Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je pondělí, 22 dubna 2019
Celkem jsou zde 4 lidé (1 přihlášený)
Nejnovější: miramik
Uživatelů celkem: 43 133
Návštěvníků: 3
Celkem: 4
Registrace: 2.9. 2010
Příspěvků: 20 | Témat: 5
30.10 2010 14:36
prosim vas nevie niekdo o nejakom rele alebo poistke od plavaku v nadrzi lebo vsetko mozne som poprezeral a furt nic bol bi som vdacny za radu
30.10 2010 15:11
alebo aspon schemu kebi niekto mal
Příspěvků: 12619 | Témat: 226
30.10 2010 19:20
Nema pojisku, je pripojeny pres zem do budiku naprimo...udelej diagnostiku, zda nemas spatnou rucicku, nebo opravdu neni zaneseny plovak v nadrzi...pokud mas quattro*, muzenjich tam byt vic...
Ikdyž to zní divně, pomohlo mně změna čerpací stanice. Beru teď u Agipu a palivoměr maká. Nerad bych Shell hanil, ale omylem tam zajela moje žena a natankovala a palivomět zase na nule.
Registrace: 5.8. 2009
Příspěvků: 6375 | Témat: 124
30.10 2010 21:50
pk16:
Nemáš náhodou A6 C4 ??
Registrace: 23.2. 2007
Příspěvků: 723 | Témat: 13
30.10 2010 22:07
pk16: Tak se s námi poděl, co máš vlastně za auto. Který rok výroby, atd. Takhle na slepo se radí fakt blbě. Případné schéma by bylo, ale bez typu auta to fakt dohromady nedám. Rok výroby, sedan/avant, předohrab/Q, obsah, výkon, ... Každopádně jsou dvě věci. Buď ti nefunguje plovák (plováky) nebo ti nefunguje budík. Teď nevím, jestli je tam i nějaká pojistka... Fakt netuším.
31.10 2010 11:42
Audi A6 Avant 1999 2.5 TDI* 110kW ten plavak prestal pracovat jak som ho odpojil a od vtedy sa us ani nepohol a na diagnostyke vipisuje nieco ze prerusene napetie tak ja us fakt neviem preto reku ci to nema nejaku poistku reku jak som to vipojil tak od ftedy nejdu ci som nieco nevirazil a nemam qattro
31.10 2010 21:51
Ještě mi prosím upřesni, jestli máš palubní počítač. Resp. Maxidot* nebo polodot. Nevím, jak na polodotu, ale maxi má vlastní test akčních členů (všechny budíky vyjedou na maximum a zpět. Pokud ti to nic neukáže, pak je patrně problém v budíku. Každopádně je to divné. Pokud to píše přerušené napětí, pak je možná někde přerušený kabel. Schéma ti zkusím najít.
01.11 2010 14:02
mam palubny Maxidot*
01.11 2010 15:31
od ceho jsou merene hodnoty v diagnostice, ohmetr..? udelej to co rikam a budes vedet hned kde je chyba...nejake spekulace, co kdyby k nicemu vane nevedou...
pokud si s tim sam nevis rady, nech to nekomu, kdo tam u vas vi co delat...
01.11 2010 15:57
pk16:
to na to nema zadny vliv...
01.11 2010 18:36
Tak tak. Ten člověk ví, co říká. Ten dot sem se ptal kvůli testu budíků. Jinak souhlasím.
01.11 2010 19:46
jj skusim to a pak se ozvu zatial dik
01.11 2010 21:38
no tak dal som si budiky skontrolovat cele su OK a nema plavak nejake relo ?
01.11 2010 22:09
Nebude lepsi to nechat nejakemu autoelektrikari, ktery uz bude vedet co a jak a nespekulovat? Zadne rele nic takoveho tam neni, pouze odporova spirala a jeden nebo vice plovaku, podle toho zda to je q ci neni
01.11 2010 22:47
no sak uvidim este nieco poskusam ale ked sa ta este mozem spytat prosimta 2001 audi a6 rovnaky motor setko budu mi pasovat budiky lebo jeden mi povedal ze neni si isty ale ze jedna koncouka nepasuje na 1999 audi a6
01.11 2010 23:00
99 maji jine budiky
Registrace: 22.1. 2016
Příspěvků: 6 | Témat: 0
02.03 2016 8:57
kde je viko nadrže 2.4 rv .99 Avant zapoměl jsem napsat /prosím Vás hoši nevíte?Dík
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 2011 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8l 1.6 74kw akl 8p a2 a3 a3 8p a4 a4b7 a5 a6 a6 4f a7 a8 aaa abs aditiva ael afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asn asr audi audi a3 8l audi a5 audi a6 audi c7 audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio cana_klapky canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hid hodiny homekit homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meluzína mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g mmi 3gp montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace navigácia naviplus nefunguje nefunkční jukebox nejede nestartuje nesvítí blinkry v kufru v bocích ano netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač oprava ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio radiátor ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro retrofit rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s tronic s-line s-tronic s2 s3 s4 s5 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovacka stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb utahovavi monent v8 vacse vstreky vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna výměník vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
