ale do vyšší cenové kategorie. Nicméně si myslím, že v dnešní době nebude problém sehnat výfuk na motor 110kW.
22.11 2010 16:44
Já ten můj mám ted takovej posvařovanej, tak by mě zajímalo jestli by mě ten nějakej lepší dokázal přidat něco na výkonu pokud bych na něj pouze navařil nějakou lepší koncovku,..
kuci je možné, že bych měl stále origo výfuk?
Registrace: 7.7. 2007
Příspěvků: 3250 | Témat: 118
16.01 2011 22:03
Je,mám taky původní,kromě vlnovce,ale už pomalu začíná odcházet.
Registrace: 2.1. 2011
Příspěvků: 255 | Témat: 14
16.01 2011 22:20
sezen si antikoro trubku průměru jakej chceš a koncovku co se ti líbí.Sežen si přirubu ke svodům a posvařuj to.Je to nejjednodušší a nejlevnější.Protože to máš přeplnovaný, tak neni až tak potřeba počítat průměr.
bull: no kua vlnovec už mám druhý... před rokem a půl měněn poprvé, min. týden umřel... bohužel jsem si nenechal doklad...
Registrace: 2.4. 2010
Příspěvků: 937 | Témat: 34
19.10 2011 0:32
vencaa6: na co doklad? to by ti to někdo proplatil? Já sem urval vlnovec minulej týden při otáčení na mojí 2.4 o nějakej hrb na cestě...chudáček teďko stojí na rampě. Na zvětšení radosti sem při najíždění na rampu píchl o nějakej zapomenutej hřebík...Ještě se jen zeptám, když dávám vnlovec, nechce se mi sundávat koleno. Jak odstraním ten zbytek po vlnovci aniž bych to sundal? Je to tam dost natěsno kolem převodovky a vany..
Registrace: 2.6. 2011
Příspěvků: 233 | Témat: 26
20.10 2011 9:54
ja muzu vrele doporucit udelat si vyfuk sam,nebo s nekym.kup nerezovou trubku,nebo i obycejnou prumer neco kolem 60mm a udelej od turba az dozadu pouze trubku a dozadu si vyrob nejakej tlumic,vykonu to prida dost,bude to trosku hlucenjsi,ale to zalezi jakej si udelas dozadu konec...ja to tak mam udelany a maximalni spokojenost i vykon sel dost znat(ja mam zatim pouze trubku od turba az dozadu ten zadni tlumic teprve delam)
Registrace: 12.6. 2011
Příspěvků: 7 | Témat: 1
22.11 2011 20:09
šlo by nahrát nějaký video se zvukem toho posvařovanýho vejfuku?))
22.11 2011 21:01
ciste jen trubka 65mm od turba az dozadu
Registrace: 18.8. 2011
22.11 2011 22:48
neni to prilis hlucny v kabine vozu? nejlepsi komentar slecny v zaveru videa
Registrace: 21.9. 2010
Příspěvků: 4059 | Témat: 28
22.11 2011 22:56
Keil:
23.11 2011 5:38
tak trochu to slyset je,ale nic hrozneho kdyz jsem mel VR6 Turbo*,tak tam nebylo slyset temer nic
Registrace: 27.7. 2012
Příspěvků: 1281 | Témat: 19
27.10 2013 16:11
Potreboval bych poradit,jaky ma seriie AEB prumer vyfuku.? Diky
27.10 2013 19:12
55mm
27.10 2013 19:14
supr,díky ... můžu mít celý výfuk(vlastně dva) ale má jenom 52mm
28.10 2013 12:21
Bude to dělat bordel ty 3mm ? ASi jo že ?
Registrace: 2.5. 2014
Zdravím, na mé Audince po 15 letech a 275.tis odchází původní zadní díl výfuku. Skoro nikdo ho na quattro* nedělá. Poraďte rozumnou náhradu. Díky
26.01 2015 18:09
Já jsem teď koupil skoro nový originál komplet v Trnavě SR za 50€.Byl z nafťáku,to jste měli vidět ten dým,co z toho letěl při tlaku turba přes 1bar první půlhodinu,než ten dehet vyhořel.Když jsem se vracel po 15min.po stejné cestě zpět,ještě nebylo vidět na krok.
Registrace: 12.8. 2008
Příspěvků: 304 | Témat: 4
07.12 2016 16:50
zdravim kolegové,
tak vejfuk už taky umírá. zadní tlumič, vlnovec KO, roury zrezlý jako blázen...prostě konečná
asi to vyměním komplet. měnil někdo? co jste tam dávali?
já našel tohle:
http://www.auspuff-sets.de/as-shop/index.php?pc=1L [zkrácená url]
nebo je jiná,lepší volba v podobný ceně?
díky za zkušenosti/rady atd...
[vyřešeno] 1 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6i 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 103 kw 130 kw 140kw 175kw 2.0 tdi 2.0 tdi 130 kw 2.0 tfsi 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 2.8 benzin 2din 3.0tdi 3.3tdi 4 16v 4.2 2005 2009 4.2tdi 4b 4f 4g 75kw 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a6 vstřiky podložky rachtání a7 a8 a8 d2 4.2 1996 a8 d3 aat abs aditiva ael afs agu airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad allroad 4g rozvody servis alt alternátor alu kola alz ami ami 2g a6 4f antiradar anténa asr audi audi a3 8l audi a3 8p audi a4 audi a4 b6 audi a4 b7 2005 audi a5 audi a6 audi a6 4f 3.0 tdi a pre všetky vozidlá vw audia4b6 audia8 audiklub audio audo chorus autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio autorádio hudba b2 b3 b4 b4 80 razeni klb b5 b6 b7 b8 baterie bazar benzin bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bns bose bov bpj bpp 2.7tdi 132 kw brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy brzy bsa bsd bsm budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio cana_klapky canbus cd changer centrál centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fiscon fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hadice hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree heandsfree hid hlasi nizkou hladinu vody hodiny homelink hp2 hučení hydroměnič hydroštel ignition lock defective imobilizér insp intercooler interier ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepani klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kodovaní řidici jednotku motoru kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kontrolky kotouče kouřivost kroužek pod volant kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg lpg 4.2 manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 nakodovanie kuca bez vagu napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje nesvítí netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náhradní díly náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana oprava ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek podřazování pojistka pojistky pojištění poloha pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku priprava pružiny pylový filtr párování klíče pískanie hukot náprava prevodovka přední nárazník přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro r.2012 radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro retrofit rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s tronic s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód sahary vrtule pořád se točí bkd audi a3 8p 2.0 tdi schéma sd karta sds seat sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu skubani za studena a4 2.0 fi snímač teploty spojka sportback sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka spínač sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér sterače stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svetlá svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tazne tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trhani trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo ukazatel usb v55 v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa voice control volant volnoběh vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojeni zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zhaveni zimní pneu značka zpátečka zpětné zrcátka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšená spotřeba zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidla pdc čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škoda je proces rovnaký. - common rail systems škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavíc svíčka žhavící svíčky žárovky
