Celkem je zde 537 lidí (1 přihlášený)
Nejnovější: Paliboron
Uživatelů celkem: 48 393
Návštěvníků: 536
Celkem: 537
Registrace: 20.10. 2007
Příspěvků: 39 | Témat: 1
06.12 2007 18:13
Poraďte prosím nejde mě ostřikovač zadního okna a v tomto nevlídné počasí je to dost špatný.Motorek v nádržce slyšitelně točí ale nic vzadu nešprycuje.
Registrace: 28.11. 2007
Příspěvků: 1019 | Témat: 46
06.12 2007 18:16
zkus projít hadičky....jestli tlaci motorek bude to jen nekde uchazet....nebo wapkou prostrikej poradne ten vydech te vody, taky pomuze...
Příspěvků: 22137 | Témat: 587
06.12 2007 18:19
jestli mas ostrikovac na viku, tak budes mit nekde skripnutou hadicku v kloubu (mozna)
06.12 2007 18:43
Dík!Zítra to zkusím nějak projít.Jak moc je složitý u Avanta rozebrat tapec v pátých dveřích?Nepodaří se mě rozlámat všechny plastový příchytky?
Registrace: 7.1. 2007
Příspěvků: 200 | Témat: 20
06.12 2007 18:46
Aj mne prestal ist zadny ostrekovac, počujem motorček ale žiadnu vodu netlačí, resp. nevychádza žiadna kvapalina.
Mám taky pocit že mi to uniká niekde na 5 dveroch,ako je to možné že to mohlo prasknuť?
to budes mit to co ja. v tom motorku je duta hridel zakoncena tryskou. kdyz to neni promazane tak se pri pohybu sterace casem ta medena duta hridel..trubicka ukrouti a pak to tece do dveri.
kamos to opravoval, sehnal nekde stejnou trubicku a vyrobil to. varianta B .. dej tam motorek z passata, je stejny.
Registrace: 22.10. 2007
Příspěvků: 143 | Témat: 11
07.12 2007 8:45
VČERA SEM TO TADY ŘEŠIL ,MĚL SEM NA PRAVEJ STRANĚ PŘEŽVEJKANÝ DRÁTY I TU HADICI K OSTŘIKU A VŠECHNO MĚ TO CHCALO DO KUFRU
07.12 2007 8:46
BOJLER:
no vidis
07.12 2007 8:51
A/C:
BOJLER:
no vidis
NO VIDIM
Registrace: 2.6. 2007
Příspěvků: 3 | Témat: 0
07.12 2007 21:42
Presne mi to robilo a stacilo ihlou iba posturat v tej dyze. Niekedy sa to zanesie bud nejakym vodnym akmenom solou atd. takze najjednoduchsie je to len precistit.
Příspěvků: 217 | Témat: 10
09.12 2007 13:14
Ako sa dá dať dole tapacirung z kufrových dverí??
Našiel som tam iba jedú skrutku v madle pri zatváraní dverí.
Akým smerom to treba tlačiť, alebo čo ešte drží?? Ako je trojuholník žiadne skrutky nie su.
Diky
dalsi je pokud si pamatuju pod krytem trojhelniku a pak uz je to jen nacvakle na takovych perech a drzi to fest
09.12 2007 14:32
A ktorým smerom sa to ťahá?? Smerom od okna - dole ??
10.12 2007 12:19
DAj dole tie sroby co najdes a pootm len odtrhat dole, drzi to jak "ZIDOVSKA VIERA" musis len pacit. Pokial sa da daj tam srobovak co najsirsi aby plocha pacenia bola co najvacia. Cupliky su viacmenej dookola takze msis len pacit a pacit.
10.12 2007 23:00
Tak se mě dnes podařil zprovoznit ten ošprycovač zadního okna.Je tam jen jeden šroub který drží tapecírunk a je umístěn v madle.Potom jsem docela hrubým násilím odtrhnul tapec,který drží na takových kovových sponkách.Po odpojení hadičky od motorku zadního stěrače jsem se ujistil že ostřikovací kapalina hadičkou prochází.Tak jsem odmontoval stěrač z venku/klíč č.13/a dále vyšrouboval tři šrouby uvnitř/klíč č.10/o celý motorek stěrače byl venku.Po napojení trysky na Kompresor* ze strany trysky vyletěl z toho takový bílý prášek asi nějakej sanytr z vody a cesta byla volná.Po opětovné složení stríkám jak za mlada
Registrace: 10.3. 2013
Příspěvků: 187 | Témat: 33
31.10 2013 20:45
Ahoj,potřebují řadu mám allroad C5 A6 r.v.2003 a nestrika mi zadní ostrikovac.kde by mohl být problém? Moturek bzuci ten slysim
01.11 2013 19:55
Na fabii jsem měl rozbitej ten zpětný ventyl ale nevím jestli ho má i allroad
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
