Celkem je zde 446 lidí (0 přihlášených)
Návštěvníků: 446
Celkem: 446
Registrace: 11.10. 2010
Příspěvků: 1 | Témat: 1
11.10 2010 0:37
Zravím Vás všechny. Potřeboval bych poradit. Koupil jsem A4 cabrio 2.5Tdi Multitronic* (6.st), r.v.2004 a zlobí mi Převodovka*. Při rozjezdu nebo brždění(když to podřazuje) mi to mírně jakoby pocukává, nejvíc to dělá tak do 60km/h .Občas se to přepne do nouzového režimu, kdy svítí všechny rychlosti na displaji, v tomto případě to necuká, zajímavé.... Taky je to závislé nejspíš na teplotě oleje, dokud není auto zahřáté tak je to téměř ok, ale pokud s tím jezdím delší dobu v kuse, tak je to fakt špatenka.
Nevíte kam s tím mám zajet? Četl jsem něco o Kaps, ale spíš né moc pozitivní názory.
Díky moc za rady.
Registrace: 9.4. 2010
Příspěvků: 47 | Témat: 7
11.10 2010 9:02
Nazdar. Posielam Ti kontakt na chlapa co sa specializuje na opravy automat. prevodoviek. Mne tiez moj Multitronic* opravoval.
http://www.autobazar.eu/sk/-automaticka-prevodovka-vsetky-typy-id843143.html
Registrace: 14.4. 2010
Příspěvků: 33 | Témat: 4
21.10 2010 10:06
Multitronic* je hodně citlivý na olej a na nečistoty, nech si v autorizovaném serviu vyměnit olej v převodovce a smazat chyby v ŘJ. Mě to pomohlo a byl klid. Stojí to cca 5000 Kč, musí ho tam být ale přesně a ten pravý proto ten autorizák, nesnaž se to dělat nikdy na koleni protože s teplotou se mění jeho objem a dělá to neplechy.
Registrace: 17.6. 2017
Příspěvků: 27 | Témat: 0
24.02 2022 18:00
Ahoj,pročetl jsem tady snaď vše a moc jsem nepobral. Ale mám podobný problém. Tahnul jsem za audinou (2.5tdi 120kw 2005) lafetu s autem. Po ujeti cca 600km přijedu domu,vyhaknu vlek,jedu a při přeřazovani z 2 na 3 a z 3 na 4 asi bo ty stupně nevidím ale je to cca do 60km/h auto při přeřazení kopne,nebo jedu 50km/h sešlapnu pedál a ono jakoby podřadí kopne jednou ale jede. Žádný nouzak nic. A když sešlapnu úplně na podlahu do otáček tak to nekope,jen když tomu DAM* lehce abych se dostal třeba o z 50tky na 60tku. Auto má najeto 288tis kupoval jsem ho když mělo 212tis a bobik tvrdil že je olej doživotní. Pomůže výměna oleje? Nebo jsem ji odpálil nadobro?
24.02 2022 18:03
A hlavně to děla když je auto zahřáté.
Příspěvků: 6664 | Témat: 72
25.02 2022 0:17
To nebol moc dobry napad tahat vozik za autom s Multitronic* s tolkymi km. Skus dat urobit nanovo adaptaciu. Ale ak tam mas olej s 288.000km, tak si mu ubral na zivotnosti ak si ho uz aj neodrovnal. Teraz uz chciet opravit prevodovku olejom je dost neskoro
25.02 2022 8:54
to jsi mě moc nepotěšil. No nevěděl jsem o multitronicu nic moc. Pro mě to byla super Převodovka* než to začalo kopat,nikdy mě nikde nenechalo to auto,o motor jsem se staral hezky ale nikdo mi neřekl jak je náchylná Převodovka*. Jsem objednány do servisu na olej a řeknu jim o té adaptaci snad si s tím pořadí (-(-_(-_-)_-)-) jezdím dálky i 700km a když to začlo kopat tak teď jen stojí abych ji nehuntoval ještě více. Díky za rady a jak auto bude po výměně tak se ozvu.
05.03 2022 14:11
Ahoj,tak olej je vyměněny. Lubomt měl pravdu,zachraňovat Multitronic* výměnou oleje je zbytečné. Pořad to sem tam kopne
Jak dlouho Převodovka* ještě vydrží než klekne? Auto teď musí vydělávat ale za čas bych to chtěl určitě řešit
Registrace: 15.4. 2019
Příspěvků: 307 | Témat: 5
28.05 2022 12:23
Chalani Caute. Behnem do tejto témy o multitronicu.
Da sa na multitronicu upravit soft? Ide o A4 2013.
Ide mi oto ze ci sa konkrétne da upravit (akoze) radenie tych virtuálnych 8 stupnov ? Viem ze v móde S je to akoze šport a maho vytáčať , ale mne by skor islo aby vtedy radil tak normalne a nevytáčal motor.
28.05 2022 15:10
Soft sa da upravit, predpokladam, ze nechces na D, aby Ti podtacalo motor
29.05 2022 0:38
A Ano nemuselo by ani na D tak podtacat motor , lebo je to potom dlha reakcia na plyn kym sa to prebudí.
Lubo robis to aj ty?
29.05 2022 15:13
Dakujem Lubo
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
