Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je pondělí, 20 ledna 2020
Celkem je zde 5 lidí (1 přihlášený)
Nejnovější: Luke288
Uživatelů včera: 6
Uživatelů celkem: 44 818
Návštěvníků: 4
Celkem: 5
Registrace: 10.11. 2010
Příspěvků: 5 | Témat: 2
10.11 2010 11:27
Zdravim
Mam Audi A4 2001 2 liter, nechal som ho asi 4 dni stat. Po 4 dnoch som nastartoval vsetko bolo v pohode kurenie slo avsak ventilator nesiel. Po nejakom case sa ventilacia spustila. Na druhy den som skusil znova a opat ten isty problem . viete mi niekto poradit co s tym asi moze byt .????? Pripada mi to ako keby sa muselo auto riadne rozohriat ale naozaj sa v tom nevyznam. budem vdacny za kazdu radu.
Název a TAG upraven by Petan
10.11 2010 11:35
d30: Vítej ja audiklubu.
Předně je potřeba napsat název tématu tak, aby vystihovalo problém. Potom napsat 2litr je také zavádějící. Sice tipuji, že se jedná o diesel, ale také by to mothl být beníznový motor. Do budoucna doporučuji psát podrobnější informace.
Dále si nejsem jist o jakém ventilátoru je řeč. Jedná se o ten v motorovém prostoru před chladičem? Pokud ano, tak ten je spouštěn automaticky podle teploty chladící kapaliny.
Registrace: 10.12. 2009
Příspěvků: 5497 | Témat: 143
10.11 2010 11:45
d30: Vítej ve fóru...
Petan: Do B6 se 2.0 TDI* nedával, takže se jedná o 2.0i.
Ale nejlepší bude, když si vyplní auto v garáži...
10.11 2010 12:07
Michal.K: Já vím. Jde o to, že si každý musí uvědomit, že čím více informací, tím lépe.
10.11 2010 12:18
Ospravedlnujem sa
Takze jedna sa o AUDI A4 SE 2001, 1984 cc , Benzin
Naposledy upravil d30 dne 10.11 2010 12:21, celkově upraveno 1 krát. (0% původního příspěvku)
10.11 2010 12:19
Petan: Proto jsem psal, že by si měl vyplnit garáž, a případně profil (pohlaví, věk, okolí bydliště)
10.11 2010 12:21
d30: Takže se jedná o ten ventilátor před chladičem?
10.11 2010 12:24
Petan: No spíš bych řekl, že myslel ventilátor topení...
Já bych to viděl na samotný ventilátor, nebo na nějaký blbý spoj někde.
10.11 2010 12:27
Petan prepac ja som naozaj neni ziaden odbornik na auta takze ti to skusim vysvetlit po svojom . Jednoducho nastartujem auto a chcem aby sa vyhrialo rychlejsie avsak neda sa mi spustit kurenie teda vyhrievanie na vacsie obratky. Dufam ze sa to takto da pochopit .
Ale kurenie funguje !
14.11 2010 11:44
Naozaj mi nikto nepomoze ? Dneska rano sa mi to stalo znova !!!!! Som z toho zufaly neviem vyhriat auto prave teraz ked to najviac potrebujem.
Prosim pomoc
18.11 2010 20:03
d30: No zřejmě máš problém s topením. Doporučuji nechat udělat test akčních členů diagnostikou. To prověří jestli jsou směšovací klapky v kondici. Pokud test bude ok, ještě nech prověřit, jestli není radiátor zavzdušněný. Pokud i to bude ok, znamená to, že vnitřní radiátor topení je ucpaný.
Registrace: 9.1. 2011
Příspěvků: 141 | Témat: 5
10.06 2011 19:16
Nazdar, mám jeden problém s ventilátorom kúrenia, dnes sa mi 2x tento týždeň stalo že po naštartovaní mi nefunguje ventilátor, ani pri režime auto ani pri manuálnom zvýšení otáčok, ani pri regulácii teploty. Skúšal som zapnuť aj klímu aj prepínať polohy, klapky počuť ako sa natáčajú a nič. Po krátkej jazde to už fungovalo.(kúrenie, fúkanie, rýchlosť ventilátora aj chladenie) Ked auto postálo 1hod zapol som len zapalovanie tak zase ventilátor nešiel tak som otvoril dvere a kapotu že pozriem na ventilátor a pri otvorení dverí sa to spustilo a potom to bežalo zase aj ked som prišiel domov tak to šlo aj po vypnutí motora. Klíma je dezinfikovaná, naplnená a chladí perfekt. Nestreto sa stým niekto, pondelok pôjdem do Audi nech to zdiagnostikujú, len predbežne ak sa stým niekto stretol. Je to 3-zón klíma autom. Vďaka za postrehy.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 80 b4 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptivní tempomat aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio cana_klapky canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s tronic s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
