Celkem je zde 515 lidí (6 přihlášených)
Nejnovější: Paliboron
Uživatelů celkem: 48 393
Návštěvníků: 509
Uživatelů: 6
Celkem: 515
Registrace: 31.7. 2010
Příspěvků: 1577 | Témat: 15
07.08 2010 21:01
Čau, hledal sem to tu na fóru a nic jsem nikde nenašel. Potřeboval bych vědět, jestli jsou v osvětlení RZ, kufru a stropních světlech stejný typy žárovek.. popř. přímo jakej typ (5W,..) ať to nemusim všechno rozebírat 2x.. Jedná se o A3 97'.. Díky
08.08 2010 22:05
Mi neřikejte, že nikdo neví a budu muset rozebírat..
Registrace: 30.12. 2008
Příspěvků: 299 | Témat: 10
09.08 2010 9:17
Asi budes muset ale pak se pochlub pls jaky tam je typ zarovek chci kupovad bily ledky na SPZ a modry do interieru
09.08 2010 18:10
Mor:
Vypadá to tak já jen vyměnit za bělejší pokud seženu.. U ledek myslim že bývá problém, že se tam musí přidat odpor aby to fungovalo jak má ale nevim.. ok tak jak se k tomu dostanu dám to sem..
Registrace: 3.5. 2008
Příspěvků: 1550 | Témat: 49
09.08 2010 22:46
Tusim, ze jsou vsechny stejny. Respektive v kufru, ve dverich a osvetleni u SPZ jsou stejny urcite. Predpokladam z toho, ze i ve stropnicich budou stejny. Tusim, ze to jsou ty 5W klasicky co maj po stranach spicky.
Ovsem je to bez zaruky, mozna to ma '97 jinak...
Registrace: 9.2. 2010
Příspěvků: 403 | Témat: 18
09.08 2010 23:59
Pokud si dobre pamatuju tak ja mam na osvetleni spz sulfitku
10.08 2010 17:50
Takže rozebrat ale dík..
10.08 2010 19:59
Kouknul jsem na to a všude jsou 5W špičatý no.
Registrace: 21.7. 2009
Příspěvků: 57 | Témat: 6
10.08 2010 22:18
Ledky sou běžně k dostání už zodporované ve tvaru obyč. 5w žárovky se špičatými konci.
Registrace: 4.4. 2010
Příspěvků: 51 | Témat: 11
13.08 2010 17:36
netreba rozoberat ani sa nic nedeje,ked je to bez odporu pri LED* type.Je to klasicka sulfitka vsade rovnaka,ci uz SPZ alebo svetlo nad clonitkom + pri spataku po stranach su klasicke bajonetove ziarovky a v strede sulfitka
13.08 2010 23:20
Dyť jsem tu psal že v zadu nad SPZ jsou sulfitky
14.08 2010 17:32
jo jo.. už sem to vyměnil za LEDky takže paráda dokonce už vidim, co mám v kufru když ho v noci otevřu
Registrace: 5.5. 2008
Příspěvků: 736 | Témat: 23
16.08 2010 18:58
Všude jsou 5W SUFITKY.
Nemusíš nic rozebírat. Stojí pár korun. Svítivější často praskají a blbě se to mění. A jak tam dáte jinou barvu, tak je to na pokutu.
18.08 2010 9:39
Tak za bilou pokutu clovek nedostane ne? A proc by vlastne meli davat pokutu kdyz bude ta SPZ osvicena tak ze bude k precteni?
18.08 2010 16:58
Ficaso:
Tak ono to svítí čistě bílou a zas tak to nebije to do očí, takže s policajtama problém nebyl i když už sem je měl párkrát za prdelí v noci a ani nebude si myslim..
Registrace: 28.2. 2010
Příspěvků: 182 | Témat: 21
18.08 2010 20:34
Pomohl bych kdybys mel 8P... jinak na todle je dobra etka:-)
18.08 2010 21:21
Mor:
Protože je ve vyhlášce nějak popsáno, jakým způsobem má být řešeno vnější osvětlení vozidla. Takže bílá nevadí, ale modrá ano.
Malcolm:
Tak ono to svítí čistě bílou a zas tak to nebije to do očí, takže s policajtama problém nebyl...
No např. pár LED* SUFITek tě vyjdě řekněme na 200kč a vydrží tak polovinu času co klasická sufitka. Navíc tam na to není zrovna mnoho místa. Je to ze zkušenosti. Projeď si vlákna tady na AK. Řešilo se to tu v sekci technika A3.
Jinak, když jsem to měnil naposled, tak jsem musel u osvětlení RZ sundal značku i rámeček na ni. Jinak se tam nedalo dostat. A při tom jsem strhnul šroub, co je zašroubovaný do víka kufru. Takže to pak byla další práce s odvrtáváním. Tak bacha na to. Chce to s citem.
PS. To všechno, co tu píšu, jsou poznatky z praxe.(A3 8L MY1998) Nikoli nějaký pseudonázor, jak by to bývalo mohlo být,...
20.08 2010 13:55
Ficaso:
tak mě vyšli oba LED* sufitky na osvětlení RZ na 60 kč.. sem je koupil i z důvodu že mi jedna původní odešla.. mě to tam šlo dát bez jakýchkoliv problémů aniž bych něco sundaval a zatim si nemůžu stěžovat..
Registrace: 17.1. 2014
Jen pro upřesnění - osvětlení SPZ a osvětlení kufru má stejnou sufitku 36mm, ve dveřích je klasická žárovka s plochou paticí jako v parkovačkách. A osvětlení interieru má taky sufitky, ale větší (nevim kolik mm) a ve čtecích lampičkách jsou malé bajonetové žárovky.
Registrace: 25.12. 2013
Příspěvků: 62 | Témat: 14
06.05 2014 12:12
ja som objednával teraz z dx.com a v strope su 41mm jedna v predu jedna vzadu na spz je 2X 36mm a v strope je tuším ešte 2Xt10
tu je tabulka a schema zadaj si auto
Registrace: 18.6. 2013
Příspěvků: 51 | Témat: 12
25.05 2014 23:29
Mě to nikdy na rz nechtělo svítit. tak jsem to upravil a dal jsem tam bílej kousek LED* pásku do teď mám pokoj a je to bez udržbový
Registrace: 3.6. 2014
Příspěvků: 10 | Témat: 4
11.06 2014 9:40
Máte někdo tip kde sehnat ty LED* sufitky do interiéru? Za nějakou rozumnou cenu? Nedávno jsem sháněl jednu ještě na octu do přihrádky a tuším, že jsem za ní dal přes kilo ... teď na osvícení v A3 potřebuju dvě žárovky bajonety do stropu, jednu 41mm sufitku a pak taky něco do přihrádky.. a moc se mi nechce za každou dávat přes kilo... tak se podělte o tipy, dík
Registrace: 30.12. 2014
Příspěvků: 17 | Témat: 4
19.10 2016 22:54
Caute, jaky typ zarovek patri do stropniho osvetleni v 8P 2003 ? Sem linej to ted rozebirat
Registrace: 18.2. 2013
Příspěvků: 81 | Témat: 1
26.11 2016 13:33
Já mám v A3 8P 2004 na stropním osvětlení 4x sufitky patice SV8,5-8, vpředu delší 2x 41mm, vzadu kratší 2x 35mm. Na internetu jsem kdysi našel i konfigurátor na stránkách Osramu kde si najdeš jaké typy žárovek v daném autě máš...
Registrace: 7.11. 2012
Příspěvků: 1237 | Témat: 46
26.11 2016 14:17
presne na 100%
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
