Celkem je zde 152 lidí (7 přihlášených)
Návštěvníků: 145
Uživatelů: 7
Celkem: 152
Registrace: 19.10. 2010
Příspěvků: 5 | Témat: 2
19.10 2010 11:21
Nazdar, mám problém s vypnutím ECON režimu (zapnutí klimy). Přebral jsem Allroada po 4 letech kdy se s ním jezdilo výhradně na režim kdy byla stále zapnutá klima. Já si hráv v MMI* a zapnul jsem si teď v chladnějším počasi přídavné topení do režimu auto(dříve bylo vždy OFF). Zkoušel jsem přitom zapínat klima a logicky ani nešla při tomto přídavném topení. Asi po provozu 3 týdnu s přídavným topením jsem chtěl zapnout klimu a to se mi nepodařilo ani při vypnutí přídavného topení(režim OFF). Nevíte čím to může být? Díky za rady.
Příspěvků: 5265 | Témat: 68
19.10 2010 11:30
Pri urcitych podmienkach (teplota/vlhkost), ti klima proste nezapne. Ak je chyba, zistis to na diagnostike.
Pokud nejde vypnout econ, je to znamka zavady na klime, klima tak signalizuje problem...(nesladeny VIN*, neudelane zakladni nastaveni atd..)
19.10 2010 13:23
Lumpiq: Díky, já si něco takového myslel, jen jsem chtěl ať mi to někdo potvrdí.
Registrace: 14.4. 2010
Příspěvků: 174 | Témat: 9
20.10 2010 14:53
Napr. konkretne u mna to je:
Registrace: 29.10. 2008
Příspěvků: 101 | Témat: 18
21.10 2010 19:35
čuky,mám ten samej problem...nejde mi tky vypnout ECON,vypnu ho pouze,kdyz DAM* vnitrni cirkulaci,to klima funguje,ale jak zastavim necham bezet chvilku motor,tak se vypne....je mozne,ze je spatnej ten ovladac na klimu???diky za radu
21.10 2010 21:00
Diagnostika, diagnostika a este raz diagnostika. Bez nej tu mozeme chodit bezcielne okolo horucej kase donemoty.
Registrace: 10.10. 2008
Příspěvků: 111 | Témat: 30
23.10 2010 19:37
Mne robilo to iste. Moze to byt slaby tlak v klim. systeme, alebo potom cidlo klimy co bol moj pripad. Je pri svetle pred spolujazdcom.
Registrace: 17.4. 2007
Příspěvků: 152 | Témat: 4
23.10 2010 21:11
Andree: Kontroloval si kolik mas chladiva? Kdyz zastavis, toci ti ventilator na chladici Klimatizace*? Ja mel nejdrive vadny snimac g65 jako kolega vyse a kdyz sem klimu rozjel tak chladila jen za jizdy. Kdyz sem zastavil chladic se nechladil a Kompresor* vypnul. Takze jestli netoci tak zkontroluj pojistku nebo ventilator.
Registrace: 18.11. 2015
Příspěvků: 352 | Témat: 8
03.03 2023 16:36
ano zase ja mam dotaz na klimatronik, nasiel zkratku navodu ako zrusit cez tlacidla,aby sa mi dvojzonova klima nenastavovala sucasne obe strany, mne to neslo, ked som stlacal spolujazdcovu stranu zrusit, asi si to nekdo nastavil cez vcds, ale to uz nasiel na youtube, tak uz to ide ako pisete.
ECON ma vypinat pridavny ventilator pred motorom chladica?! lebo u mna to tak je!
Ked ze nehavam vacsinu casu stale zapnututu klimu AUTO mod a uz skumal davnejsie a zopinal pridavny podla potreby aj pri ECON zap. a nemal vliv na vypnutie ventilatora pridavneho, co sa mi ted zmenilo, a da sa zapnut aj pri vnutornom okruhu,ked uzavre klapky privodu vzduchu, predtym sa ECON nedal zapnut z vnutornym okruhom!
Po 6 letech prestala chladit na plne, iba pri vnutornom okruhu na ECON po pol hodine zacne chladit, aj to iba do 20stupnou, ked je mega horuco viac nestiha, jasne ze treba doplnit vycistit .
Dalsia vec trvalo dlho aby sa vobec motor zohrial pri zimnom OBD*. pri beziacom motore pri -1C°
Prepokladam standart termostat hlavný, co menil sa otvara skor na velky okruh pri 39-43C°,
co je za rozvodom dekla a hlinikovym deklom a iny vedla cerpadla dalsi, a na chladici klimy tretī u 2.5 V6 po hodine statia pri mensej -2C ma iba 60-65 stupnou motor teplotu na palubaku po 45 minutach a pri behani v meste to trva tiez min 35min na 90C° a viac ani nedosiahne, iba v lete 110C°.
A ked ze sa otvara skor pri 39C na velky okruh pripadam si ako na Skodovke 120 1985.
pointa je ze mam este webasto a tam je tiez interne chladenie webasta a dalsia vec cerpadlo vrtulka prepojenie vody a to zenie do okruhu maleho ked je pod -0.05C°
Momentalne to nizkou hladinou bloknute ale tiez sa to kasle a pamata si ze som tam mal davnejsi pokyn na zopnutie a aj ked mam include warming engine nezaskrtnuty na predrev, pocas jazdy sa zapne, ked rano studeny motor ide aj tak, ked pod nulou a ked chcem ist z auta musim cakat kím sa uráci dochladit, nebodaj vypnem skor vyslaha baterku a to asi obcas trapi moju S5 baterku ked dochladzuje webasto este 2 minuty, kým dopali prehrev a dochladi pridavne kurenie ubehnu aj 2- 3.5 minuty a musim kontolovat a saskujem pri aute, aby som nezhasol motor skor ked nejmenej potrebujem, aby nevyplieskalo baterku.
Naposledy upravil Sam57 dne 04.03 2023 18:32, celkově upraveno 7 krát. (67% původního příspěvku)
Příspěvků: 11011 | Témat: 89
03.03 2023 18:55
Sam57: sice ti uplne nerozumiem, ale na zrusenie nastavovania vodica a spolujazdca naraz staci pohnut spokujazdcovym kolieskom, a uz to bude nastavovane separatne.
Zvysku nerozumiem vobec.
Příspěvků: 14651 | Témat: 52
03.03 2023 19:34
Duání nastavení teploty s dělá podržením tlačítka AUTO na straně řidiče déle něž 3 vteřiny pak to reguluje obě strany současně. Sáhnutím na teplotu u spolujezdce se ta duální funkce vypne a musí se zase udělat podržením tlačítka jak už je zde napsáno.
Ze zbytku absolutně nechápu co si tím chtěl říct. Nevím co si dát za matroš abych porozumněl řeči tvého kmene.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
