Celkem je zde 1574 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 1573
Celkem: 1574
téma: chyba ABS ??
tagy: wiki: ABS...
Registrace: 26.4. 2010
Příspěvků: 9 | Témat: 2
20.08 2010 22:15
Na maxidotu se mi rozsviti vykricnik a spolu s nim kontrolka ABS*.Rozsviti se kdy se ji zachce,nama na to vubec nic vliv.Nekdy pri jizde,nekdy hned pri zapnuti klicku a taky si kdy chce zhasne.Kdyz nahodou zhasne,kdyz mam nohu na brzde,tak citim,ze sepne ABS*.na diagnostice jsou vsechny snimace na kolech v poho a ridici jednotka ABS* pise sporadickou chybu privodu napeti.Kably jsem uz prosel a nikde nic.Nesetkal jste se s tim nekdo?
Registrace: 29.2. 2008
Příspěvků: 4249 | Témat: 19
20.08 2010 22:18
stejný gumy na celym autě? teda stejně ojetý?
Registrace: 25.8. 2009
Příspěvků: 3641 | Témat: 7
20.08 2010 22:20
prvni vec je ze bych zkusil dobit (vymenit za novou) baterku... me tam na podzim taky hrala na palubce diskoteka, po nakupu novy baterky se to uklidnilo a neobjevilo...
druha vec ze ti odchazi jednotka ABS*... coz se nekdy stava...
20.08 2010 22:45
sanysek:
jo, ta baterka je taky volba, první, kde se to projeví je ABS*. ale kolega píše, že to měli napíchnutý a nic to nehlásilo... tak na to du vod lesa
20.08 2010 23:25
ja to mel taky napichnuty a nikde to nenapsalo ze je slaba baterka
myslim ze jediny co tam bylo byla sporadicka chyba na snimaci otacek a to bylo vsecko...
21.08 2010 21:20
tak s tou baterkou to zitra zkusim,ale moc se mi to nezda...Dnaska jsem se do toho vseho tak pustil,ze mi ve vnitr auta zbyla jenom palubka.Vsechno se to po... najednou,takze mi nehraly predni repro,ma maxidotu mi nesviti otevreni levych dveri a vubec,kdyz otevru leve dvere-i zadni,tak se nic nedeje.Tim myslim nic se nerozsviti a na tech budikach tak nic..To bube zase hledanicko [/img]
Registrace: 1.3. 2009
Příspěvků: 843 | Témat: 14
21.08 2010 21:33
odchazi ti ABS* bude to cim dal horsi az ti to bude svitit a 3x pipat pokazde pri otocenim klicku.......
zatim se na jednotku dokazes pripojit VAGEM ale casem uz se nepripojis
budes muste dat ABS* jednotku na repas nebo koupit jinou ale kdyz koupis jinou nerepaslou tak ji to casem chytne taky je to nemoc.... neco jako cerpadlo 2.5 TDI* v6
a prdel je ze staci spajit 1 kontakt v ABS* jednotce to ti ale nikdo nerekne protoze je to tajne knowhow jka vydelat 4 tisice za repas )))))
21.08 2010 21:38
quatt:
a ty dveře by mohl dělat spínač?
21.08 2010 22:19
spinace vsechny promerene a v poho. To bylo prvni,co jsem udelal.A s tim ABSem to je asi jasny.Nejakou dobu uz to pipani pri kazdem otoceni klicku posloucham a uz me to neba-nehlede na to,kdybych ho nahodou potreboval....
21.08 2010 22:22
tak moment AVATARE a ty vis,trere ty kontese propojit??Klidne se do toho pustim-myslim,ze tim uz nemam co skazit.
21.08 2010 22:45
jj vim
co je dulezite tak pokud ti to blika a pipa tak se na jednotku vagem nepripojis pokud ne tak je to ta sama chyba co sem mel na A4
ja mel ABS* jednotku na konci pismeno A
dulezite co je vedet ze pokud nemas dobrou malinkou mikropajeku s regulaci teploty tak to jen tak nespajis jednou se zatrepes, spatne polozis hrot urves jine dratky a znicis jednotku.protoze budes pajet misto kde je dalsich tisic spoju a kde budes mist prostor milimetr dva max )
21.08 2010 22:50
OK zitra napichnu a vecer se pochlubim jak to dopadlo.S pajkou a pajenim problem nemam,takze bych se pak ozval.dik
Registrace: 6.5. 2008
Příspěvků: 2277 | Témat: 16
22.08 2010 17:28
Ak by si potreboval tu je návod je to síce z passata ale jednotka je tiez bosch
22.08 2010 18:26
jjj to je presne ten navod nemusim ho aspon psat )))
22.08 2010 20:31
Chlapi díkes, koukal jsem na to a bude to v pohodě. Zítra udělám rozborku. Dnes jsem nabil baterku, udělal vše co bylo potřeba a stejně nic, takže je to určitě řídící jednotka. Ještě jednou dík, zítra se pochlubím jak to dopadlo. ps: Audi sobě
Registrace: 27.3. 2009
Příspěvků: 259 | Témat: 14
23.08 2010 9:46
Nemáte náhodou někdo kontakt na experta který si troufá přesně na tuhle "repasi" ABS* prosím? Mám totiž naprosto stejnej problém. Nejlépe Praha a okolí. Zatím jsem slyšel že to dělá jen někdo na Moravě, což je malinko z ruky..
23.08 2010 19:17
Uvidime jak me to dopadne a jestli bude vse OK,tak ti to bez problemu udelam.Jsem z Berouna,tak to nebudes mit daleko ...
23.08 2010 19:30
V podstate tu je rovnaká téma...
odporúčam prečítať
24.08 2010 13:17
quatt:
OK, když ti to dopadne, stavil bych se. Dej pak vědět, dííky!
Registrace: 6.7. 2010
Příspěvků: 631 | Témat: 34
07.04 2011 10:17
flashmajster:
toto je typicka chyba pre bosch jednotky? Ja mam jednotku 8E0 614 111 AH a ak tam je "len" takyto problem tak by som si na to trufol aj sam.
07.04 2011 17:20
OJE:
Radsej si to daj opravit alebo skus si zohnat druhu lebo vacsina co to skusala tak dopadla zle, ale mam tky pocit ze to tu aj niekto uz opravil a v pohode. Najvacsi problem je dostat dole ten lak a prispajkovat to spat na nespajkovatelny material
07.04 2011 18:42
cena opravy je 150 euro a ak sa mi to nepodari tak za tie peniaze si kupim inu jazdenu. len som chcel vediet ci tam treba len preletovat ten jeden kontakt aj na jednotke AH a teda ci je to vseobecna chyba tychto ABS*.
13.04 2011 8:17
tak nakoniec sa to tvari ze oprava bola uspesna dakujem vlmi pekne za navod.
Registrace: 24.10. 2008
Příspěvků: 551 | Témat: 8
13.04 2011 11:27
OJE: trpia tym vsetky jednotky 8E0 614 111 xx, skor ci neskor umru a ten ,,jeden silovy dratik,, je iba cast problemu (a ak nepouzijes kvalitnu chemiu pri oprave tak ti to zhebne coskoro zas lebo bez nej to tam iba prilepis a vibracie urobia svoje) Tieto problemy prestali az s ESP* jednotkami ale tam su zas ine problemy
13.04 2011 11:36
tomiisp:
co myslis to dobrou chemiou? Teraz si ma nepotesil lebo som uz zacinal verit ze bude dobre.
A inak tu elektroniku ABS* ide odmontovat aj bez bez demontaze kolesa a podblatniku, akurat som musel uvolnit nadrzku serva.
13.04 2011 11:43
OJE: chemiu ako specialne tavidla, ten kontakt je pozlateny a ten spoj je hlinik alebo nieco na ten sposob a to len tak bez specialneho tavidla nezapajkujes na 100% skor len prilepis, a vibracie a prudy co tam tecu to za cas zas uvolnia.
13.04 2011 11:48
ten silovy dvoj vodic je pozlateny? som si skor myslel ze to je striebro alebo co. takze to treba nieco na letovanie hliniku? vies aj konkretne co sa na to pouziva?
13.04 2011 12:06
OJE: ten nie, kontakt na ktorom je nataveny ten je pozlateny, ten vodic je hlinik alebo taka nejaka zmeska.
Pouziva sa na to tavidlo, ale to je zas cast know-how (vyskusali sme nie jedno kym sa naslo to prave) Nie kazdy kto to opravuje to naozaj aj opravi aby to vydrzalo
Ale pokial ti to zatial ide tak to neries, ries to zas az to nepojde (maly test vydrze toho spoja si mozes urobit aj sam, najdi si niekde povrch zo strku a poriadne tam to ABS* prevetraj, prudove razy pri zopinani ABS* ti to slusne otestuju)
13.04 2011 12:16
prave na ten pozlateny som mal pocit ze to chytilo uplne super. musim vyskusat niekedy. a diky za objasnenie problematiky
Příspěvků: 2767 | Témat: 22
19.04 2011 18:47
Chlapci ... stojím při vás ... vezmete mě do klubu?
Adresa 03 -------------------------------------------------------
Oídící jednotka: 8E0 614 111 A
Díl: ABS*/EDS* 5.3 quattro* D00
Kódování: 0273004284
Dílna #: BB 24334
1 závad nalezeno.
01203 - ABS* spinaci pole , elektr. spoj
03-10 - zadny signal - Sporadická
Zatím sice ABSkuju, ale je otázka jak dlouho mi to vydrží, protože to začalo zlobit před týdnem a od té doby jsem to viděl tak 5x ... do té doby ani jednou ...
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
