Celkem je zde 459 lidí (7 přihlášených)
Návštěvníků: 452
Uživatelů: 7
Celkem: 459
Registrace: 17.4. 2007
Příspěvků: 864 | Témat: 51
20.07 2010 19:23
Zdar kluci nemate nekdo na vod na vymenu predniho loziska ? Diky
Příspěvků: 7374 | Témat: 56
20.07 2010 20:52
Odpojit: cidlo ABS* - nejlepsi demontovat i s nim,sundat brzdic komplet, kotouc,spodni rameno,kloub,rejdovy cep vyrazit z ulozeni v tehlici.Demontovat celou tehlici i s tlumicem ven, vyrazit naboj, vylisovat lozisko. Ocistit ulozeni loziska, namazat lozisko i ulozeni vazelinou, nalisovat lozisko. Namazat vnitrek loziska i nabojvaselinou, podlozit stred loziska (aby nevypadl)vhodnou podlozkou,nalisovat naboj.Montaz provest v opacnem poradi. Nezapomenout zapojit cidlo ABS*!!!! Dotahnout kloub predepsanym momentem - ten drzi lozisko pohromade. 190Nm + 180 stupnu pretahnout.
Registrace: 20.4. 2009
Příspěvků: 280 | Témat: 34
20.07 2010 21:07
tak vlasta to tady popsal perfektně...
já když dělal výměnu ložiska tak ještě tam bylo původní, nešlo vytlačit vůbec ven, bylo narezlé, neměl jsem k dispozici autogen a tak jsme uvnitř udělali větší svár a krásně to vypadlo(ložisko bylo už rozsypáno)
jen vlasto porad jak s tím spodním ramenem? jak ho tam dostat anichž bych k tomu potřeboval kurty apod?
já dával nedávno spodní ramena nové a práce hrozná, výměna homokloubu rychlovka ale téměř 2 hodiny nandavání toho ramena...
díky a myslím si že by si tím pomohl hodně lidem...
máš přece něco za sebou
díky za všechny
20.07 2010 21:26
Na spodni rameno mam figl - trubku cca 1,5M. povolim si ulozeni stabilizatoru v ramenu a hlavne si povolim trosku napravnici na strane, kde to sundavam. pak vrazim tu trubku pres stabilizator podel ramena az pod ram. Pak na tu trubku skocim a je to ) Nandavani je s pomoci te trubky legrace. Loziska vetsinou nejdou ven, ja vzdycky nez to DAM* pod lis, tak ji tomu lozisku nacoudim pres druhe (stare) lozisko cca 12kg tezkym kladivem - tim ho odrazim a vylisovani je pohodicka.
20.07 2010 22:00
Super Vlasto diky moc za postup;) akorad jsi mi neudel radost s tim lisem. To asi tezko udelam v garazi
Registrace: 3.12. 2006
Příspěvků: 1701 | Témat: 5
20.07 2010 22:06
Fuji:
Dá sa aj bez lisu ,pokial máš vhodné podložky spravneho priemeru ,tak to vyrazíš kladivom ale žiadne búchanie po strede ložiska pri nalisovavaní len po okraji teda vonkajšom krúžku,ak sa ložisko mení prvý krát tak fakt drží betelne.
Registrace: 5.8. 2009
Příspěvků: 6397 | Témat: 126
20.07 2010 22:15
Já to kdysi na 80 vyrážel ořechem od goly sedlo to přesně.
20.07 2010 22:26
Naboj vyrazim vetsim orechem - 27 nebo 30 mm -nevim ted presne
Registrace: 26.3. 2009
Příspěvků: 810 | Témat: 61
21.07 2010 2:22
Fuji: Všeobecně u ložisek platí, nikdy nenarážet nebo netlačit přes kuličky. Já nalisovávám pomocí závitové tyče,vysoustružených podložek aby sedly přesně tam kde potřebuju tlačit(nebo vytlačovat) utahováním matek na závitovce.
21.07 2010 23:22
Tak jeste jednou vsem diky za postrehy Lozisko je vymenene ale u vyrazeni toho loziska jsem se zapotil
Registrace: 10.8. 2009
Příspěvků: 227 | Témat: 13
22.07 2010 9:43
Ty jo docela smysluplný a od vlasty hezky popsaný téma.
Registrace: 24.7. 2010
Příspěvků: 30 | Témat: 3
01.04 2011 18:50
Hezky napsanej postup....Pokud se mohu optat,vlastním Audi A2,ložisko se kupuje rovnou i s nábojem,takže se mění novej náboj ve kterém to ložisko už je....Ale narazil jsem na první problém,nemám,nebo nevím čím povolit hlavní matici na náboji...Vypadáto jak 30 imbus či co,a to fakt nevlastním....Poradí někdo? Kdo má zkušenost?
01.04 2011 23:48
supermanCL:
Si ho požičaj,alebo vyrob,prípadne kúp,ak sa ti to nepáči tak odpál autogénom...
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
