Celkem je zde 445 lidí (6 přihlášených)
Návštěvníků: 439
Uživatelů: 6
Celkem: 445
Registrace: 7.11. 2006
Příspěvků: 242 | Témat: 29
24.09 2010 9:47
Ahojte, takze vcera mi "acko" zdechlo na volnobehu pred garazi. Zavada 16706 P0322-009 snimac otacek bez signalu, preruseno nebo zkrat na kostru.
Vymenil jsem snimac a zatim OK, ale proc vlastne pisu? Mam trochu chaoz v tom co vlastne znamenaji hlasky zkrat na kostru nebo zkrat na plus?
Nevim jestli to dobre chapu, ale myslim, ze pokud je zkrat na kostru tak se vyhodnoti to , ze ridici jenotka nedostane zadny signal(tzn. zkrat na kostru nebo prerusene vedeni) a kdyz je zkrat na plus tak se misto spravneho signalu do jednotky dostava treba kladne palub.napeti.
Je to tak nebo jsem vedle?? Dik za info.
24.09 2010 10:08
Mirda: Zkrat na kostru nebo prerusene vedeni je bohužel správně, protože elektronika to tak vyhodnocuje.
Jednotka prostě vyžaduje impulsy a když je nemá, tak to vyhodnotí hláškou "zkrat na kostru nebo prerusene vedení"
24.09 2010 12:01
Jasně, tak to asi chápu dobře a co ten zkrat na plus?
24.09 2010 12:11
Mirda:
Je to to samé. Ber to tak, že čidlo dává signál buď 0 nebo 1. Rychlost měnění 0 1 0 1 ... je závislá na otáčkách. No a když řídící jednotka dostává podivné informace, tak hodí buď jednu nebo druhou hlášku. Jinak řečeno buď je čidlo v háji nebo jde do kytiček.
24.09 2010 12:19
Jasně to chápu, ale myslel jsem tu otazku na závady tohoto typu všeobecně. Tedˇ jsem se třeba setkal se zavadou: řADA* valců 1 - malá učinnost katalyzátoru - zkrat na kostru takže to beru tak, že opravdu je kat v pr... nebo diagnostická sonda davá špatnou hlášku jednotce ( tzn. hodnota blížící se nule). Myslím, že má pokud možno trvale držet hodnotu kolem jednoho voltu ?!?.
Tak jsem dal auto na analyzátor, kat ješte jakš takš potom sondu na oscik a ejhle taky dobrá tak babo raď. Tato zavada příjde, když je pět po sobě špatných měření tak teď nevím, kde začít s opravou.
24.09 2010 12:23
Mirda: Aha.
No to je někdy problém nahodilých chyb, kdy jednotka vyhodnotí stav jako chybu a zahlásí ji. Tyhle chyby se pak špatně hledají. Ale hláška může znamenat, že daný prvek odchází.
24.09 2010 12:27
Kdybych alespoň věděl, jaká hodnota té diagnostické sondy (za katem) je pro jednotku nevyhovující. No to bude otázka laborování.
24.09 2010 12:33
Mirda: Vadná lamda by to být mohla.
Jinak správná funkčnost Lambda* sondy se měří osciloskopem.
Registrace: 22.2. 2013
Příspěvků: 5 | Témat: 0
03.12 2013 22:48
Můžu poprosit o radu, kterého konkrétního snímače se závada P0322 týká? Případně link někam na výrobce/prodejce.
Vyskočila mi stejná chyba. Auto jinak jede výkonově bez problémů, ale už několikrát z ničeho nic zdechne.
Díky moc!
AUDI A3 8L r. v. 2001, 1.6 kod motoru AVU
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
