Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je středa, 19 února 2020
Celkem je zde 16 lidí (13 přihlášených)
Nejnovější: Vlg
Uživatelů dnes: 4
Uživatelů celkem: 45 004
Návštěvníků: 3
Uživatelů: 13
Celkem: 16
téma: Montáž alarmu
tagy: wiki: Imobilizér...
Registrace: 14.5. 2008
Příspěvků: 317 | Témat: 30
10.07 2008 11:00
Máte někdo zkušenost s montáží alarmu do A4 1.8 20V r.v. 96? Plánky elektriky atd? Je nutné vyřadit orginální alarm? Když jsem rozebíral tapec dveří, u řidiče jsem si všiml že na klice je mikrospínač, který se sepne když se vezme za kliku. K čemu je?
díky
sláma:
na klice je mikrospínač, který se sepne když se vezme za kliku. K čemu je?díky
Výhřev zámku dveří.
05.08 2008 12:20
Nikdo mi neporadí jak na to?
05.08 2008 19:50
sláma: Problém je, že kompletní plány autoelektriky má málo kdo. Obávám se, že to nebudeš mít jednoduché.
Záleží také na tom, jestli máš imobilizer a/nebo alarm. Musí se totiž zablokovat nebo odstavit řídící jednotka a to chce už dobré znalosti. Samozřejmě se dá udělat cokoliv. Montoval jsem do dvou aut alarm sám, ale někdy jsem se zapotil a to mám dlouholeté zkušenosti z elektronikou. Autoelektrika je dost komlikovaná.
Registrace: 17.8. 2007
Příspěvků: 1217 | Témat: 16
06.08 2008 8:48
kdyz alarm koupis tak tam mas navod na zapojeni jestli ti nestaci tak to dej odbornikum lepsi zaplatit litr nez aby jsi něco odpalil nebo aby ti to schořelo
06.08 2008 10:10
Takový návod mám, ale to jen jednoduchý. Neřekne mi kde určitej drát najdu a jakou ma barvu atd.. Odborníci chtějí za montáž 3000kč
Registrace: 4.8. 2007
Příspěvků: 1077 | Témat: 2
06.08 2008 13:20
3 litry není až zas tak moc. Pokud to budeš mít udělané odborně, tak máš nějakou jistotu. Když ti to někdo zferdomravencuje doma ve sklepě, můžeš mít pak problémy. Ovšem.....pokud jsi tak bohatý a můžeš kupovat levné věci, je to tvá volba.
06.08 2008 17:25
sláma:
tak to jsou zlodeji a ne odbornici co jsi koupil za alarm?magiccar?
Registrace: 11.12. 2007
Příspěvků: 948 | Témat: 112
06.08 2008 17:48
podle ceny magicar...
magicar je dobrej ale ten starej model, ten novej m100as je peknej srac
Registrace: 16.11. 2008
Příspěvků: 3 | Témat: 0
22.11 2008 23:00
Zdravím, snad mi někdo poradí, koupil jsem audi a3 2OO1, je v něm nainstalovanej system magicar ale má pár drobností co mi vadí, zřejmě to někdo udělal neodborně nebo nevím....
1) při odemikání dalkovým ovladačem bliknou jen leve blinkry místo všech
2) při otevírání kufru se zároveň odemče celé auto, což nemá...
3) při zamčení ovladačem se mi nezatáhnou okénka(pokud jsou otevřená) což by ale měla
4) mám druhý ovladač který když se na něj mačká tak jen auto pípá ale nic se neděje takže nevím jak to udělat aby poslouchal..
První otázka zní kde se ten systém nachází v autě? kdybych se k němu dostal třeba bych si to správně zapojil:)
Druhá je, kam mám zajít v Brně aby mi odborně pomohli s těmito problémy?
Díky jsem vděčný za každou radu
Registrace: 10.7. 2010
Příspěvků: 13 | Témat: 0
20.07 2010 18:00
cau lidi prosim a navod jak zapojit alarm +DO keetec ts13 key primo do mi A4 avant r.v.97 pneu central,mam manualy ale jsou vseobecne tak jsem myslel ze ma nekdo z vas treba uz skusenosti a mohl by mi pomoc nebo treba jestly je nekdo z usteckeho kraje a mel by na me cas a zapojil by mi ho a nebo aspon pomohl dik
Registrace: 23.2. 2007
Příspěvků: 723 | Témat: 13
20.07 2010 19:04
_italo_:
1) Viděl bych to na vypadnutý kablík, zkus vytáhnout spínač výstražných světel a zkontrolovat, jestli tam něco nechybí nebo není něco vypadnuté.
2) Když odemkneš klíčem kufr, odemkne se ti celé auto? Řekl bych, že ano. Tudíž to není montážní chyba ale technika výroby.
3) Jednotka alarmu tuto funkci mít nemusí nebo není zapojený příslušný káblík. Ověřit na internetu podle typu alarmu, zda to podporuje (může jít pouze o vyslaný impulz. To znamená, že ovladač vyšle po zmáčknutí čudliku krátký signál, pro dovření oken potřebuješ dlouhý nepřerušovaný signál. U automatiky se spíná druhý okruh, který automaticky zavírá okna při zamknutí.)
4) Opět se poraď s internetem. Ale mělo by to být nějak tak, že 3x rychle za sebou zapneš a vypneš zapalování a pak stiskneš tlačítko 1. (podle ovladače) nevím, jaký máš typ ani nic, takže si zkus poradit
Co se týká Brna, nevim. Co se týká umístění, patrně někde pod palubní deskou. Tam je nejlepší přístup ke všem ovládacím prvkům a taky dost místa na montáž, ale to jen hádám.
20.07 2010 19:07
sláma: Nechej si to zapojit někde odborně. Pokud máš ovšem čas a nervy rozebírat to všechno, tahat káblíky a tak podobně, tak s chutí do toho a půl je hotovo.
20.07 2010 20:56
Trochu staré tema, alarm už mám. Montáž jsem měl hotovou za cca 3hod...
21.07 2010 0:03
No jo čéče. Sem si ani nevšiml.
22.07 2010 19:56
slama ja bych potreboval taky radu jak na to delal jsis to na konec sam nebo ne
22.07 2010 19:58
jj dělal jsem to sám... k alarmu jsem dostal návod na montáž pro blbečky... to znamená přesně kde jakej drát k čemu zapojit a kde ho najdu. Alarm jsem koupil zde
22.07 2010 20:02
jj dik ale ja dostal takovej universalni ja jsem si nenapsal o navod primo k mi audi a tet nevim kde ho splasit jde mi o mista ulozeni ,mista napojeni atd..
22.07 2010 20:03
Tak já měl univerzální taky... zkusím ten návod najít a naskenovat.. zítra.
22.07 2010 20:09
ten uni mam ale podle neho to 100% nezvladnu
22.07 2010 20:35
špatne jsem rozumněl...alarm mám univerzální ale k němu mám návod na montáž do B5ky
22.07 2010 20:54
jo tak to by bylo bomba skus to prosim najit
Registrace: 16.10. 2009
Příspěvků: 198 | Témat: 41
23.07 2010 23:03
Ahoj, já montoval alarm do A4 B5 1.8 - MAGICAR. Všechny plány co jsme našel mi byly nanic. Vysloveně jsem šel s měřákem a zkoušel za den bylo hotovo.
Do dveří jsem nelezl. Vše bylo v konektorovém svazku u řidičovo levé nohy (zamykání, odmykání, blinkry). a v konektorovém svazku pod tachometrem (kontakt otevčených dveří).
Práce bez problému.
24.07 2010 8:08
jj dik ale to mi taky moc nepomuze ja bych potreboval spis navod kam co napojit a schovat ale i tak dik za reakci
Registrace: 24.7. 2010
Příspěvků: 174 | Témat: 23
24.07 2010 23:49
caute ja riesim problem z alarmom a to taky ze mam central aj na dialku je to audi A4 ale nie je tam alarm a neviem si poradit ako to tam napojit, ked som mal feliciu som si spravil najskor central a na ten som napojil alarm z dialkovym no tu uz dialkove je ale alarm nie
27.07 2010 18:23
Přikládám slíbený návod na montáž alarmu do B5 podle kterého a současně za použití obecného návodu k alarmu jsme sám namontoval alarm.
Příspěvků: 10905 | Témat: 70
27.07 2010 18:26
sláma:
Paráda, jen doufám, že u nás nebudou filmovat. Znáš to - mizera neomylně vytáhne zpod volantu dva dráty kterými křesne o sebe a je už to brblá jak na diagnostice ...
27.07 2010 19:20
slama dik a cau ale myslel jsem ze jsi se na to vyprdl tak jsem musel calovat ale i tak dik jses borecek a ocenuju snahu
28.07 2010 9:27
Radím si radši zkontrolovat jestli signály (kabely) jsou správně. Měl jsem nějaký podobný návod k alarmu a nesedělo to.
Pokud je to OK, tak krásný návod.
28.07 2010 17:56
Pepa_R: Nevím jaký "signály" máš namysli ale podle návodu jsem namontoval a vše funguje jak má.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio cana_klapky canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s tronic s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
